#77 Локальные правила темы: 0. Тема создана для обсуждения новинок/уже выпущенных девайсов. Вопросы на тему "что мне купить?" и "где достать?" тут не рассматриваются в любом виде. Участие в теме подразумевает знание мат.части на должном уровне. В противном случае желателен read-only режим. 1. Если у вас есть мнение - оно должно быть основано на чём-то кроме вашего "имхо". Давайте ссылки, приводите результаты. Не будьте голословны. 2. Посты вида: "Я считаю что кулер X лучше всех" ,будут уничтожаться как флейм. Для этого есть голосование. 3. Организационные вопросы решаются только с куратором ветки/модератором и не выносятся на всеобщее обозрение. Исключение: инициатива модератора/куратора. 4. Оффтопик и фанатство недопустимы в любом виде. 5. Выбор кулера тут. Нарушитель этого пункта правил, с целью изучения матчасти и правил, может быть заблокирован на срок от одного дня до недели.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
W124TH Спасибо - со вчерашнего ищу его в репортажах с выставки!!! Внешне - конкурент для IFX-14. На фото он стоит в пластиковой крышке, защищающей основание - похоже, что уже пошли в серию!!! Хорошо, что они по сравнению с прототипом площади добавили... IamDreamer Это в нашем гандурасе U12P стоит как IFX-14 (на украине от 60$!!!!). Закажу оттуда, когда в продаже появится!!!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
KrasUser
А я на 3-й странице по запросу "computex2009 noctua" нашёл...
KrasUser писал(а):
Хорошо, что они по сравнению с прототипом площади добавли!!!
ИМХО, плохо - теперь 25мм вертушка оба радиатора не "прокачает". По крайней мере в тихом (~500rpm@120mm) режиме. Придётся пару, если не тройку ставить...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH С этой точки зрения согласен, но эффективность должна быть выше нежели у U12P (у него кстати тоже неплохой прирост от второй тихоходной вертушки, но габариты при этом скромные).
P.S. IFX еще труднее продуть, но это не мешало ему быть лучшим.
SilentFreak
KrasUser
Почему в прошедшем времени? The King is Dead, Long Live the King? PS. На IFX-14 можно установить вертушку толщиной до 38мм, а у них проблем с давлением нет... PPS. Noctua обещает эффективность "на 8 градусов лучше, нежели у C12P"...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Новые кулеры термалрайт:
http://www.nordichardware.com/Reviews/?skrivelse=555 Интересные образцы . В Arrow 14 на вооржение взято ноу-хау prolimatech и одновременно изгиб пластин аля U120 , циклон очень смахивает на так и не вышедший кулер OCZ (интересно будет посмотреть на эффективность такого решения) ,и похоже наконец-то(!) решили что-то сделать с кривыми основаниями U120(venomous)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
У Arrow 14 весьма непривлекательная внешность ИМХО... какойто неряшлевый получился, у пролиматеч пластины поакуратнее напаяны были.
А откуда турбина будет воздух забирать и куда выбрасывать ? Насколько я понял забор будет через ребра внутрь, а вот куда выброс? Или забор из центра а выброс через ребра ? В обоих случаях корпус будет очень тяжело вентилировать...
Вот!!! Это самая главная инновация, от рождения ровные основания значительно прибавят эффективности текущим моделям.
Последний раз редактировалось alex1974 04.06.2009 5:09, всего редактировалось 1 раз.
Cнизу и наружу , насколько я понял. У такой конструкции пластины радиатора будут прогреватся исключительно равномерно , а сам радиатор будет равномерно продуватся турбиной ,эффективность должна быть неплохой.
Не должно быть тяжелее , чем с кулером топ конструкции.
Скорее всего полировку внедрят на всех кулерах , странно было бы ,если бы это было эксклюзивом для новой версии ультры..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Necrodancer Вобщето, это чудо в миниатюре уже давно есть, и зовётся "Гемини 2" - термалрайтовцы просто расширили и удлиннили до полных 120ммх2 размеров(было 90ммх2). Про видяшный скажу просто - без обдува - смерть видяхе. Причём, обдув нужен как самого радиатора, так и поверхность платы(VRM без обдува, да на современной карте - думаю градусов 150 будет ).
Не - из центра и наружу - турбина центробежная. Про эффективность - смотрите в сторону залманов - почти такой-же дизайн(9500-9700-9900). Из минусов - мала площадь оребрения и возврат горячего воздуха в системник во всех направлениях - дуть будет во все стороны: чипсет, мосфеты, оперативка, видяха.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Нифига не смерть, просто я как человек дальновидный , усмотрел возможность (при исользовании верхнего видяшного варианта) установить на питальник видяхи полноценные радиаторы... тоесть теоретически можно достичь полного пассива видяшного охлаждения (при хорошем боковом обдуве). Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
У термалрайта площадь ореберения как раз немала, и забирать тепло он должен неплохо, но меня как и вас беспокоит вот это:
Внутрекорпусная температура возрастет, да и что будет с воздушными потоками непонятно...
Фотографии со стендов Noctua и Coolinc Помимо Noctua D-14 рассмотрен Corator DS - двухсекционная башня с 4х8мм трубками и увеличенным расстоянием между ребрами (между секциями место для 25мм вентилятора на 120/140мм)...
Еще один претендент за корону?
