Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 216 из 272 • <  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
jentoso
Выходит, что чем старше тем дурнее
выходит да, начиная с версий 10.ХХ исправляются касяки в 5000 серии, на 4000 всё больше этих самых касяков появляется
Кто нить юзал Arctic Cooling Accelero L2 PRO Retail на 4850?
Самое печальное - дизайн платы оригинальный, собственной разработки, посему возможность установки нештатных высокоэффективных систем охлаждения без потери гарантии крайне затруднена. Для установки этой системы http://www.fcenter.ru/products...:0:a:1 ... r=85826:::: пришлось плюнуть на гарантию и перепаять один дроссель и конденсатор на обратную сторону платы(а паять современные многослойные платы с высокой теплопроводностью - то еще "удовольствие" даже при наличии фена), в противном случае не помещались тепловые трубки. Подсистема питания "размазана" по всей карте и радиаторами прикрыта далеко не вся, кулеры VRM http://www.fcenter.ru/products...:0:a:1 ... r=84314:::: на эту карту не станут вообще никак, принципиально.
Нашел в отзывах одного из магазинов. И стало достаточно печально, ведь хотел поставить именно эту СО...
Jetbalanc жду с нетерпением результатов :beer:
Фото: 41
Люди. помогите советом. при смене родной термопасты на КПТ и установки радиаторов Zalman на память и питание, температура датчика памяти стала огромная 90С -без разгона и продолжает расти. при установки регулировки кулера на 100% температура датчика памяти 83С. Ничего не разогнано. И это температура в простое. При попытке разгона, температура сразу возрастает и компьютер вырубается. Температура ядра 51С при 100% кулере.при авто - 56С. меня пугает что все в простое.
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
убедись что гпу и радиатор имеют хороший контакт, что на поверхности радиатора нет ни каких царапин и выбоинок, а также поверхность абсолютно ровная, возьми стекло смажь чуток термо-пастой и придави радиатором, если есть неровности то будет видно если посмотреть с обратной стороны.
А чё то туплю я, так ты сам кулер не менял? что за датчик памяти? Диод ГП (MemIO), если ты про него то он физически располагается на гпу и не отображает температуру видео памяти.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
У меня 60 в простое xD и я не парюсь
INFERNO KATANA GTI|I5 750(3.7)|Zalman Flex +2 F3|GTX 560ti 1037mV@950/1900/4400|4GB|Enhance500W|G9 + Razer eXactMat|A4Tech G700|WD500gb|Hitachi 500gb
хотел узнать, нормально ли встанет Ice Hammer IH-850B на 4870? просто стОит он вполне разумно, а мириться с воющим стандартным кулером уже надоело.
A-Dio
Должен,на 58 серию подходит.
Попробуй выставить частоты 150/200 на чип/память. По отзывам температура в простое падает на ~20C ;)
bvv-cp
частоты 150/200
с такими частотами только в диабло играть
Фото: 41
я не менял кулер. я решил на память под тепловыми трубками добавить радитор. (ранее установил радиаторы Zalman на питание и память по вертикали. до это было все хорошо.
разгонял до 880/1000. отпечаток на кулере нормально распределенная термопаста.
подскажите, это все исправимо? или возможно микротрещина и видюхе конец. хоть и вюдюха на гарантии, но на клее Алсил установлены радиаторы, кот. проблематично теперь снять. т.е. случай негарантийный будет.
Добавлено спустя 1 час 46 минут 19 секунд:
Без радиатора температура в тестах вернулась на свое место
Я ставил. Вот: viewtopic.php?f=5&t=264606&p=6902111#p6902111
Ryzen 5700x/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 16Гбx2 (3200MHz)
Привет камрады!Суть проблемы-перегрев карты!Видяха- Sapphire HD 4890 Vapor X с заводским разгоном 870гпу и 1050память!Если не включать управление крутилятором в ССС-идет перегрев памяти!На 70% память не артефачит только на 975(на штатных для референсов)!Проблемка описана в благодарностях :haha: Решился на смену штатной СО!Магаз для выбора-улмарт!Заказал-Scythe SCVMS-1000 MUSASHI, Twin-Fan VGA Cooler и Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro Retail!Какой выбрать?Прошу совета!Да!Перемазывать ещё раз штатное СО смысла не вижу!Судя по обзорам-СО у этой карты слабое место :haha: А впереди лето! :haha: :beer:
khokho
http://www.overclockers.ru/lab/30717_2.shtml
Это режим для 2Д
Fox69-спасиб!Слона то я и не приметил :haha: Буду брать Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro!Конструктивней его будет легче замастырить на мой не референс :haha: :beer:
khokho
Я на свою поставил ZALMAN GV1000,с охаждение справляется http://images.people.overclockers.ru/193750.jpg
Fox69-спасиб ещё раз!Разница в цене-500р :haha: Мне кажется-мой выбор чутка получше будет!Я не думал,что эта видяха такой печью окажется!У меня есть ещё одна-MSI4890циклон!Вот на ней охлад что надо!Разница температур доходит до 20градусов при всех одинаковых состовляющих! :beer:ПыСы Изучаю ещё этого монстра Scythe SCVSG-1000 Setsugen, Fan VGA Cooler !Заказал и его :haha: Теперь склоняюсь к покупке его!Запутался окончательно :haha: !Ну по ходу все эти системы из одной ценовой категории!Думаю,что и производительность у них примерно одинаковая! :haha:
Какого калибра нужна отвертка чтобы открутить маленькие винтики крестовины на 4850 амдешного дизайна? :spy:
Доброго дня
Кто нибудь ставил на 4890/4870 связку Zalman VF2000 LED + Thermalright VRM R1/R2 они мешать друг другу не убдут? Такое ощущение что Zalman ZM-RHS90 вообще никогда не привезут, а печка уже начинает напрягать своим шумом температуры в ATT под 80 градусов.
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
khokho
Scythe SCVSG-1000 Setsugen может и хороший кулер,только питание он не охлаждает(что важно для данных карт). У меня на 4870 стоит Scythe Musashi,отлично справляется с охлаждением чипа и питания.
khokho, Fox69
меня из всех моделей СО больше всего привлекает TRad-2.
даже думал один раз заранее прикупить. но, как оказалось, турбина референсная на удивление жизнестойкая и легко поддаётся чистке. и тихая. не больше 36% в 3D выставляю и на VRM до 90 градусов при нагрузке 99,9%.
