Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 23 из 184 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 184  >
Cronus писал(а):
Cronus
А зачем тебе данные об угле атаке лопастей,если не секрет?
Имею возможность выплавить подобные аксессуары. Нужно знать. Кто подскажет?
Повторю вопрос:
Знает ли кто-нибудь угол атаки у Noctua NF-R8, Noctua NF-B9 и Noctua NF-P12?
Фото: 6
Cronus Угол атаки не скажу, но позволь поинтересоваться, что тебе даст "выплавка подобных аксесуаров"? Думаешь на коленке Noctua NF-P12 собрать получится? А как же мотор?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Фото: 4
Cronus Толку вам от одного угла? там "сложно-гнутый" профиль с изменяющейся круткой лопасти - тут нужен полный 3Д профиль. Ну и "волшебные зазубринки" :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
:roll: Вот зачем нужны зазубринки?
Что они дают? Неушта шум снижают?
зазубринки разбивают воздушные потоки и снижают турбулентность.
если не секрет, гидродинамические подшипники с магнитным центрированием тоже дома (или на работе) есть возможность делать?
Volk und Knecht und Uberwinder sie gestehn zu jeder zeit hochstes gluck der erdenkinder sie nur die Personlichkeit
to Uberwinder
да, но крайне незначительно.
нет, но Ноктуа думает именно так.
укажите, плз., вопрос кому?
Buld@zer писал(а):
Noctua NF-B9 благодаря специально разработанной форме лопостей достигает высокого уровня воздушного потока и постоянного давления на меньших оборотах, по сравнению с обычными вентиляторами. А магнитная стабилизация оси вращения, способствует увеличению срока службы.
Скорость : 1600 (1300)
Шум : 17.6 dB(A)
Реальный гон. Только недавно эти вентили тестил, там 17 дБ и не пахнет! На 1600 rpm шум от них идет в районе 25 дБ с метра...
Хотелось бы услышать методику измерений?:wink:
Кстати вместо винтиков там можно спец фиговинки использовать для крепежа
с ними (возможно) шум меньше будит.
Можит на них и меряли для показателей 17?:oops:
to Leff_Alexx
Думаю - да.
Вот прототипирование. Рабочий образец:
http://fotki.yandex.ru/users/malygun/view/38717/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/malygun/view/38718/?page=0
Расчётно этот образец должен дать 25ДБа, 100CFM. Испытания впереди.
А как же мотор?
Вот мотор, например от Ноктуа и можно взять. Это единственное что можно взять из их инноваций.
Уважаемые,
подскажите где в питере или в москве можно купить 15 шт. Noctua
Noctua NF-S12-1200 ?
Nusyk В Личке инфа.
CoolerOk - Silent&Cold
Фото: 6
100 CFM он даст на просто запредельной скорости, наверное 3000 оборотов. Ну или около того.
Как балансировать эту железяку будешь?
to Leff_Alexx
расчет крыльчатки производился на 2000 оборотов.
никак, оно же не руками делано, точность до 0.05 мм в изделии
кстати на литых пластмассовых баланса никакого нет.
гуляет всё оч здорово.
по весу она на грамм 5 тяжелее, и это не существенно (использовалась не сталь)
доработаем и покрутим
Фото: 6
Это очень много.
270370 писал(а):
никак, оно же не руками делано, точность до 0.05 мм в изделии кстати на литых пластмассовых баланса никакого нет. гуляет всё оч здорово.
Не знаю как делалось (с трудом представляю как выглядит станок который может такое выточить :) ), но заусенцы видны. И на таких скоростях могут очень неслабую вибрацию вызвать. Про литые пластмассовые не надо рассказывать, те же Noctua нифига не гуляют и не вибрируют когда их в руках работающие держишь.
Пойми, я только удачи желаю - просто сильно сомневаюсь что получится что-то дельное. Если получится - буду рад за тебя :)
to Leff_Alexx
Это очень много.
По аэродинамической теории стандартный винтов - как раз оптимально.
Мы их виртуально продували. Ноктуа кстати ни "зазубринками", ни углом :) , ни формой лопастей сама себе не помогает. Давления в ней тоже нет.
Наш вывод - близко к идеалу крыльчатка SCYTHE.
Большой красивый пяти-осевой металлообрабатывающий ЧПУ.
Заюзай поиск, их много в нете.
заусенцы видны
Ну мил человек, это прототип. Ессенно он в серию не пойдёт, будет дорабатыватся. Всю шнягу уберём.
я Вам про крыльчатку говорил. Подвес крыльчатки на Ноктуа все компенсирует. Двигло Ноктуа и подвес - вот единственный её плюс.
И это фсё! Не стоит оно этих денег.
Поверь, сумнения есть и у нас. Всё покажут испытания.
Вот за это - ПАСИБО
Фото: 6
Я же про уши :) 2000 rpm на 120 мм вентиляторе - громко. Хотя это все субъективно, конечно.
Я-то думал это готовая крыльчатка :)
270370 писал(а):
Вот за это - ПАСИБО
:beer:
Я же про уши 2000 rpm на 120 мм вентиляторе - громко
Вот ты и в хопре!
Главная наша задача притянуть, если так могна выразится, 25дБа к 100CFM/2000оборотов.
Фото: 4
Можите не пытаться! Вот это чудо имеет 2800об/мин и производительность в 125ЦФМ - обратите внимание на уровень шума!
А вот "Дельта" - 4000 оборотов и 150ЦФМ, про шум молчу - 56дБ - это вам не ноктуовские 17-20дБ(измеренные в неизвестных условиях).
А вот, любимый вам, "SCYTHE" - чтото 25дБ и не пахнет :)
Уважаемый MEGA, не поворачивается произнести далее GAD.
Megagad писал(а):
Можите не пытаться!
:) Ну может всёж разрешишь попробовать?
Ну пожалиста? А?
Мыж понимаешь стока сил и денег убили на разработку.
А тут ты крест на нашей работе. :(
Ну а если суръёзна, то ставь пассивные радиаторы, большие и красивые (выносятся из системного блока), шума вообще не буде.
Соизмеримо по стоимости с 5-6ю Ноктуа. Из ноктуа вынь крыльчатки (двигатели надоть оставить) и в форточку их с утра до вечера.
Крыльчатки Ноктуа - реальная хрень! С зазубринами или без.
Существует масса приложений где нужно хорошее соотношение поток/шум.
А Ваша Ноктуа, простите, ни давления, ни потока не даёт
Ещё раз отмечу:
Снижение оборотов на СМ и Энерах до шумовых хар-ик Ноктуа (на максимуме) даёт поток значительно выше!!!
Можете не искать в нете инфу, просто попробуйте рукой.
Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд
Я вот новый кейс нарулил: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 6&start=40
Фото: 4
извеняйте, но рука - это не измерительный прибор! Пробовать надо расходомером и измерителем давления. Кстати, вы упомянули, что виртуально продували крыльчатку от ноктуы - в чём вы её продували? Вернее - в какой программе, и какую именно модель?
В данном случае - измерительный. Разница очевидна без приборов. Ракомендую. Попробуйте. Сумнения пропадут.
Программа STAR-CCM+, она лучшая в своей области.
Узасно дорогая и аппаратно-ёмко-затратная.
http://www.cd-adapco.com
Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд
гы, продуешь, саабщи ежели не затруднит результаты, плз. ........
