Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 213 из 272<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
вот моя вторая карточка с Thermalright: T-Rad2
http://s55..radikal.ru/i148/1001/bf/61cc402d7a4d.jpg
вот бублик с 2х4870 http://s005..radikal.ru/i212/1001/63/72eabdc0833a.jpg
ну и как все это смотрится
http://s47..radikal.ru/i116/1001/b9/93e850036c3e.jpg
http://s004..radikal.ru/i207/1001/8d/1127e86fa85e.jpg
n66001
у вас толко на выдув 2х90 в корпусе? или есть еще что?
Я просто думаю сделать все таки продув, т.к. лето холодным не бывает
Привет всем. Имеется референс HIS HD4870, кочу сменить СО, что будет лучше: Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO +ZALMAN ZM-RHS70
Или Zalman VF2000 + ZALMAN ZM-RHS70?
нет. 2х80 спереди внизу на вдув. 1х120 сзади на выдув. 1х140 сверху на вдув. 1х200 напротив видеокарт на выдув. И 1х120 напротив подключения питания видеокарт-гонит горячий воздух к задней стенке.
В компактном корпусе Е5200+4гига+такая 4850.
Отредактировал биос, перестало безумно выть и температура в общем-то устраивает.
Но компоновка такова, что карта выдает кучу горячего воздуха и мешает его внутри блока.
Какие есть кулеры для 4850 с выхлопом воздуха наружу (как на 5850), и есть ли такие для 4850 вообще?
JamboJet есть такой девайс http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Cooling%20solutions&type_sub=VGA%20Cooler&model=AK-VC03-BLUV, тока сомневаюсь что сможете достать его на Руси :spy:
Привет!Подскажите по поводу Palit Radeon 4870.Перегревается и шума много.Термопасту менял недавно,толку нет.В сильной нагрузке орёт как гоночный мотор(это было в общем-то с самого начала).В простое по эвересту Диод ГП(DispIO) 54,Диод ГП(MemIO) 74,Диод(шейдер) 62.В нагрузке контроллер памяти греется 92 и выше.Сегодня погонял её в FUR Renderer Benchmark 1.4.0,так вот по памяти дошло до 96 и отрубил,что-то страшновато стало,сам GPU до 69,что в общем-то не так беспокоит.Стоит ли менять охлаждение или такая температура прниемлима?Просто заметил,как доходит до 90 градусов по памяти,так начинаются притормаживания ощутимые.Вылетов в BSOD не было.
krava024если есть гарантия неси в СЦ, если же нет меняй кулер, я бы взял с двумя вентилями чтобы обдували все горячие места память, VRM (подсистема питания) платы... Также убедись есть ли поток воздуха в корпусе системного блока, если нет то необходимо установить вентилятор на вдув и выдув воздуха, если на боковой панеле есть отоверстия можно и там вентилятор прицепить ;)
Установил Ice Hammer IH-850B на карту 4870 от XFX. Была такая. Радиатор на системе питания оставил, он вроде неплохо справляется (замерить температуру нечем - нереференс). Правда, поскольку радиатор большой, его ребра сплелись с ребрами радиатора Хаммера. Вентиляторы подключил на 7V, их не слышу. Чип накрывается тремя трубками из пяти, на ощупь все трубки нагреваются одинаково. Температура по сравнению с родной СО (напомню - нереференс) снизилась на 20 градусов. На стандартных частотах (750/900) в GTA 4 максимум 58 градусов, в бублике максимум 66 градусов. Мне нравится.
Разогнал до стабильных 860/1000, максимальная температура GPU в бублике 75 градусов, в GTA 4 - до 62 градусов.
Ryzen 5 5500/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
Последний раз редактировалось BusterN 05.02.2010 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Ищу владельцев MSI R4850-2D512-OC, воот такого чуда:
http://www.msi.com/uploads/5_pictures/f ... 46e539.jpg
Кто менял на нем охлад, на что-то типа Duorb или Zalman VF1000 LED?. Как встает и сколько вообще такие системы будут жрать слотов совместно с видяхой?.
Или мы станем жить лучше, или я стану баггером©
Hit the road Jack
UraniumCrowbar дуорб если и встанет, то только со слегка погнутыми трубками (наверное), т к конденсаторы могут помешать. слотов займет два.
http://www.overclockers.ru/lab/28323/Ae ... art.html#4
вот для сравнения.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Подскажите, какие максимально допустимые температуры GPU VRM на HD4870, у меня с разгоном 870/4400 в бублике до 90 может доходить.
Вот фото http://s001..radikal.ru/i193/1002/f3/a3a96f494f99.jpg
xMANNx эт нормально, у меня с 830/4400 до 96 греется, карта от сапфира вот эта
http://www.jayceooi.com/wp-content/uplo ... 70_512.jpg
При высоких нагрузках и температуре за 90 начинают появляться артефакты.
Есть ли уже смысл менять СО на видеокарте?Просто подсказывают что все равно уже умрет.
Sapphire Radeon HD 4850 1gb
З.Ы.Пожалел уже что брал карточку... :(
Да не факт что помрет, можно и поменять, либо частоты немного скинуть.
Для начала проверь, может сделали плохо, прижим там, ти перемаж, контакт проверь...
Всем привет!...Наконец-то закончилась эпопея с заменой моего асуса 4870.... поменял на Sapphire 5770(new edition)..
Я очень доволен заменой... На заводских настройках чуть проигрывает 4870.. но при разгоне (ядро 850/962, память 1200/1330)... очень даже гуд... + новый тех процесс, 11 директ, ХОЛОДНЕЕ, тише)).....
Народ хелп плиз.... разогнал свой сапфир... теперь стал такой вопрос...
Нужно вшить результаты разгона в БИОС карты... а поэтому прошу.... дайте ссылку на точную инфу (для чайника, раньше с биосом не баловался) или сами отпишитесь.... :
1) какой прогой сохранить текущий биос...
2) какой прогой отредактировать сохраненнный биос (изменил только частоту ядра и память, с напряжением не баловлся)
3) и самое главное!!! какой прогой прошить биос из под ДОС..... (дисковода нет!....можно через флешку или загрузочный CD)
Если есть люди знающие подскажите что можно в биосе данной карты подкрутить чтоб лучше работала (помимо разгона ядра и памяти) :D
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Подскажите, имею карту XFX 4830, хотелось бы снять верхний кожух и почистить радиатор от пыли, есть ли возможность снять верхний пластик/оболочку не "отлепляя" с чипа сам радиатор.
Пытался несколько раз стянуть кожух (думал просто на защелках держиться) но ничего не вышло.
Нашел картинку внутренней стороны подобной (HD5850) системы охлаждения, но по этому скрину видно, что наружний кожух крепиться изнутри :?: и открутить его можно только сняв всю турбину полностью, справедливо ли это для XFX 4830?
Последний раз редактировалось Dreamkiller100 11.02.2010 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Нет
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
да
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
