Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
uk.pornstar Печально конечно, но урок на будущее! В самом первом посте куча материала с предупреждением еще по 5850\5870 и все равно умудряются повторять одни и те же ошибки! Я, убив не одну карту во время опытов, понял одну истину, которая всегда и для всего актуальна. Семь раз отмерь(в нашем случае изучи, почитай информацию), один раз отрежь (не торопись во время установки. Скорость хороша для ловли блох. Не перетягивай, лучше не дотянуть винты, проверил температуры, чуть натяг добавил.) А чего по гарантии не пытаешься сдать? И вообще собираешься ставить его на карту? А то давай высылай мне, я его протестирую, напишу материальчик, сравнив со всеми имеющимися! Почтовые расходы по пересылке оплачу.
Мой Gelid, провалявшись с неделю на российской таможне, наконец-то приехал. Сам радиатор на нереференсную Sapphire HD6950 1Gb встал без проблем, но радиатор VRM нормально установить не удалось и пришлось оставить старый (по крайней мере пока я не куплю набор надфилей). Мне удалось в живую сравнить ее печатную плату с платой референсной HIS HD6870. Основное отличие- это наличие второго разъема CF и отсутствие одного монтажного отверстия на плате, что возможно помешает установке некоторых водоблоков. Значит СО должна без проблем встать и на нереференсные XFX HD-695X-ZNFC 1 Gb и HIS IceQ X Turbo H695QNT1G2M, так как они используют ту же PCB. Теперь вопросы по температуре графического процессора. В статье В поисках компромисса: Выбор VGA-кулера для 6900 серии (часть 1) температуры при ~1050 об/мин следующие: idle 28С game load 45С и Fur Mark 55С. У меня же получается 40; 59 (~час в Boarderlands) и 77 (10 мин Fur Mark 1.8.2), Температура VRM 100 С. Это следствие неправильной установки или просто вентиляция в HAF 932 намного эффективнее чем в моем CM690 II. Вентиляция организована следующим образом: 140mm Thermalright X-Silent 900 на морде еще один такой же на боковой стенке выбрасывает воздух наружу, два 120 мм Scythe Slip Stream (~1000 на задней стенке и 500 об/мин на крышке корпуса) работают на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Тара
Вообще говоря вентилятор на боковой стенке должен нагнетать воздух внутрь а никак не наоборот...
Хых! Решил я проблему несовместимости Mugen 2 и VRM-R5. Приложив немалые усилия, сместил основание кулера в сторону, так что теперь и VRM-R5 не мешает никому и память с высокими радиаторами. Вдобавок ко всему подвесил хвост видяхи с помощью "резинки для денег" к потолку корпуса.
_________________ [OVER] GiZmO steam: Gizmo_M BFBC2: GiZmO_RUS_55 EA Origin: GiZmO_RUS
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Таганрог
tyndiez писал(а):
К тому же после снятия радиатора на термопрокладке четко видно отпечатки от всех чипов.
Да видно, но термопрокладку используют потому , что это проще получить контакт со всеми чипами, такая технология. А Вы попробуйте в центр каждого чипа капнуть термопасту и аккуратно приложить радиатор слегка прижать и снять. Отпечатки будут не равномерными т.к. поверхность чипов не в одной полкости, так запаяны. При использовании ТПасты, лишнее выдавится заполнит зазоры, а при термопластинке все равно будет между радиатором и чипом толщина пластинки пусть и равномерно прижатая к чипу.С термопастой надо более аккуратно ставить радиаторы, проверять прилегание радиатора и винты закручивать с умом. При масовом производстве это делать никто не будет.
Lafani Я, уже писал и не однократно, что рядом с VRM, есть (не знаю как их правильно назвать) то ли транзисторы или резисторы, маленькие прямоугольной формы, которые по высоте выше "модулей" буквально на долю миллиметра и естественным образом они препятствую полному контакту поверхности радиаторов. Из-за этого используется т-продкладка, исполняющую роль демпфера и отвода тепла на радиатор с силовиков, а так же исключает их скол на плате референса. На платах нереференса уже идут аналоговые, а не цифровые, в случае эталона, которые не так "нежны". Кому что не ясно спросите лишний раз. Если у меня есть время, я отвечу, объясню. Что за привычка наступать на одни и те же грабли!
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: tyndiez Скинь фото и добавь в свою запись на ПС. Думаю, что пригодиться кому-то.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: DZZRtt
Согласен. И еще надо найти оптимальное кол-во оборотов по ряду причин, чтоб два потока сливались в один, для этого, при возможности, выставлять на морде одни обороты, а на боковой крышке другие. К примеру. На морде 900 RPM, а на боковушке 600 или даже чуть меньше. Все зависит от корпуса и что препятствует на пути потоку. Если морда, то наверняка корзина HDD, поэтому чтоб воздух"дошел" до видеокарты, должен быть больше. На крышке прямой обдув, препятствий нет практически, а значит обороты меньше должны быть. Как-то так.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
tyndiezнесоглашусь по поводу направлениявентилятора на боковой стенке! у меня вентль выбрсует горячии воздух от видюхи из корпуса, если развернуть тампература подымает на 7 граудсов, все зависит от общей орентации кулеров и направления потоков.
MIKE-DMX И этот момент тоже верен! Так что в каждом случае нужны испытания-эксперименты для выяснения оптимума. Так что DZZRtt дерзайте и смотрите по температурам, чтоб для себя же выяснить что вам больше подходит. Есть много вещей которые стоят изучения и практического использования, которые чисто индивидуальны и не могут вписываться в один общий стандарт. Так, что успехов в экспериментах!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Владивосток
uk.pornstar писал(а):
Сделал фотки с потерпевшейскол http://i.imgur.com/882vN.jpgрадиатор http://i.imgur.com/q43OY.jpgВторой поломки я не переживу. Кулер попробую поставить попозже, для начала попытаюсь найти термолипучку под VRM радиатор. А где её найти в Минске я не знаю.Еще я не понимаю чем снять старый термоклей, он остался на всех радиаторах из комплекта, жидкостью для снятия лака не снимается
Радиатор узкий, высокий и с 2-мя точками крепления, возможно ты его качнул при установке, и угол обломался. Попробуй смыть клей 646 растворителем, он смывает всё, даже жидкий металл.
Kanapel Попозже выложу как и что сделал, влом просто системник опять разбирать, окно за макой в моем HAF922 на 1 мм выше болтов на сокете, поэтому чтобы снять кулер надо снимать маку, а я только в первый раз за 3 месяца комп в кучу собрал.
Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: RKR Забыл спросить, как у тебя с мониторингом оборотов вентиляторов на экстриме, у меня по мониторингу постоянно скачут обороты от 500 до 2400, хотя там такого не должно быть. Максимальное значение вообще радует, порядка нескольких миллионов оборотов . Хотя по графику температуры и проверке на слух обороты в норме и растут линейно от температуры.
uk.pornstar позвонил чуваку, показал фотки, должен узнать, можно ли у китайцев заказать вольтерры, единственная проблема, заказ от 10шт минимум и доставка около 30 баксов
RKRу меня на твин турбо про тоже обороты скакали! но не это было главное, через ССС прекрсно регулировалось в процентном отношении, а выбирал оптимальные обороты по уровню шума, как только шум невыделялся из общего шума системника меня устроило, и температуры были нормальные,
