Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 218 из 230 • <  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
1 или 2 стоят? На сколько температура упала?
Какой кулер лучше для охлаждения Phenom II x4 955 ih-4300 или Zalman CNPS9500 AM2?
Второй проц Athlon 64 X2 4200+. Какой куда ставить?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
http://www.3dnews.ru/cooling/ice_hammer_hdt/index4.htm
http://www.3dnews.ru/cooling/zalman-cnps9700/index2.htm
Сравниваем через Thermaltake BigTyphoon VX и Zalman CNPS9700 LED
ih-4300 хуже.
WD(VRN) писал(а):
ih-4300 хуже.
Понятно. Плохо, что для амд в новых кулерах установка в одном положении. Zalman CNPS9500 AM2 стоит выдув на заднюю стенку, а новый возьмёшь вверх на блок питания.
На персональных страницах видел доработку крепежа под АМ2-3, с ней можно вращать в любой плоскости.
по моим подсчетам где-то градусов на 5
Фото: 28
WD(VRN) можно ссылку?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Думаю врятли, это каждую запись смотреть, было это не в этом году точно, смысл как я помню: самодельный переходник между штатными креплениями с бэкплейтом и рамкой впаянной в радиатор.
На Ice hammer 4500 кто ставил вертушки Thermalright TY140-141,есть ли смысл вместо профильных? думаю поставить...
Не стоит, 120 выдувают часть воздуха мимо радиатора, а 140 тем более.
WD(VRN),спасибо.
кулер IceHammer 2 Towers (2x120мм родные от кулера)
i7 2600k
разгон штатный на постоянку до 4400
прогревал LinX 0.6.4 AVX максимальный вольтаж был 1.28v, по данным CPU-Z 1.64
температура самого горячего ядра 73 градуса, по данным RealTemp 3.7
гипертрейдинг включен
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Фото: 8
Став обладателем IceHammer 2 Towers ощутил жадность или рассеянность местных барыг(ретейлеры)
По первому осмотру недосчитался Инструкции по установке и др макулатуры.(интересно чего еще недосчитаюсь)
Поняв что кроме макулатуры могу недосчитатся чего то действительно важного(бекплей или болтик например)
Прошу обладателей поделится списком того что идет в комплекте. Дать ссылку на скачивание PDF или скан копии мануала что куда крутить.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
http://www.overclockers.ru/lab/42983/Ob ... owers.html
на офф сайте:
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Радиатор, 1 вентилятор 120 мм,спец.крепления для AMD AM2/АМ3/Athlon 64, Intel LGA 775, Intel LGA 1366, 1155,1156, термопаста, инструкция на англ./русском языках, 4-пин дуал регулятор скорости вращения, стикер.
IceHammer 2 Towers не встал на мою материнку без доработки (ASUS p8P67 Deluxe), часть бекплейта уперлась в головку болта, который крепит радиотары, пришлось обрезать уголок бекплейта, так что советую уточнять совместимость с материнками, с памятью проблем не было и видюха так же встала нормально
Фото: 8
WD(VRN) СПС за ценнейшую инфу в итоге недосчитался стикера, регулятора и термопасты.
Если с регулятором и термопастой понятно их можно отдельно загнать и получить +200р
но стикер кому понадобился ХЗ(непостижима душа русских купцов).
Фото: 8
Поставил полированную до зеркала Ice Hammer IH-2Towers взяло 4.0 и TC on 4.5 при 1.380в и 1.450в т в нагрузке 56. КПТ-8 от НПО Химтек.
10 дней водил по столу как призывающий демона доской Уиджа на изрядно смазанной маслами и Гои с алмазной пылью.
Можно и дальше гнать но кулер выходит за предел комфортных условий Шума. штатная вертушка хоть и с огоньками но стенд центровки не пройдет.
Вибрирует но есть Arctic F12 PWM/2шт должно вроде стать тише заявлены 1350 против 2000 штатной, а малый статор и .
побоялся штатной Бэкплэйт и поставил кулер на ту что от МП. просто вкрутив болты в резьбу. ориентация AM3+ как у Б.Моисеева. :facepalm:
Надо колхозить альтернативу чтоб развернуть по потоку воздуха а то совсем плохо.
Ко всему прочему ошибся с шириной копуса но это уже мой косяк надо было мереть с процем от крышки. :bandhead:
Фото: 28
Намажьте нормальной пастой, хотя бы МХ-2 и будет еще холоднее.
http://people.overclockers.ru/iNSceneMan/15967 - ватэта?
Фото: 8
insceneman Спасибо добрый человек. :super: Пойду искать ножовку по металлу. :?:
cron
