Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 559 • Страница 23 из 28<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 28  >
от v6/v6gt подходят крепления 1156 к z600r?
На Hyper 212+ имеет смысл менять стандартный винт?
Phenom x4 965(C3)/MSI 6770/gigabyte 870a-usb3l/4gb ddr3/
kreet26, это зависит от того, какой у Вас процессор. Мой Core 2 Duo E6300 на частоте 2800MHz и при напряжении 1,36 охлаждается до 60 градусов (на ядрах) в линпаке на минимальных оборотах и вентилятор едва слышно с 5 сантиметров.
установил hyper 101 на i5 2500 простой 35-37 запустил nfs hot pursut покатался темпа 50-51 это норм?
6pejheb
Купил новый комп, заменил в корпусе штатные вентиляторы Noiseblocker-ы - стало тише.
Процессорный кулер СМ 212+ стал слабым местом: шумноват. Скажите, пожалуйста, на что рекомендуется заменить штатный вентилятор на 212+?
hyper 101 ужасен,на моем i5 760 к примеру в крайзисе 2,температура доходила до 70С и 3000об\мин + шум вертолёта,так что меняй не думая !
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
Фото: 15
Появилась интересная информация Cooler Master - выпускает процессорный кулер, в котором применена технология испарительной камеры :-)
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Владельцы СМ 212+, может кто-нибудь подскажет как прикрепить Noiseblocker MultiFrame M12-PS на данный радиатор вместо штатного вентиля?
http://www.ulmart.ru/goods/230763/
У него другая конструкция корпуса и отверстия, в которые можно вставить штатные пружинки находятся дальше. Помогите советом, пожалуйста.
Добавлено спустя 10 часов 11 минут 11 секунд:
Дополнение: Может у кого-нибудь есть ненужное крепление как на кулере СМ "Дед Мороз" (QuickSnap)?
Если есть желание, можно поменять на штатные пружинки от 212+.
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 5 секунд:
Как думаете: Noiseblocker MultiFrame M12-PS будет получше чем Scythe Slip Stream PWM, 200-1300rpm, Kaze Jyuni для установки на 212+?
http://www.ulmart.ru/goods/194208/
kreet26
имеет, стандартный уж больно под нагрузкой издает страшные звуки. Я на свой поставил Arctic Cooling Arctic Fan 12 PWM. Пришлось правда в нем сделать отверстия под скобки и сами скобки подогнуть под него, но это того стоит. Обороты редко превышают 800 в минуту, можно объединить несколько вентиляторов и запитать от одного разъема на мат.плате и из-за конструкции вентилятора он не вибрирует. Так же цена не кусается.
Единственный минус, некоторые мат.платы из-за его низких оборотах при старте думают что он не вращается )
Bullet338
Вы переделали штатные скобки? Мне хочется поставить на радиатор 212+ вентиль Noiseblocker MultiFrame M12-PS и пока не могу понять как это сделать: толи штатные скобки переделать, толи придумать другое крепление? А то родной вентиль периодически то гудит, то рокочет.
Слышал, что многие для крепления используют силиконовые стяжки, резинки.
Bullet338
от одного разъема на мат плате если запитать сразу 2 вертушки как чувствует себя все нормально?
abc907
возьми накрайняк обычные концелярские резинки да просто надень их сверху, быстро, просто и практично, и не чего гнуть не надо
Спасибо. Тоже верно. :-)
Вспонилась бессмертная классика: "Лелик, это же неэстетично! - Зато дешево, удобно и практично!" ("Бриллиантовая рука").
По идее, можно и дополнительную дырку просверлить...
Последний раз редактировалось abc907 19.01.2012 15:50, всего редактировалось 1 раз.
abc907
да, гнул штатные скобки, благо их 4 в комплекте, а 2й вентилятор ставить не собираюсь. Двумя плоскогубцами можно согнуть так как надо)
kreet26
у меня сейчас от одного пвм разъема запитано 3 таких вентилятора. Есть два варианта подключения: подключить последовательно один за другим и подключить датчики от каждого вентилятора к мат плате и мониторить обороты каждого или подключить датчик только от одного и смотреть его обороты, остальные все равно вращаются так же
UPDATE
на сайте написано можно подключать до 5ти на один разъем. Единственный их минус то что на вдув не поставить
Bullet338 писал(а):
UPDATE
Можно ссылку?
Встречал цифру 12 вт, т.е. ток до 1А, про процессорный разъем.
abc907
http://www.arctic.ac/en/p/detail?sArticle=237.%3F
Bullet338
Потребляемую мощность не написали. По идее, должно быть примерно 2вт.
Оригинальная конструкция.
abc907
дело втом что у меня все с подсветкой, по 4 лед лампы на каждом) поэтому потребление то по поле будет
Что будет если использовать жидкий металл с Hyper 212+ ? Часть основания у него алюминиевая?
Куратор темы
Fludimir чем покупать жидкий металл - лучше доложить денег и купить Архон :)
А если по делу то ничего ....
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Что есть архон? ЖМ была возможность рядом купить, вот и купил
??? Разве у него основа не алюминиевая? Теплотрубки то медные, но похоже в алюминиевом основании
