Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 23 из 111 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Doch2r писал(а):
не подскажет ли кто - возможно ли поставить этот кулер на мать Asus Maximus Formula?
должен встать. главное, чтобы внутреннее пространство корпуса позволило.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Добрый день, как говориться лучшее враг хорошего.
После первой установки на систему темпа под нагрузкой измеренная CoreTemp 0.95.4 была 72-73гр. термопаста из комплекта, бэкплэйт не ставил.
Решив что температура высока(по сравнению с боксовым кулером уменьшилась на 12-13гр.):),взялся за переустановку кулера,
намазав КПТ-8 вместо термопасты из комплекта и установив с обратной стороны бэкплэйт от другого кулера темпа в CoreTemp повысилась до 82-83гр.!!!!
Из этого несколько вопросов:
1) что я делаю не так?
2) неужто бэкплэйт ухудшает прижим?
3) термопасты наверное мало намазал?
Пы.сы. Нагрузка это OCCT
А может наоборот - много...
Сними кулер и посмотри на отпечаток, может перекос...
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Можно ли установить бэкплэйт от Zalman 8000?
Asus P5N32-E / Core 2 Quad 9400 / 8Gb / GeForce GTX 470 / X-Fi XtremeMusic
А интересно, встанет ли это чудо на MSI X38 PLATINUM.
Ну вообще-то не просто интересно, а хочу купить.
serch6163 не факт что встанет, радиатор на питании не должен помешать, а вот на мосте.... сликом он высокий
serch6163 писал(а):
А интересно, встанет ли это чудо на MSI X38 PLATINUM. Ну вообще-то не просто интересно, а хочу купить.
Должен встать с большой долей вероятности, так как видел в инете фотки с Гемени2 уставленный на MSI P35 platinum с ее "американскимим горками"(ссылку потерял, сорри) Впрочем перестраховка не помешает, то есть манибек, если есть возможность.
Клан Дедов жив!
Поставил на профильную систему geminII с одним вентилем, т-ра 33-35 без нагрузки по эвересту (датчик с ядра), но уже при некоторой загрузке проца поднимается до 45-50 (временами скачет и опускается, наверное просто глюк), это норма или возможно я не намазал термопасту как следует (зря я кпт не взял, эта дефолтовая гадость намазалась оч. тонким слоем, так что надписи на крышке видны.. хотя с другой стороны, надо же просто заполнить термопастой места, где поверхности контактируют неплотно)?
p.s. И еще - сильно ли поможет установка второго вентиля, если учесть что первый уже установлен прямо напротив цпу?
зыы Ах да все по дефолту, без разгона.
А влезит ли гемин на GA-P35-DQ6 ?
Фото: 17
Вчера опять "разгонял" свой Жемени. взял две убитые 120-ки.выломал у них серидину-получились подиумы. На них обычными винтами прикрутил 2 120-ки Залмана.
Получились Залманы на подиумах. Уже их прикрепил к пластинам кулера силиконовыми пистонами(в комплекте с Залманами идут). Примерял где это всё должно стоять,Пометил маркером. Снял,заклеил все щели скотчем. Потом на подиумах снизу заклеил те места которые попадают мимо радиатора.Тость обе 120-ки будут дуть только сквозь радиатор. Ну и потом всё это прикрутил к радиатору убедившись что всё правильно село.(пару раз пришлось снимать ,поправлять скотч.
Единственное что нужо учитывать при провидении такого "модерна"-увеличение высоты.В моём Cosmos1000 до стенки осталось 5-6 сантиметров.
Результаты незаставили себя долго ждать: (на тех-же Zalman ZM-F3 )
Было: 2*880об.- 82градуса/2*1800об.-79градусов.
Стало: 2*1100об.-75градусов.
Шум кстати тоже уменьшился из-за удалённости лопостей от радиатора. Вот так вот господа :)
#77 - 830кб
Кстати невздумайте взять вентили у которых крерление под болты цельное в виде трубок,надо такие как на залмане,на обоих нижних трубки были-запарился их выпиливать и кусачками выламывать.
#77 - 834кб
Здесь слегка видно как скотчем лишние дырки заклеены.
Вот так вот и Сделал 9700лед на его минимальных "тихих" 1280об. на "солидные" 10градусов и на 3 при точно не тихих 2550 оборотов ....круто :super:
p.s. После чистовой притирки кулера до зеркала темпа упала еще на 2 гр. и составила 73гр.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.06.2008 0:39
TOURER-V -Это Круто!
Последний раз редактировалось Алексей.М 15.02.2008 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Алексей.М рекомендую сделать заметку или статью на ПС-ке с фотографиями, тем более, что такой вариант подходит различным кулерам такого типа. Достаточно интересный вариант доработки получился на примере Гемени2.
Клан Дедов жив!
Алексей.М
Респект! Хорошая идея, да еще и с хорошим результатом!
Обязательно в FAQ!
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Фото: 17
Если-бы я ещё знал как это делается :tooth:
Кстати уже немогу сказать помогло это или нет,но была идея о заострении рёбер для уменьшения сопротивления воздушному потоку.
#77 - 166кб
Резал простым испанским ножом.
#77 - 164кб
Получилось примерно так.
ППППс – Простые Правила Пользования Персональными страничками :wink:
st.Bezdelnik Спасибо :beer: Буду разбераться.
Вчера,в свете улучшевсего охлаждения решил выдавить с проца последние соки. Резалт:3600 при 1,5 настоящих вольт(в биосе 1,525в). Далее непомогает ничё.
Ставил 1,5850в(1,6 биос)-грузит винду на 3890,но ОССТ сразу выдаёт ошибку. Непрошёл даже 3650,а искать что-то между 3,6 и 3,65 -гроша ломоного нестоит,темболее темпа опять к 90 рулит.(85-87гр) На 3,6 прошёл успешно и ОССТ и Садамазу.Попробую вечером вольтаж убавить.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.06.2008 0:40
Привет. Подскажите, встанет лти это монстро на мать MSI P35 Platinum. Младшая модель, судя по фотографиям Seledkи, вошла.
http://images.people.overclockers.ru/135140.jpg - 168кб
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.06.2008 0:41
Летом новый комп с квадом под разгон брать буду.
Сейчас мать сокет 478. Можно ли его присобачить к этому сокету(на одном сайте натолкнулся на заявление что мона но без конкретики).
Если да то как???
Разблокирован
У меня тоже Гимини2, но при разгоне проца е4500 до 3400Мгц при 1.55В напруге он даже не греется(хотя проц под нагрузкой до 65 град нагревается). Даже основание как комнатная температура. Это с чем связано? Я думал, что он хоть как то должен грется.
И еще вопрос. Я хочу взять еще один такой как донора тепловых трубок. На сколько легко он разбирается?
Добавлено спустя 5 минут, 55 секунд
JHP
Эта дефолтовая гадость эффективнее чем КПТ8 ;)
Алексей.М
Про подиумы не совсем понятно. Можно подробнее. Лучше фотки.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
на тепловые трубки возьми соник тауэр - он дешевле а трубки такие же и разбирается легче
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.04.2008 16:36
Разблокирован
Чертополох
Чертополох писал(а):
соник тауэр
А что это за зверь такой?
Так почему Гимин2 не горячий совсем на ощупь, когда темпа проца достигает 70'С? 3476Мгц на 1.68V?
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.04.2008 16:37
basta_vokin
Некоторые экземпляры страдают неровностью основания. Насколько я понимаю, ещё изредка встречается неровность крышки процессора (читал как-то в конференции про какой-то интел). Надо проверить.
Ну и ещё по поводу термопасты вопрос... хорошо ли намазалась, ибо уж очень густая. Я в итоге так и не рискнул её использовать, намазал АЛСИЛ.
Разблокирован
_tonis Да я его прикрутил будь здаров, аж отвертка провернулась :) а мать прогнулась.
Паста мажется отвратно, точнее она вообще не мажется. Она просто ложится на проц мелкими мелкими кусочками :) и придавливается. Джордан говорит, что лучше чем АлСил-3. По мне так АлСил-3 лучше.
Просто раньше как было, когда тепловые трубки были менее распространены чем сегодня - радиатор кулера горячий - охладили вентилятором, повысили напругу - погнали проц дальше - радиатор в итоге опять горячий - вытащили на балкон зимой, охладили, подняли напругу - вот вам и максимальный разгон на воздухе. А тут хоть дома 1.6V подай, хоть на балконе разгон один и тот же и темпа на балконе немного ниже, НО РАДИАТОР КАК БЫЛ "то ли теплый, то ли не теплый" ТАК И ОСТАЛСЯ.
Вопрос. Почему так?
