Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 619 • Страница 22 из 31 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 31  >
Фото: 104
FAQ
В разработке...
В этой ветке форума обсуждаются альтернативные системы воздушного охлаждения AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm)
Подходящие готовые комплекты охлаждения (в некоторых потребуется модернизация радиаторов vrm 1 \2 ):
Arctic Cooling Accelero XTREME IV
Статьи и руководства по установке:
Тест и обзор: Arctic Accelero Xtreme IV - кулер для видеокарты
Обзор и тестирование видеокулера Arctic Accelero Xtreme IV R9 290
[S2DDHT] AC_IV. Radeon R9 290X и Accelero Xtreme IV - установка и доработка
GELID ICY Vision Rev.2
Обзор и тестирование видеокулера GELID ICY VISION Rev.2
Radeon R290 Gelid Icy Vision Install Walkthrough + temp readings vs stock
+Использование нижней пластины ref. охлаждения для ВРМ 1 ВРМ 2
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... php?288608
http://imgur.com/a/dl3Jt
Arctic Cooling Accelero XTREME III
Дорабатываем Radeon R9 290: используем кулер Arctic Accelero Xtreme III
Arctic Twin Turbo II
Разблокировка и замена охлаждения Radeon R9 290
Raijintek Morpheus
Обзор на techpowerup.com
Raijintek Morpheus GPU Cooler Review
Handmade
Снижаем температуру на цепи питания AMD Radeon R9 290. Или еще одна самоделка (один из вариантов)
Прошу давать интересные ссылки в целях заполнения FAQ.
Последний раз редактировалось ZETT 23.03.2015 11:42, всего редактировалось 26 раз(а).
Scarband писал(а):
2. Если недостаточно, то нужен обдув поверхности видеокарты кулерами с корпуса?
да
см. Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12198160
там про это написано
Поставил ACAX III на 290X скорость вентиляторов автоматически не регулируются. (температура 80, скорость на 20%) что нужно сделать,биос шить?
Камрады, стоит GELID ICY Vision Rev.2 на 290Х. Вентиляторы подключены к видеокарте напрямую, скорость вращения стоит 20%, но они работают на полную (2000 об/мин). Так и должно быть или ... ? :-)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
_NooB_ писал(а):
Так и должно быть
Да. По-моему вручную регулировать можно. Но лучше поставить вентили с PWM и настроить скорость их вращения.
Имеется экземпляр от gigabyte r9 290ос - на 1040 мгц. Недоволен шумной работой вентиляторов. В играх на греется до 80-81, и это в производительном режиме - вертушки раскручиваются свыше 3000 оборотов.
если менять СО - то единственный вариант как вижу - ACAX VI и радиаторы на врм.
Но некоторые ставят на гигабайтовски радиатор 120-мм вентиляторы, вопрос таков - какие лучше использовать? Скажем пробовал нацепить TY140 - да они больше, и труднее располагаются на радиаторе - и справляются хуже чем вентиляторы от гигабайт, однако они очень тихие. И не то чтобы они были не производительные - просто они больше, чем радиатор, и часть потока попросту дует мимо карты.
Что можете посоветовать из 120-ок. Нужна максимальная производительность, при минимальном шуме. ACAX VI сейчас обойдется 5200, плюс комплект радиаторов врм, и еще придется искать и на чипы памяти.
Еще вопрос - на родной радиатор гигабайт r9 290, что лучше поставить 3 Noctua NF-A9 PWM(92 мм) или 2-е NF-F12 PWM(120мм)?
Если верить заявленным характеристикам и тех и других - совокупный потом 3-х должен быть больше, чем от двух, тем более что при установки 120 - часто потока направлена мимо карты.
Посмотрел насчет ACAX VI - в корпус не войдет - т.к. видео становится длинной 32 см, у cooler master cm 690 ii advanced максимум поместится видеокарты до 30,5 см
Что-то греться начал на моём гелиде врм1 и это несмотря на наличие доп.набора enhancement kit. Чип в районе 60 в игре может быть, а врм может за 70 уйти. Раньше вроде такого не было. Может кто что посоветует? Термоклей может какой или прокладки хорошие на замену?
Фото: 21
paresser Может, дело в новом биосе и/или доп. разгоне? Для воздуха 60/70 градусов - нормально, если ЧЭ нет, то можно не париться.
Если есть желание, можно сделать франкенштейна, как я когда-то - ссылка. Радики, кстати, продаю сейчас.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Подскажите пожалуйста какой из этих подойдет на сток R9 290?Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX Pro,DeepCool V6000,Arctic Accelero Twin Turbo2?
Ничего на свете лучше нету, чем скрипеть кроватью до рассвету!
XEPC0H Accelero Xtreme GTX Pro точно не подойдет из-за теплосъемника по центру, DeepCool V6000 может упереться теплотрубками в разъемы видяхи, нужно примерить, Twin Turbo2 должен встать, но вот насколько они оба справятся с охлаждением 290 большой вопрос.
Всяко лучше чем стоковое охлаждение.
XEPC0H
Не факт, может чип и будет прохладнее, да и то зависит от скорости вентиляторов, а вот ВРМы точно надо еще чем-то охлаждать.
ip12345 писал(а):
Accelero Xtreme GTX Pro точно не подойдет из-за теплосъемника по центру.
А что не так с теплосьемником,конкретнее можно?Площадь маленькая?
Фото: 41
XEPC0H Думаю от части получишь ответ на вопрос: http://www.overclockers.ru/lab/63184_2/ ... me_IV.html
и еще про охлаждение цепи питания: http://www.overclockers.ru/lab/65006/sr ... orami.html
Камрады, кто-нибудь устанавливал на 290Х реф TR Shaman или Ice Hammer 900b ? Есть пару идей :) думаю над реализацией.
Фото: 41
_NooB_
Я, устанавливал ) :
ссылка на саму статью: http://www.overclockers.ru/lab/62446_5/ ... o_III.html
RKR да, это я читал и на нее смотрю как на образец! :beer: Вопрос: то, что трубки параллельны вытянутому чипу и приблизительно на него попадают 4 из 6 ... ничего? Можно в ЛС, есть к вам снова вопросы :-) :old_redface:
Фото: 41
Пиши, постараюсь ответить! Уже от дел отошёл и тихонько начинаю забывать :)
Нельзя! :) ваш опыт бесценен, а на Главной не хватает ваших новых работ :beer:
С площадью тут как раз все хорошо, но для R290 теплосъемник должен быть смещен к задней части видяхи. RKR привел отличную ссылку: сравни фотки обратной стороны совместимого с R290 Xtreme plus III и Xtreme GTX.
