Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 220 из 272<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Температуры: первая-простой, вторая-стандарт, третья 720/1200, четвертая-840/1200
Обороты около 1300.(обычно около 800, на полную в бублике и в тяжелых играх при 840MHz)
Корпус открыт был, температура 25.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
камрады, есть задумка поставить на 4870х2 два Zalman VF2000 LED ...как считаете, удасться ли кулеры разместить или лучше поискать два разных кулера по высоте, чтоб они нормально встали :?:
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
miigg
Возьми линейку и померь,но субъективно они не поместятся.
Лучше купить Arctic Cooling Accelero XTREME 4870X2 и не усложнять всё.
Его не так просто найти в продаже.
Pyroman
Я понимаю,но он того стоит что бы немного поднапрячься и найти или заказать.
Sergei_Nikolaevich
тоже так считаю, что лучше найти,то, что указали, но если не получится, то придется изобретать велосипед....
Фото: 22
Кто ищет тот найдет. *** NEW *** Arctic Cooling Accelero XTREME 4870X2 под заказ у Gre4ka
bibukov
спрашивал у него, сказал, что нет....пойду еще разок спрошу...
Здравствуйте. У меня такое видео #77
Этот кулер- Acellero L1, я решил поменять на Twin Turbo и в связи с этим возникли вопросы: 1. На этом ресунке (позиции 1 и 2)#77 надо обязательно ставить ставить радиаторы или на системе питания(те чипы что справа от позиции 2) будет достаточно?
2. Дополнительные Радиаторы не обязательно должны соприкосаться с базовым радиатором (на рисунках они вроде самостоятельно стоят, ниже чем основной) ?
3. Самый Нижний радиатор на памяти прийдется подпиливать под медную трубку?
4. Куда лучше подключать кулера к блоку питания или на карту ? Спасибо.
Фото: 40
вот мои заморочьки #77
с вольтмодом ядра 1.325в и памяти 2.1в в бублике максимальная температура 68С в 3ДМ06 59С
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется следующая карта: Gigabyte GV-R489UD-1GB (статья на разогнаную версию - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/27508#03) Из данного обзора следует, что системой охлаждения на карте используется "упрощенная версия кулера Zalman VF1000 — VF1050". Карта работает в режиме 910\1000, напруга на ядре в 1.325v.
При этом, не имея радиаторов на чипах паямти, карта в сталкере нагревается до 80 градусов по ядру и до 102 градусов по памяти + ко всему прочему, данная система охлаждения довольна таки ощутимее шумит, чем моя предыдущая 8800gts при оборотах турбины на 60%.
Я присмотрел на замену штатному охладу - IceHammer IH-850B, повесив на него 2 вентилятора, скажем Scythe Slip Stream Slim. В итоге все вместе должно встать в 1500 т.р.
Скажите пожалуйста, данная комбинация будет оптимальной по соотношению еффективность/шум или за эту сумму можно подобрать что-нибудь по интереснее?
AlanNN
рулезная карточка)
попрубуйте для начала просто подвесить под ней два вентилятора и последите за температурами, может этого будет достаточно как в плане шума, так и в плане охлаждения, тем более, что их обороты можно регулировать.
102 градуса по памяти это случайно не тем-ра MEMIO? в таком случае это область ядра- контроллер памяти, что как бы может намекать на перекос при установке радиатора. Разница в тридцать градусов - по-моему не есть зер гут.
В плане шума - в обзоре сказано, что вентилятор на этой карте двухпиновый и не регулируется программно, значит, что замедлять его придется с приплясками) Если вы всерьез думаете о смене охлаждения, то можно сразу взять 1( или два)) вентилятора залман ф3, там в комплекте есть искомый резистор, через который запитывается залмановский вентилятор. А можно вообще выключить его и подвесить две стодвадцатки, если температуры позволят. И система питания скажет вам спасибо за обдув))
от себя могу посоветовать ac accelero s1 rev.2 с двумя тихими 120-ми)
ih850b тестировали тут : http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/27911
Разгон мне друг, но тишина дороже.
РжавоеВедро
Спасибо за ответ!
Карточка в обзоре и в правду рулезная. Моя же, к сожалению, начинает себя плохо вести уже при 921 mhz даже при напруге в 1,35.))
Насчет памяти, да, действительно, это темпа из MEMIO. Я сам не знаю какая должна быть допустимая разница между MEMIO и DISPIO, но могу сказать что штатный вентилятор слабо справляется с отводом тепла от радиатора, потому что при прикосновении к тепловым трубкам и ребрам радиатора, палец обжигается уже на 3-ей секунде.
Посмотрел ac accelero s1 rev.2. Как я понимаю в штатной комплектации ничего кроме радиатора на ядро видяхи не идет(нет радиков для памяти) Тогда задам еще 2 вопрос:
а)достаточно ли будет воздушного обдува для охлаждения чипов памяти или все же радиаторы желательны?
б) намного ли эффективнее ac accelero s1 rev.2 чем IceHammer IH-850B. Все таки у IH-850B комплектация по богаче + стоит она дешевле)
AlanNN
У акселеро есть радиаторы на память)
Насколько он лучше или хуже сказать не могу т.к. в руках держал только акселеро. Я сам присматривался к айсхаммеру, но его нельзя установить вместе со знаменитой красной пластиной, которая охлаждает питание и память на референсных картах. Перед вами такого вопроса не возникает, так что установке их850б ничего не помешает. Теоретически обратная сторона медали айсхаммера - у него будут работать всего 3 трубки из-за того, что на процессорах ати нет теплораспределителя как и у нвидии. Однако в том же обзоре на фцентре он шикарно отработал. во как) По-моему хороший выбор.
РжавоеВедро
Еще раз спасибо :)
Для начала попробую колхозным методом прикрепить 2 карлсона на штатную систему.
Кстати, вентили Scythe Slip Stream Slim я упомянул не просто так. Знаю, что IH-850B и accelero с установленными стандартными 120-ми закрывают 3 слота расширения на мат плате. Получится ли со скитовским слимками уместить в 2 слота?
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 29 секунд:
Вообщем, не стал особо заморачиваться и и повесил 2 пропеллера поверх радиатора: 120 и 90.
В результате имею:
В принципе достигнутым доволен, только воздух сквозь узкие ребра радиатора плохо пробивается, как следствие память все равно сильно нагревается.
homerxxx Нормальное у тебя охлаждение установлено, его для твое карты вполне достаточно :spy: ... Если бы у тебя была бы однослотовая турбина то ясно, а так деньги на ветер... Единственное что могу посоветовать так это докупить радиаторы на питалово...
есть карта HD4870 хочу заменить охлаждение на Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 как я понел надо купить еще кулеры отдельно (что-нибудь вроде этих Zalman ZM-F1 Plus),вопрос надо ли еще что докупать ?
И еще влезет ли на Cooling Accelero S1 Rev. 2 кулер от бп (точный размер не помню но большой щас почти во всех бп такие)?
Спасибо Павка.
всем привет есть у кого нить референс 4850 можете глянуть в какую сторону крутится турбина???
Intel Core i7 CPU 6400t QHQJ 3.8,MAXIMUS VIII HERO,DIMM DDR4 8Gb Crucial 8x2,gigabyte gtx 1070ti gaming 8g
Фото: 40
http://people.overclockers.ru/mixrus1/record5 вот по охладу и вольтмоду заметочка, мож кому интересно будет. 4850 Sonic
