Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 22 из 56<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
Alpesyn писал(а):
motorola тоже смотрел сей девайс, все хорошо но в основном задача в охлаждeнии VRM, поэтому на мой взгляд не комильфо ибо VRM он не охлаждает никак ((
Спасибо тебе :)
Парни , нужен совет ... которую из них ?
http://www.thg.ru/graphic/okhlazhdenie_ ... index.html
http://www.3dnews.ru/cooling/630358/index2.htm
Сделайте выбор за меня , и если не трудно аргументируйте его чуть чуть :) а то у мну в играх видяшка греется до 86-88 градусов и я боюсь за неё :(
Фото: 15
motorola Прежде чем задавать вопросы неплохо было бы заполнить профиль, чем подробней тем лучше, а то экстрасенсы как-то поразбегались все.
Ну что товарищи случилось что я купил себе 7950 та что от гиги с 3 фанами. температура в кранче в закрытом корпусе при GPU|MEM 1100/950 составляла чип 65 врм 75. Решил приколхозить АС экстрим 2900, и самопальные радиаторы на питальник + паста МХ-4. в результате получил 60/68 и снижение шума раза в два, вот так вот.
#77 #77 #77 #77
Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Фото: 15
serg1487 чувак ты крут, теперь только пока не началось нужно быстренько найти ARCTIC COOLING Accelero Xtreme 2900 :beer:
за 15 баксов купил и потратил часов 5 рабочего времени :)
Фото: 15
serg1487 а кулеры запитывал от видика или нет ?
да совместимость 100% 4 пин, авто контроль оборотов и все дела.
Джентельмены, а кто-нибудь прикручивал Accelero Xtreme 7970 на ASUS DCII, как там обстоят дела с пластиной закрывающей ВРМ и бэкплейтом?
Фото: 15
Поставил на двусторонний скотч два кулера от 775 сверху платы левый дует от платы, правый на плату, на верхние передние выступы пластины прилегающей к чипам памяти и VRM поставил на КТП8 два мальеньких радиатора для памяти из загашника, термопаста на GPU заменена на STG 2 от Zalman, итог в майнинге 1180/1080 1,1V/1,5V температуры 64/68 при 60% кулера.
Такой вопрос: сильно ли высокий шум у референсной 7970? То что в нагрузке она тишиной не отличается я знаю, мне это и не важно (все равно играю в наушниках). А что с простоем - тоже все печально? А то собираюсь ее брать только из-за турбинной системы охлаждения, но если с шумом все плохо, может лучше взять 7950 от гигабайта? И дешевле и тише, а производительность мало отличается.
Фото: 16
В работе сильно шумит и для наушников, и для проходящих мимо. В простое терпимо, привыкаешь, но при выключении компьютера замечаешь снижение общего шумового фона. Я использую ати только из-за возможности майнинга. У меня одна с Accelero Extreme 7970 (доволен этой СО, тихо), другая нереф сапфир 7970 (шумит терпимо).
Для игрового компьютера взял бы не ати, "не ати" турбинки таки тише.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Подскажите, пжл. Если я радиатор в цепи питания, где мосфеты с металлическим корпусом, посажу вместо термопрокладки на термопасту ничего не замкнет, если например два мосфета "соприкоснутся" корпусами через радиатор ???#77
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
не замкнет. в инструкции по установке AC Xtreme 7970 написано, что радиаторы на мосфетах не должны касаться дросселей, и прилагается специальная изоляционная лента.
Angel Eyes писал(а):
не замкнет..
Спасибо, дроссели с той стороны покрыл лаком 'на всякий'.
Фото: 48
Вероятность сколоть снимая эту хрень:
имг, 525 кбайт
Устанавливать планирую дракулу. Или легче напильником напилить ?
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
zik3ak Пишут,что она на клею: предварительно разогревают феном и канцелярский ножом снимают
Фото: 48
КактусоВ, хм. Осталось найти фен.
zik3ak обычным для волос, чуток прогреть
Фото: 48
КактусоВ
Соседка будет в шоке.
-Привет, дай пожалуйста фен.
-Держи, а зачем тебе?
-Даа... Видеокарту подогреть.
А нельзя как вариант рассмотреть прогрев на фурмарке, и разборку ak47-style?
zik3ak наверное можно и жалом паяльника по рамке поводить, и в том же месте нож загонять, в тесте кристалл наверное заметно нагревается, а не рамка, да и пока все винты СО раскручивать все остыть успеет и у дракулы, вроде, выступ круглой формы, может и снимать не придется
