Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Москва
Ревизия старая, болты присутсвуют, курил практически всю ветку, между 1400-2000 я так понял, мало разници, зазор между секциями мал, Крышку шлифовать врятли решусь. С термопастой конечно поиграть можно. И всётаки, вопрос про ноктиа-сколько можно выиграть? Уж боль воду не желаю ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: between worlds Фото: 12
Переделка креплений кулера — Thermaltake Big Typhoon 120 с LGA 775 под LGA 1155 прошла легко и просто при помощи расточки отверстий в ширину по диагонали, как было описано выше в этой теме. Как оказалось старичок ещё поживёт
CPU пока сильно не гнал - пока только до 4 ГГц, пока без поднятия напряжения. Гнать серьёзней возможно буду, когда полностью настрою под свои нужды программную часть и забэкаплю системный раздел.
А пока промежуточный результат: #77 #77 #77 #77
Максимальная температура самого горячего ядра - 58 градусов C` была достигнута, как видно выше на скрине, после 66 проходов весьма серьёзно нагружающего CPU восьми-поточного теста 7Zip. Неплохой результат для такого древнего кулера. Посмотрим после, что он выдаст при более серьёзном разгоне. Хотя гнать с сильным поднятием напряжения я и не собираюсь, поскольку суть не в рекордах, а в стабильной и долгой работе. WinRar`ом долго не тестировал, поскольку он прогревает CPU не так сильно, как 7Zip.
Платформа: #77
_________________ http://youtu.be/QAE303Fb0bw http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511 Котэ на аве моё.
motnahp lautre1 Спокуха. Это было только начало Надо ж было прежде настроить весь софт на новой системе, прежде чем продолжать - софта у меня просто очень много. А надо что бы сразу всё было настроено так - как надо и системный раздел после настройки в откат ведь установить то же надо. Разгон - разгоном, но ведь и работать то же нужно
Проверенных стабильных 4,6 ГГц удалось достигнуть при всего лишь + 0.08 V, для пущей стабильности добавил (на всякий случай) ещё + 0.02 V.
Под линпаком самое горячее ядро прогрелось до 80ти градусов, что всё же терпимо для Thermaltake Big Typhoon 120, да и задач таких нет в повседневности.
Народ, помогите разобраться. Ситуация странная. У меня 2,5 года стоит Thermaltake BigTyp 120 CL-P0114-01 на AM3 (Gigabyte GA-880GA-UD3H/Phenom II X4 945). Сейчас задумался об апгрейде системы и о судьбе моего БигТайфуна соответственно, и обнаружил на коробке (и везде в инете) что он только под S478, S775, AM2, S754, S939, S940. Как он тогда у меня работал на AM3? (я уже точно не помню как собирал систему). И раз такое дело, под LGA1155/AM3+ он работать будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Cenzor Крепление ам2 и ам3 (+) одно и тоже, смело апгрейжевайся. А вот 1155 (56) надо мудрить самопал из рамки на 775 соке, убираем защёлки, немного рассверливаем отверстия крепежа в стороны и закручиваем на болты (только надо ещё 4 диэлектрических шайбы под головки болтов/гаек на мамку).
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 27.11.2012 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Cenzor смотри выше, всё написал. Сам крепёж официальный на 1155/56 вроде есть, но не везде его купить можно, не помню вроде в НИКСЕ был такой переходник. Проще самому из 775 крепежа сделать.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 27.11.2012 20:04, всего редактировалось 1 раз.
LLIOPOX, ясно, спасибо. Значит на AM3+ ещё послужит. Жалко на Gigabyte GA-880GA-UD3H туже Вишеру не поставить, придётся менять. А вообще кроме замены термопасты надо ещё кулер смазывать как-то? Ещё вопрос, на винтах или на защёлках лучше крепить?
Cenzor На винтах конечно. Только Тпаста, больше ничего мазать не надо. Ну почему же не поставить то? Ну да есть ограничения по теплопакету. Тьфу ты, поглядел на сайте гиги, гига опять отожгла с поддержкой новых цп.
помогите подобрать вентилятор на замену штатного, оказался самым громким от старости, присматриваю http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... pwm/?tab=2 .желательно чтоб работало управление оборотами МП ASUS M5A99X, и соответственно минимум шума оптимальная производительность. на штатном сейчас мой fx8350 выше 50 градусов не греется.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Можно еще 140ку с посадочными под 120ку, TR TY140-143 или Skythe SS140 например. Последний у меня стоит, TR не пробовал пока, но думаю будет лучше, т.к. на другом компе TY-143 показал себя лучше (еще бы)))).
Vendigo18r Бери http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... xfbl-22pr/ или http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -p2b-12ak/ у меня первый на кулере стоит, почти бесшумный до 1500 об. дальше как у всех=), про второй могу написать что, у меня такой же, но только 92мм был хорошо продувал мини тифон (шум приемлемый для меня был)
по поводу первого пишут что шнур короткий 15 см, а ТТ ВТ сам порядка 13 см, боюсь могут быть проблемы, банально не достанет до МП. А что по поводу http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... pf120rpwm/, тут вроде как подшипник лучше и по шуму вроде бы тихоня.
Добавлено спустя 55 минут 57 секунд: чем отличается 3пин и 4пиш PWM, и как с ними работает ASUS M5A99X
Vendigo18r Сейчас посмотрел на твою мамку, смысла тебе покупать 4pin pwm нету на cpu вентилятор идёт 3pin разъём. #77 ASUS M5A99X хорошо с ними работает, несколько режимов на любом разъёме в биосе, только power fun не регулируется.
Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду:
Скоростными режимами: 3 pin имеют постоянную скорость, но могут быть отрегулированы через переходники, в биосе мамки и реобасом. 4pin pwm умеют своими силами гибко менять скорость в зависимости от установленного режима в биосе мамки.
Это старая МП, новая M5A99x там 4 пин. колебаюсь между http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad и http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... pf120rpwm/ у второго подшипник получше и подсветки ненужной нету, у первого 4пин и бренд знакомее. Что скажете, важна тишина по большей части, разгоном уже переболел, на стоковом куллере мин обороты и температура моего ФХ8350 в нагрузке выше 45-50 не прыгает.
