Здравствуйте! Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы, внимательно прочитайте этот пост.
Прошу воздержаться от флейма,флуда,фанатства, вопросов ради накручивания счётчика и тому подобного. Пожалуйста, цените чужое время, затраченное на поиск ответов в теме. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Казань
Наконец-то приобрел Zalman VF700-AlCu. Впечатления и минитест:
Chaintech GeForce 6600 299,25/501,43
Комнатная температура 28~29 °C
Стенд закрытий (GMC G30 AP-350W), Super Fan 120х120 - вдув, Glacial Tech GT80252BDL-1 80x80 - выдув.
P4 511 (2.8), 512 Mb DDR400 (333 - рабочие), GigaByte 915P
3DMark05 (три прогона):
1. Stock cooler:
core temperature idle, 60 °C
core temperature burn, 79 °C
average 2071
2. Zalman VF700-AlCu (~1350 PRM):
core temperature idle, 48 (-12) °C
core temperature burn, 56 (-23) °C
average 2068
3. Zalman VF700-AlCu (~2650PRM):
core temperature idle, 47 (-1) °C
core temperature burn, 54 (-2) °C
average 2072
OVERCLOCKING:
Chaintech GeForce 6600 373,5(+74,25)/630(+128,57)
1. Zalman VF700-AlCu (~2650PRM):
core temperature idle, 48 (+1) °C
core temperature burn, 55 (+1) °C
average 2588 (+518)
Chaintech GeForce 6600 450(+76,5)/630
2. Zalman VF700-AlCu (~2650PRM):
core temperature idle, 48 °C
core temperature burn, 58 (+3) °C
average ~2850 (+268)
ПриОстановка разгона на данном уровне объясняется следующим:
1. частота GPU выставлена на мах - изменение пределов регулировки частот в RivaTuner не производилось ( в 3 часа ночи этим заниматься я не стал ).
2. частота памяти выше не поднималась в виду того, что мной не были наклеены радиаторы на память (TSOP далеко не BGA), и чипы грелись довольно сильно. Однако ради эксперимента она была поднята до 702 – итог, артефакты - налицо перегрев памяти. Частота была снижена до 650 (люблю круглые числа) – все заработало стабильно, 3DMark05 выдал 2920 (среднее после 5 прогонов). Но сильный нагрев памяти заставил остановиться на значении 630, хотя радиаторы могли решить проблему…
Покупкой Zalman VF700-AlCu в целом доволен, жаль не удалось приобрести полностью медный вариант.
Ожидал большего, налицо плохая организация отвода тепла от основания радиатора к пластинам (они совершенно холодные) - сказывается отсутствие трубок.
Достать 900 модель на момент покупки было нереально...
З.Ы, Максимально температура поднялась до 59 °C в игре NFS MW - это самая лучшая грелка чипа из всех, что я видел!!!
_________________ Pecco, ergo sum, et nihil obscoenum a me alienum puto.
Ученых пруд пруди, а вот умных людей катастрофически не хватает...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Николаев
Поставил сабж на asus 6600gt, потому-что при такой жаре температура в burne ~90 градусов совсем не годилась никуда. Сейчас при равных условиях и комнатной температуре ок. 26гр- температура в простое 40-41, в нагрузке 60-62. Весьма доволен -разница почти в 30 гр. Жаль правда, что радиаторы на память АГП карты не встали:(
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Москва, Выхино
Купил себе 700cu поставил на palit 7600gt с низкими оборотами оборотами первый раз когда поставил температура до 78 подымалась, меня стремануло вытащил видюшку кулер сидел криво, переустановил его щас темпа 62 градуса максимум, но когда я кулер заново ставил он сё равно как то криво сел, хотя всё точно по инструкции делал, кулер вроде абсолютно нормальный, может на видяшке чип кривой? или такая темпа и должна быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
ajargad Радиатор надо специальный на этот мост, в остальном - никаких проблем. Радиатор есть в ассортименте Zalman, VHS1 называется, если мне не изменяет память.
ajargad Вообще - да, он для этого и предназначен. С ним и обдувом от VF700 @ 6.3V в играх до 70-80C температура поднимается, но он такие температуры переносит без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: Питер
А что лучше - VF700 AlCu или Glacial Tech NorthPole 1000 на видеокарту GeForce 7600GT/Redeon X1800GTO, если Zalman стоит на 250р дороже, чем Glacial Tech
У меня такая ситуация: стоит 6600ГТ с vf700cu я им очень доволен. Но решил продавать видюху и брать 7900ГТ MSI скорее всего ( вроде как дешевле) и встал вопрос, оставлять ли залман, или толкать чуть дороже вместе с 6600гт. Стоит ли менять охлаждение на 7900?
Да я сам бы не сомневался что стоит поменять но на форуме наткнулся на фразу что мол охлаждение на 7900ых лучше чем залман . И видел диаметрально противоположное, что оно шумное и тупое (во что мне как то больше верится)
