Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 216 из 357<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
есть кто уже купил крепоения?? есть результат или нет?
Обзор Scythe Mugen 2 на XtremeSystems.
Если вкратце то результаты сравнения на платформе i7 с TRUE-1366 следующие -
Mugen 2 совсем немного отстает от него, буквально на 1-2C градуса, но при этом надо учитывать что и стоит он почти в 2 раза дешевле чем TRUE-1366!!
Продаю 8600GTS 256Mb, Scythe Ninja Plus, HDD IDE 200Gb, SteelSeries S&S, Zalman ZM-NB47J
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=305087
http://ru.youtube.com/watch?v=Atf45vIT84U
FrozenHell
ну я канечно не так изврощался когда поставил свой зипанг но его отодрать тоже непросто
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Вот это да..
Где ж наш Mugen-2 ??? =_= Хоть до марта появится?
ShowGG
Ждем в феврале.
FrozenHell
Вернусь к теме крепления Scythe Infinity\Mugen через bolt thru Kit(пара страниц назад). Поменял комплектные винты с пружинами на 4 винтика от кулера GlacialTech 5056PWM(крепление - бекплейт+винты сквозь подобие пластиковых шайб). Сами винты без пружин, и намного короче(раза в два). Дало плоды :oops: Закручивать стало в разы легче(благо изза меньшей длины винтов можно нормально подлезть отверткой), температуры уменьшились по сравнению с пушпинами в простое на один градус, в нагрузке на 3... :wink:
вопрос по ZIPANG :скажите плз кто-нть подойдет ли к зипангу вот этот набор с бэкплэйтом http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx ... 38e7ca5c22 фотографии к сожалению нигде не нашел... или лучше все же брать комплект от Термалрайт, просто я тут чуть выше читал что проблемы есть у него при установке.... а если вытащить маму то проще бует?
c2d e4500 @3000 Scythe Zipang Asus P5B
2xGb DDR2-6400OCZ@910 (5-5-5-15) 1.9v X1950Pro PowerColor БП Corsair TX650
невытаскиваю мамку я установить несмог
Последний раз редактировалось MIKE-DMX 01.02.2009 16:58, всего редактировалось 1 раз.
ясно. а что насчет Ice Hammer Bracket & backplate LGA 775 for IH-43xx, IH-44xx (доп. крепление)??? под зипанг пойдет или нет, никто не пробовал?
Если имеешь ввиду рамку и бекплейт от Ice Hammer , то не подойдет, по крайней мере без доработки. Зипанговское крепление за зуб для АМ2 не влезает в рамку для 775 от Ice Hammer. Я купил Scythe SCCSI-775 Cooler Stabilizer 775 http://www.xmemory.ru/show_good.php?idtov=454502016. Поставил Зипанг с помощью этой хреновины на ЖМ - толку ноль. С родными пушпинами и пастой было тоже самое.
to NEXTMAN
а ты не смазал обе поверхности как где-то рекомендовали...
кстати наскока твой проц греется? моя срань при 1.5в @ 3300 при открытом корпусе разогревается в ОССТ 3.0 до 95 и дает ошибку..... я думаю бэкплэйт и ЖМ должны мне помочь..... ну не может такой кулер так лажать....у меня правда пока КПТ-8... и предполагаю неидеально наамазан
кстати вопрос набор от Scythe и Thermalright аналогичны или все же для зипанга лучше брать Скайт(свое как никак, но ведь дорого.... за пару железячек 500...)?[/b]
добавил статью по созданию креплений http://people.overclockers.ru/Undland/record1
а также бэкплэйта к нему http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 07#5844207
Привет всем.предлагают взять ninja prus rev.A,не подскажете каких температур ожидать от него при охлаждении е8400? юзание вентиля в тихом режиме <1000об/мин.заранее благодарен.
господа ни у кого не осталось случаем крепление для scythe ninja на 775 ?очень надо,питер
Умоляю! Как снять Ninja Copper? E7200 ядра в Эвересте показывают 41 и 51С, решил сменить термопасту, а снять кулер не могу! Мне его в фирме ставили. Там с двух сторон защелки я уже и наверх их давил и вниз, крючки под ними не снимаются!
Может надо полностью материнку открутить?
Советую снять мать. Положить на стол, взять фен обычный, разогреть низ куллера и попробывать снять.
кстати, а вы с какого города?
GR701W+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR GLACIAL+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090 WH+ROG Thor III 1200W WH+LG C4 42`+ASUS GT-BE98
Lavrik c Новосибирска. Так вроде при мне же человек давил куда-то и снимал кулер? Защелки то эти для чего?
http://www.overclockers.ru/lab/28185.shtml
Ну а далее с одной стороны вставляем крючки крепления в привернутые планки, а с другой, прижимая кулер к процессору, зацепляем его за прорези в противоположных планках:
Сразу скажу, что внутри корпуса системного блока выполнить данную процедуру исключительно сложно. Защёлки находятся под рёбрами, и подлезть туда в корпусе затруднительно. Зато на открытом стенде процедура установки не столь сложна.
Так вот что надо делать с защелкой которую видно на рисунке? Я ее и вверх давил и вниз, но крючок которым она заканчивается не снимается!
Ладно эта пластинка, которая к процу крепится, мне бы для начала снять сам кулер!
Последний раз редактировалось Pront 09.02.2009 17:58, всего редактировалось 1 раз.
