Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Добавьте в FAQ Zalman Z-Machine GV1000
Есть у залмана ZM80C-HP 1,200㎠ 325г. http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?Idx=135 ZM80D-HP 1,350㎠ 350г http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?Idx=137 Они подойдут по креплениям? Кто пробовал? Площадь большая, (даже огромная) на теплотрубках. Минус конечно то что карта еще длиннее станет. Но охлаждать будет будь здоров. С двух сторон по 120 направить.
И цена недоргая по крайней мере первый дешевле VNF100.
Стоит Crossfire на двух 4850. Со стоковыми кулерами грелась, понятное дело, под 100 градусов. Поставил 2 ТТшных ДуОрба, температура даже под умеренным разгоном выше 50-55 гр не поднимается.
Да, кстати, переставил провода и запитал вентиляторы от 5В. Что интересно, температура повысилась всего где-то на 3-5 гр, а шум упал раза в 2 и стал неразличим на фоне общей работы системы.
P.S. Совершенно не согласен с рецензией на этот кулер. Она оставляет, в целом, негативное впечатление о продукте, и после её прочтения человек вряд ли пойдет покупать ДуОрб.
2 Alexlider
я ставил ZM80D-HP на r9800Pro потом ставил туда же VF700Alcu который щас собственго стоит на сабже, сильные сомнения что ZM80D-HP его вытянет он с r9800Pro еле справлялся к тому же там воздух будет застаиваться.
По поводу VF700 Alcu держит 700/2000 правда вместо штатного вентиля стоит 92 на 92 на 12в температура в простое 50 бубликом к 90 за бортом 30. в играх около 80, еще 120 на 5 в обдувает питание.На питания примастрякал вот это
http://images.people.overclockers.ru/161480.jpg Поставил все на 5 в работает в дефолте жду асселеро.
Да, неплохая штука. Но учитывая, что компания рекомендует стоимость в 100 дол., а в рознице будет не менее 150, дешевле выжечь карту без водоблока и купить потом новую. Если бы была гарантия, что эти водоблоки будут подходить к последующим моделям.
Как с помощью 2-х 80 мм кулеров и изменения режима кулера в биосе уменьшить температуру на 20С HD4850 Поначалу как у всех. В простое 80, при нагрузке 86-90, минимальные обороты 0 до температуры 69. Вот к чему пришел эмпирическим путем. После поднятия минимальных оборотов до 26% при редактировании биоса и естественно последующей перепрошивки температура простоя снижается до 72С. Шума вообще нет, он появляется после 34% мощности. Оказывается, если плотно (впритык) закрепить 80 мм кулер на вдув прямо на турбину СО, температура простоя сразу падает до 64. Второй кулер опять же впритык, на обдув, плотно закрепляем с другой стороны на крепежной четырехножковой пластине. Теперь в простое ровно 60. При нагрузке (любой, в т.ч. и "бубликом") не выше 75. Получился интересный эффект, когда избыточное давление воздуха на штатной турбине значительно повышает эффективность охлаждения. В холодное время года будет соответсвенно 50 и 65.
Нет предела совершенству! Вчера добился в простое 50-51 при комнатной температуре 29. Кулер обдувающий турбину Zalman ZM-F2 92mm (даже на полных оборотах его практически не слышно). Второй кулер 12 см развернул на отвод теплого воздуха вверх (висит на высоте 3-5 мм над текстолитом карты). Все-таки в летнюю жару с такой карточкой корпус закрывать нельзя даже с альтернативным охлаждением.
около 25 гр
Нормально, значит стоящая вещь. Только нигде не могу найти способ мониторировать не GPU, а именно температуру памяти. Кстати в TechPowerUp мониторируются аж четыре термодатчика карты. 1 и 2 по-видимому с графического чипа, а вот, что показыват 3 и 4. Может кто знает?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2006 Откуда: Russia, Perm
GeCube 4850 референс, при 80% оборотах кулера 55/70-80 простой/нагрузка - не очень хорошо, как по уровню шума, так и по запасу для разгона, подумал я.
Стоковая СО от старушки Leadtek WinFast 7900GTX(которая и была заменена на 4850) оказался как нельзя кстати, пара манипуляций с кусачками(убрал то что мешало), пассатижами (подогнул трубки) и паяльником (короткий провод оказался у кулера, недотягивался до разъема, пришлось удлиннять) и СО от ПЕЧи сидит как родная, на питание прилепил радики для памяти, типа залмановских.
Итого 38-40 - простой, 62-64 - волосатый бублик при тех же 80% оборотах кулера (на фоне БП совсем не слышно). Радики на питалове теплые.
Доволен как слон.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2007 Откуда: Волгоград. обл.
ZM80C-HP, ZM80D-HP пробовать не рекомендую. Был у меня такой (ZM80D-HP) во времена х800pro @ xt 540/540 с доп. обдувом (сейчас эта карточка на втором компе под VF700Alcu) Потом я пробовал ZM80D-HP на 2600хт с обдувом справлялся, а с 4850 точно не справится. Добавлено спустя 8 минут, 39 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Kursk
Кто знает какая напруга у 4850 на кулер подается? Имею ввиду если снять систему охлаждения и запитать от стандартного разъема другой кулер сколько на него вольт будет подаваться? Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд alexdee19 Где то была фотка именно залман 1000 и кусок от родного стока на питание, либо в этой теме либо в общей теме о 4850 сейчас непомню. ИМХО родной кулер гробить не лучшая идея...
