Здравствуйте! Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте этот пост.
Прошу воздержаться от флейма,флуда,фанатства, вопросов ради накручивания счётчика и тому подобного. Пожалуйста, цените чужое время, затраченное на поиск ответов в теме. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Zone -50*с
Ivado покупай 900-ку у знакомого ставили на 7600GT эххект офигительный, шас у меня стоит на 7600GS темпа 38 в простое - 43 в нагрузке. 700-ка уже маляс думаю подустарела
_________________ В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Томск
Наверно вопрос обсуждался:
Есть возможность вместо моего VF700-AlCu взять сразу CU версию(без доплаты ). Но а на заказ можно и Фаталити и 900.
Вопрос в том есть ли смысл брать Фаталити для замены с ALCu или вполне хватит CU версии?
Просто на 900 Версию денег жалко, а Фаталити вроде посвежее модель. А вот как она по эффективности ??
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Chelyabinsk
Испанец
Разница состовляет 2-4 макимум 6 градусов.
Между чем и чем? Если м-у AlCU и Фаталити, то ее нет. Если между AlCu и Cu, то разница есть не всегда и не на всех картах. Поэто му специально менять AlCu на Cu, а тем более на Фаталити нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Москва
Между AlCu и Cu я имел ввиду. Разница есть но я думаю она не принципиальная и можно сбросить на погрешность измерений =)
Если цель просто поменять куллер,то смысла нет,если просто купить новый,то Cu будет достаточно.
Испанец Что значит не лучше??? Хватит разводить пустые дисскусии. Ты посмотри, что спашивал fanatf1. Смысла менять шило на мыло нет (я имею ввиду AlCu на Cu или на Фаталити). В деньгах теряешь, а в производительности не выигрываешь. Точка.
Если все-таки очень хочется сменить вентиль, то из упомянутых им лучшим выбором по _эффективности_ будет VF900. И с этим не поспоришь и на погрешность не спишешь. По деньгам ессно теряешь, но это уже каждый сам решает для себя.
А по поводу этого
Если учесть что 900 встаёт не на все видухи
скажу: если заглянешь к нему в профиль, то увидишь, что там система PCI-X. А VF900 не встает только на AGP, т.е. туда где есть мост HSI (низкая высота кулера и высокая радиатора моста будут мешаться друг другу). Так что у fanatf1 проблем не будет.
Закрыли тему.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Скажите кто-нибудь какая высота кулеров 700 и 900 если мерять от платы и до самой верхней точки?
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Zharun писал(а):
А на cайт Залмана сходить??
Дык там только кулеров размеры, написано что 30мм... Т.е. они одинаковые по высоте? А как оно в реале со всеми креплениями, GPU и тд?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2003 Откуда: Moscow
народ скажите плиз, что надо сделать чтобы не сколоть чип на 6600 GT AGP при установке VF700? Постепенно закручивать болты кулера (немного левый, неного правый и т.д.)?
St. Sage каков предел закручивания болтов? (VF700 двумя руками устанавливается?))) а то про 900 написали только в 4 руки нормально можно утсановить))))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: 53
Поменял только что штатное охлаждение на Zalman VF700CuAl и сразу же бурн в 03 марке. Если раньше под нагрузкой в этом тесте темпа была 52/77, с залманом 44/69 - ожидал большего:( установил равномерно, прилегает хорошо. У меня прямо под картой расположен северный мост, греется просто жуть, думаю в этом проблема. В простое темп. 57/41 (ядро/окружение).
Кстати, где должен находится мост HSI? У меня рядом с процом ничего похожего не находится.
Видео 7900GT.Подумал может вообще радиаторы не ставить на память?Или с радиаторами охлаждение памяти будет лучше?Ни-кто не сравнивал?Просто сомневаюсь в этом двухстороннем скотче - который на памяти.Может есть идеи как его заменить на что-будь лучшее?
