Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 792 • Страница 23 из 40<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 40  >
Здравствуйте!
Перед тем как задавать вопросы прочитайте этот пост - там всё, что нам известно на данный момент, если нету ссылок на обзоры => их(обзоров) нет :) Убедительная просьба - не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском или пролистайте хотя бы пару страниц темы.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 17.07.2006 9:58
Abdalla
Игрушка называеться El Matador
По поводу шума могу сказать что 900-й при постоянной скорости вращения вентилятора 1850-1900 субъективно издает примерно столько же шума что и 120 мм-ый внтилятор SilenX iXtrema 120mm 11dB установленный на резиновых клипсах и вращяющийся с частотой оборотов 890.
Фактически слышен шелест проходящего через вентилятор воздуха. Этот шелест по уровню звука примерно одинаков, различаеться только по частотному диапазону
Различим только если приблизить ухо к вентилятору почти вплотную.
При закрытом корпусе практически ни чего не слышно. К сожалению произвести специальные акустические замеры не предстовляеться возможным.
Но на практике, в качестве примера, могу сказать, что при включении внешнего бокса i-Tank c диском ST3200822AS (Barracuda 7200)
его шум становиться доминирующим над общим шумом от системника. По крайней мере это так при моей конфигурации.
А сравнивать оригинальный Сток по уровню шума с тем же Залманом никто не собираеться там и так все ясно
Почитал сообщения г-на Наратова, не скрою, с интересом...и решил поделится своими впечатлениями, но уже об AC Accelero X2 на карте Sapphire X1900XTX.
Скажу сразу, восторгов не будет...ждал от кулера большего, если честно..
Коротко:
На стоке темп простой - 45
Нагрузка - 70-73
АС простой - 48-50 (в первые дни, как включили отопление, темп доходила до 52)
Темп "нагрузка" в некоторых приложениях доходила до 80
НО! Большущий канешна плюс - это тихая работа кулера, и говорить нечего...
Такие температурные режимы меня не устраивали, и я решил добавить вентилятор 80х80Sunbeam, установив его с помощью небольшого кронштейна с тыльной части карты для общего, так сказать, обдува платы. В результате темп простой 45-47, под нагрузкой 63-68.
Карта в режиме 3D, частоты 665/1566, напряжение 1.4/2.08
Корпус CoolerMaster Praetorian, спереди 120 вдув, сзади выдув 2х80, боковая стенка вдув 120.
Вот такая вот картина.... :)
Старый Пень.
Есть смельчаки, кто пытался поставить 900й Залман на Radeon 1950XTX ?
Приобретение обоих у меня пока что под вопросом, ибо о шумности 1950XTX ничего вычитать не удалось :(
swansong57
Спасибо за информацию
Я поначалу тоже хотел поставить Х2 привлекала возможность подключения кулера к родному разъему на видеокарте что дает управление кулером через драйвер
а так же многочисленные отзывы об очень низком уровне шума.
Вобщем Х2 на момент не оказалось (нужно было ждать примерно неделю )а 900-й был в наличии притом не LED и после некоторых колебаний взял его о чем нисколько не жалею по сей момент.
А карточка ваша погорячее моей будет так что я думаю и 900-у трудно придется.
Попробуйте установить фиксированное значение оборотов вращения (ATI Tools Riva Tuner и тд) найдя оптимальное соотношение Производительность /Шум
Пороги (автоматическое управление ) не совсем устраивают многих.
И еще я бы попробывал ваш боковой вентилятор 120 мм переключить наоборот на ВЫДУВ (важно)
Интересно было бы услышать результаты
Да хотел я , но потом передумал, продал другу на 7950GT, а так стоковое кульное я так понимаю охлаждение, шумит правда если выше 50% поставить, а так и на 50% все кул. Зато приимущество что горячий воздух выдувает наружу, а если поставить 900-й то он горячий (очень горячий) воздух будет по корпусу гонять.
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
А вот альтернатива штатному вентилятору VF900:
Очень горячо, зато тихо :tooth:
Добавлено спустя 9 часов, 5 минут, 45 секунд
Интересно сравнить эффективность кулеров Zalman VF900, VF700 и Glacialtech NorthPole 1000. По тестам выходит, что последние два охлаждают примерно одинаково, а первый - гораздо лучше, чем второй.
Последний раз редактировалось Abdalla 09.11.2006 4:28, всего редактировалось 1 раз.
Alexander Naratov
Да, согласен..ХТХ погорячее, и полученный результат при работе карты в 3D приложениях меня полностью удовлетворил.
В АТТооl я выставил макс. обороты (2080)..."шумность" такая ж, что и при 50% и при 75%...другими словами, НЕ СЛЫШНО!
А боковой кулер 120 у меня уже работал на выдув...мне показалось, что это недостаточно эффективно, ибо 80-ки сзади нормально справляются... :)
Сию минуту темпера в простое - 45 градусей.
Старый Пень.
swansong57
Хм...так это же прекрасно для такой карты.. :applause:
У меня сию минуту 39,75 С
Таким образом Zalman VF900-Cu - ОТЛИЧНЫЙ кулер
...если бы площадь его радиатора была втрое больше и было предусмотрено место для типового 12см вентилятора - я бы согласился. А так - довольно посредственный кулер, слабый и шумный (еще и дорогой), но компактный и универсальный. Я купил его только потому, что выбора другого нет, а в сравнении со штатными уродцами он - просто суперкулер!..
У меня на GeForce 7900GS (Galaxy) температура при использовании данного кллера упала с 51С до 45-46С (разгон 550 (500ном) по чипу).
Вентиль на минимальных оборотах выкручен. Если добавить оборотов, то всетаки он шумит воздухом не слабо.
Вобщем эффективность есть
Ну да. Вы бы еще на 7300 его поставили. Глядишь, и 43 градуса получили бы :)
Alexander Naratov Аквариум не желаю устраивать. Я "апологет" воздушного охлаждения.
а обычная СВО будет лучше Залмана ? я имею ввиду по производительности
newbi3 Да, по совокупности характеристик точно (мои впечатления и результаты от СВО Titan Bianca TWC-A05/G).
Abdalla Ну если 7900GS такие холодные... В этом ничего нету плохого. :)
[Blackfire]Bart Плохого ничего, конечно, только тратить ~$50 на кулер, когда вполне достаточно штатного, нерационально.
Фото: 3
Alexander Naratov
Кулер был запитан от разъема материнской платы (3 пин)
А на Радиковский не лезет? Там тож вроде 3-пин.
Можш фотки пережать а то больно)) смотреть
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader
Нет не подходит
Можно конечно переходник придумать только смысла нет по моему
Я обороты контролирую через материнку и ни каких проблем
Впрочем ради интереса можно попробовать Любопытно посмотреть что получиться
"Издевательства" над корпусом Antec P183 :)))
http://fotkidepo.ru/?id=album:20228
Фото: 3
только смысла нет по моемуЯ обороты контролирую через материнку и ни каких проблем
Дык в атитуле мона сделать пошаговые скорости от темпы, а на мобо у мя лично тока КПУшный регулируется.
понятно...тогда ищи переходник или сделай сам
Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд
Darth Vader
И еще хорошо бы проверить какой ток потребляет штатный куллер (т. е. мощность) и сопоставить с 900-м
Abdalla
ну задача не сильнее охладить 7900гс , а наравне или немного лучше бокса , только тише ...
Можно смело заменять. И то, и другое меньше полампера.
yager Ну разве что.
