Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
All a что брать 3600SC классика или 3600FCA верхний кулер
или доложить до 3700 -3800
корпус ASUS 6AR
PS сейчас zal 7000alcu, начал гудеть кулер да и постояное накопление пыли достало, никакие фильтры не помогают.
_________________ World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Joker! Неужели столь сильно желание поменять шило на мыло? Если хочется хороший кулер - посмотри лучше в сторону моделей на тепловых трубках от Thermaltake и Cooler Master. Из ассортимента Ice Hammer лучшими будут 3775 и 3875 (аналоги 7000 и 7700 соответственно.) Но запыляются они точно так же как 7000. 3600 также придется прочищать... А качеством вентиляторов Ice Hammer никогда не отличались, так что...
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
тряпочкой... я думаю, что неделю - другую придёться посидеть...
Час не очень упорного труда. Это полировка. Выравнивание поверхности притиркой до полировки - это уже зависит от степени ее "кривизны". Неделю придется сидеть если без притирки поверхности сразу начать ее пастой шмалить
Joker!
А это уже особенности корпуса. Ascot сильнее тянет воздух наружу, чем вдувает. Итог - тянет пыль во все щели! Решается заменой переднего вентиля на более продуктивный и торможением оборотов заднего или вырезанием дырины сбоку и установкой на нее фильтра. Иначе разницы между 7000AlCu и IH-3700(3800) не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2004 Откуда: Москва
Выпрямление горбатостей, впадин, устранение крупных царапин и т.д. Т.е. создание идеально ровной поверхности кулера. Царапину глубиной 0,5мм пастой ГОИ можно точно неделю удалять, эта паста для ПОЛИРОВКИ, т.е. для удаления царапин (и т.д.) глубиной до 0,05-0,1мм.
На Хаммерах поверхность обработана отвратительно, чувствуются пластины из которых собран радиатор. По крайней мере у меня так. Пока с радиатором ничего не делал.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Фото: 0
MF-B Ну и как тады предложишь выранивать?
Я тут вообще думал над разборкой и промазкой КПТ8 стыков пластин. Какой-то чел на 7000 делал - дык выиграл вродь 4*... Но боюсь блин разбирать, тк я так понимаю, их сначала спрессовывают, а потом шлифуют, дык если я его развинчу основание же потом вообще как напильник будет...
Anti Pops
Про наждачную бумагу уже забыли?
Я уже давал ссылку на материал - http://www.overclockers.ru/lab/15292.shtml Самый лучший способ.
Вместо кирпичей можно юзать алмазную пасту для притирки клапанов в двигателях авто, но притирать тогда будет нужно на чугуне, иначе паста будет есть как радиатор так и стекло.
Собрать назад Хаммер будет проблема... Представь себе - все пластины нужно будет поставить на ровную поверхность, держать все это хозяйство и затягивать крепеж. Хотя если криво выйдет - можно потом на фрезерном станке снять излишки, на нем же (ех был-бы у меня фрезерный станок ), можно выровнять поверхность и отполировать...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Э-э-х-х! С горечью расстаюсь с этой веткой Мой чудный 3600FCA из-за моей оплошности (не купил во врtмя замену, что-нибудь типа 2520) уехал в проданном системнике. Я с удовольствием поставил бы его на свой новый а64, но не судьба, эти куллеры у нас в городе больше не продаются...
Всем, кто выбирает какую модель купить, однозначно 3600FCA - он подешевле, а если денег не жалко, то только 3775, без полировки подошвы не уступает Залману, выигрывает у 3800, нет проблем с установкой, как у 3800, 3875.
Блин, мне действительно жалко тот 3600, который был у меня, я простил ему все - неполированное основание, сколы моего камня (на работу они не повлияли, повезло), все, а теперь его у меня нет, и не будет...
SergeyTN Я тока не понимаю, чем он кардинально отличается от моего 3600SC Тока конструкцией вентиля, так понимаю. Не зря ж они 2 почти одинаковые модели делали...
Anti Pops Из-за разных конструкций вентиля у них движение воздуха происходит по разному.
IH-3600SC - втягивает в себя воздух вверху лепестков радиатора, частично при этом втягивающийся воздух проходит через эти лепестки... Вообщем как и Залман и все остальные такого типа. И дует на нижнюю часть радиатора.
IH-3600FCA - дует сразу на радиатор, забор воздуха происходит выше, меньше попадает обратки, но при этом верхняя часть лепестков немного не захватывается (совсем немного ). Если на него поставить другой вентиль ИМХО будет работать еще эффективнее.
А так кулеры одинаковы, температуры в нормальном корпусе тоже. Но - ИМХО - IH-3600FCA получше
Ketsalkoatl
и намного ли хуже 3700, чем 3775 Они абсолютно одинаковы
ты не прав! У 3700в отличие от 3775 меньше площадь основания, к-во ребер и масса, а также отс. крепления на лга775. Тоже самое и с 3800 и 3875! Не надо вводить человека в заблуждение. Ищи тесты этих кулеров, на этом сайте, на 3dnews и ветке конечно.
nightangel пользователей 3300 не так много, так что объективной оценки не жди, ориентируйся на массу кулера, размер и скорость вентиля. По этим параметрам однозначные лидеры в своей цене 3600FCA и 3775.
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды: Ketsalkoatl
Различие в моделях xx00 и xx75 только в наличии у последних крепления на socket 775 (LGA775)
нельзя делать такие категоричные и необоснованные заявления. На оф. сайте картинки кулеров 3700 и 3775, и 3800-3875 - одинаковые, но кулеры разные. Это не раз здесь обсуждалось!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2004 Откуда: Город Тверь.
Вот...вобщем в моем рассмотрении остались модели: 3600FCA, 3600SC , 3300WV, 3200С, 3700WV.
Есть пару вопросов:
1.3600FCA лцчше чем 3600SC вроде уже писали что ето так.
2.Про 3300WV чето нечего неслышно, но вроде на сайте написано что он шумный больно.
И еще про температуру:
3.Большая ли разница между: 3200С и 3600FCA ,примерно скока градусов на атлон 2300 реальных
4.и какая разница в температуре между 3600 фца и 3700ВВ ? ну я имею ввиду большая или нет?
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды: Очень интересно узнать про 3300
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Великие Луки
Какой нафиг тряпочкой Я свой 3875 полировал на шлифовальном станке под войлочный круг с пастой Гои, сложности в том, что твёрдость меди и стали несколько отличаются, поэтому медь стирается сильнее и можно получить неровную поверхность основания, которую потом замучаешься выравнивать! Если никогда не пользовался станком - нефиг лезть! Только напартачишь, лучше отдать спецу, объяснить задачу и лучше самому присутствовать при выполнении. Я, кстати, намучался с выгребанием пасты из щелей между пластинами у самого основания, чистил часа два, при полировке паста так и летит во все стороны, особенно в эти труднодоступные места! Но грамотная полировка того стоит - в простое "снялось" 3 градуса (39С до и 36С после), в нагрузке под S&M - 6-7С (59С до и 52-53С после). Кулером не нарадуюсь, вместо Залмана прикупил себе на сэкономленные Live! 24bit, вот Вам и вывод - если нет разницы - зачем платить больше?
_________________ Если Вы моете голову чаще 1 раза в месяц - значит Вам просто лень чесаться!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Lustmord Если на сайте производителя есть ляп и на 3700 и 3775 поставили одну фотку (3700), то это не значит, что эти кулеры одинаковые. 3775 по производительности "в среднем" такой же, как и залман 7000. 3700 отстаёт и значительно. Он легче, у него меньше рёбер.
P.S. Я уже думаю свою статью на диске отправлять, с инетом страшные проблемы.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
