Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает. .
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
калибр писал(а):
Она держит когда холодная,а при температуре под 90 она становится как сметана жидкая ,и нет никакой гарантии что от вибации вентиляторов они не отвалятся вдруг.
вы про какую вибрацию?? это надо рукой стучать чтобы они отвалились. У меня на 275ПЕЧ висели на МХ2, поверь, она очень крепко держит. Это не миф. Я когда цеплял, потом делал поворотные движения влево вправо, чтобы лучше уселась и воздух весь вышел, а вот после прогрева, радик сам притянется и будет сидеть лучше чем на любой прокладке.
калибр писал(а):
Вот именно эти маленькие-и есть самые жаркие печки,потому их и отнесли чем подальше от всего,и потому на них и поставили хорошую термопрокладку
Ну и вешать на все это хозяйство целый радик - стремно. Эти ваши мелкие грелки можно с легкостью повредить крупным радиком. Ну решать вам, смотрите сами, если нечем заняться и много времени - то может и стоить изобретать велосипед.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Просто- напросто, по предыдущему опыту использования такой теплосъемной рамы, при установке альтернативных СО на Радеонах 58 серии опытным путем установили, что эффективность такого решения даже выше чем установка VRM.Идет разговор о установке не просто плоской пластины,а полноценного ребристого радиатора,у которого активная площадь теплоотдачи будет в разы больше отдельных радиаторов на каждом элементе. Я вот на следующей неделе выложу полноценный чертеж этого радиатора,у кого будет возможность -пожалуйста ,можете повторить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009
Кто это установил опытным путем? Лучше телморрайтовского радиатора VRM ничего нет, никакие рамы и рядом не валялись.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Идеальных решений нет. Это касается и радиаторной плиты: отвод тепла хуже чем у набора отдельных радиаторов (плита перекрывает часть естественных воздуховодов на рельефе монтажа платы); высота накрываемых элементов не одинакова, а значит, применить клей или скотч проблемно - только термопрокладки. Правда, это не очень актуально для СЖО при хорошем охлаждении жидкости. Для воздушного охлаждения видеокарты принцип "один транзистор - один радиатор" эффективнее, имхо.
калибр Небыло мыслей по поводу VF3000F - встанет на нереференсы 570 без подпиливаний и переделок, будет ли лучше штатного охлада Палит Соник или Фантома или не парится и просто взять Фантом 570 - там вроде охлад нормальный и менять его смысла нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Фото: 5
Можно ли как-нибудь сделать обороты ниже 40% минимальных (35 или 30% - вот что мне нужно, играюсь редко, обычно музыка, фильмы, сёрфинг) -редактировать биос? просто фанат тишины,в системнике только видюху слышу....
Himik_15 Кто-то пробовал его поставить.кроме как той же термосъемной пластины на все сразу. ничем в лучшую сторону не выделился.Арктик,Гекид и Шаман лучше.
А вот над этим можно и подумать,насверлив отверстий в той же плате.Спасибо за идею.
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд: И вот еще что-перебробовал 3 термопасты :Арктик МХ-4,Noctua NT-H1.OCZ Freeze Extrim. OCZ вообще похожа на подделку,даже крышка чипа из нержавейки начала цвет менять,и ни в какую сама паста не хотела клеяться. Ноктина паста ничего.а лучшей оказалась МХ-4 и градусы сняла и наносится прекрасно.
Последний раз редактировалось калибр 25.02.2011 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Kiev
У меня на арктике еще с завода нанесена МХ-4, но чуть что есть и ChillFactory III от ThermalRight, обзоры о ней весьма положительны. Убежал на РБ покупать пластину, поищу 100х100, кстати - Калибр, а отверстия на печатной плате под крепления СО на ГП, совпадают с отверстиями на креплении под АС+, а то мало ли раз такая пляска...
Fermi BIOS Editor в помощь. Я уже шил, все работает.
на Рвдиках мосфеты могут быть не в D-pak упаковке, как на Нв, которые все тепло отдают через ПСБ платы. Я ж вам говорю что читал на ПС у кого-то, там чел реально в этих дел спец, все скрины выложил и диаграммы с темпами. Это к тому что целая плита только в минус будет, охлаждать по большому счету надо обратную сторону платы.
Для того чтобы охлаждать обратную сторону платы есть вот такая штуковина-http://www.3dnews.ru/news/ohlazhdayushchaya-plastina-dlya-geforce-gtx-580-ot-evga-EVGA GTX 570 Backplate.По отзывам на забогорных сайтах она пoзволяет добится общего снижения температуры карты порядка 4 градусов,что безпорно хорошо,но это может служить только как дополнительное средство,но не как основное. И охлаждение обратной стороны текстолита не может подменить охлаждения самих нагретых элементов. НА Радеонах 58 серии мониторилась температура силовых цепей,я лазерным термометром несколько раз замерял температуру текстолита над горячими элементами и сравнивал ее по GPU-Z с показаниями термометра-разница составляла порядка 20 градусов. Нвидиа вообще не предусмотрела такой мониторинг,поэтому температуры силовиков можно примерно представить только замеряя температуру текстолита над ними.что я и делал несколько раз и на референсной карте ,и на GS.Температура текстолита была+- 60 градусов,конечно это немало,значит сами элементы -около 80 .Тоже не айс,но по даташит силовиков, они могут выдерживать до 130 радусов.
Последний раз редактировалось калибр 25.02.2011 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Я полностью отключил кулер на воде, поставил по 0 и всё ОК, а вот только частоту поднимаю хоть на 50 МГц как при игре BF BC2 при заходе на сервер белый экран и всё сброс частот, потом слышно что игра идёт и можно стрелять и бегать, если выход нажать или F4 выходить не получается комп виснет, а вот NiBiTor.v6.0 правил на 900 и работало, странно очень.
Такой вопрос: есть видюха GTX 570 MSI, без разгона, темпер в простое был примерно 35-40 градусов, но некторое время назад купил телек, он постоянно подключен к компу, и видюха теперь все время работает на частотах 732/1464/1900 и темпер держится около 58-62. Кто знает что можно с этим сделать, кроме как сменить кулер ? Не повлечет такая постоянная температура скорому выходу ее из строя ?
_________________ i7-12700 DC Lucifer v2/Giga Z690 UD AX/32Gb-Hynix-5600.36-36-36-76/TT 850 GF1
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Хм, интересно, а вот такой EK-FC580 GTX Backplate будет способствовать охлаждению PCB?.. Дело в том, что смущает описание "Backplate serves as aesthetics add on." Типа, добавляет лишь эстетику...
RazR Что-то сомнения берут ,что толк от нее будет.Сравни ее с EVGA GTX 570 Backplate.ТА вся решетчатая и посередке вокруг камня термопрокладка есть .А эта почти глухая напрочь -не было бы хуже от нее... Кстати там она тоже есть ,только подороже этой.
