Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 215 из 414<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Подскажите, лучше взять Silver Arrow с 3я фанами или Archon с 2я?
i5 2500K (5ГГц, 1.46В); AsRock P67 Extreme6; GTX760 WF2; Corsair HX850W; Thermalright Archon + 2 TY140; Hynix 4x2Gb 1333MHz@2133MHz
Фото: 24
oberon
Корпус какой?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Не боись все влезит) Tt Element V
Фото: 24
oberon
Ну тогда архона бери
oberon
Корпус глубиной 22см, но надо учитывать сколько съедает поддон для укладки кабелей. У меня в профильный кузов шиирной 20см Архон влез без проблем, крышка закрывается.
Будет лучше Archon с 2-мя вертушками.
Продал всё железо в 2022
Все измерил, начиная от платы до крышки корпуса. Вышло ~19см.
Судя по этому тесту, если добавить 3 фан, то температура станет ниже. Так как разница при 2х вентиляторов на стреле и архоне не велика.
Фото: 24
oberon
Если шум не критичен, то бери стрелу и 3шт скифа ультра козу на 3000об/мин :crazy:
Кулер Thermalright Silver Arrow, проц Q9450 не разогнанный, температура в простое самого холодного ядра: 34, и горячего ядра: 47 градусов это нормально?
Intel Core i7-4930K
ASUS Rampage IV Extreme
Kingston 32GB [KHX24C11T3K4/32X]
2x Nvidia Geforce GTX 780 [GTX780-DC2OC-3GD5]
Фото: 24
TyKa
Ну не особо. Как вариант, кривое основание кулера/проца или перекос при установке. Либо все вместе взятое.
Под нагрузкой как?
danil_sneg
Я хотел на стоковых посидеть...
oberon
Огромные обороты на этом кулере, кроме дополнительного шума по факту ничего не дадут (максимум 1-2С, а громче в несколько раз)
Ребят подскажите, кулер Thermalright Archon после установки должен на 2-3 мм крутиться на основании на проце или нет, у меня рукой поворачивается, тянуть гайки на зажиме дальше что-то боязно повредить процессор. Температура процессора сейчас в простое 33 градуса.
boomalex писал(а):
Gawrosh 2-3 градуса, эт нормально.
John879
Да, это нормально.
У меня с двумя TY-140 профильный камень сейчас в простое 36-40С (на улице 29С)
такой вопрос- думаю взять под заказ HR-02 или Venomous. на сайте инет-магазина у них нет упоминания про поддержку 1155, есть 1156.то что отверстия у 1155 и 1156 одинаковые - я в курсе.не возникнет ли проблем с блекплейтом или ещё чем-нибудь??
Фото: 24
Pantagryal
Одинаковые
Фото: 10
подскажите, может кто использует "серебряную стрелу" или ifx-14 с модулями Mushkin hp2(у этих модулей на пол сантиметра выше радиаторы), влезут ли эти модули под эти кулеры....
https://navybor.by
zEsEn бери Thermalright Archon отличный кулер и памяти мешать не будет.
где взять скобы для стрелы? иль самому проще сделать их?
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Фото: 24
boomalex
Канцелярские резинки, или стяжки в помощь.
