[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров. Первая страница темы.[/url] Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2 #77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут. #77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесьПоиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров вновом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: г. Ставрополь
proff85 Дело не в цене, а в эффективности. Давай не будем обманывать ни себя, ни других. НЕЛЬЗЯ сравнивать абсолютные показатели температуры в твоей системе и в какой-либо другой (в других корпусах, с другими процами, разгонами, матерями и т.д. вплоть до версии БИОС и t* в помещении) ибо это бессмысленно. Сравнивать можно только относительную температуру разных кулеров в одной системе ПРИ ОДИНАКОВОМ УРОВНЕ ШУМА. Если говорить об том обзоре на Madshrimps.com (кстати, там в комнате не 21, а 25°), то получим следующее:
Как я уже говорил, KamabokoZ=Zalman 7700Cu, но не Ninja. Не стоит надеяться на чудо, не зря цена Ninja почти в 2 раза выше. Проигрыш 6° в бесшумном режиме это многовато. В более горячей системе разрывы были бы ещё немного больше. Достаточно этого для того, чтобы считать KamabokoZ суперкулером? Я думаю, что нет, это просто нормальный кулер и не более. Так что не нужно говорить, что "для Винчей и Веников KamabokoZ это наиулчший вариант". Нужно говорить, что для Винчей и Веников KamabokoZ это ДОСТАТОЧНЫЙ вариант и учитывать при этом, что температура будет выше примерно на 6° по сравнению с Ninja или Тайфуном (на тех самых наиболее подходящих 1200-1300 rpm 120 мм вентиля).
Да, попробуй поменяй версию S&M, посмотрим, что получится. У меня 1.6.0, новую ещё не скачивал.
Liter_M Уже читал. Плохой обзор. На hardwareportal.ru было гораздо лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Moscow City
ReDevil Я тоже говорил что был не против Ниньзя..и ты прав что температуры в принципе сравнивать бесполезно(нужны абсолютно одинаковые условия т.к. даже через час после тестирования одного кулера при тесте другого уже может быть всё по другому).Но как бы там ни было темп в 45-46*С за его цену меня устраивает(а эконом. показатель вещь немаловажная)...З.Ы. а в обычных приложениях типа ДУМ3 вообще было 43*С...
для Винчей и Веников KamabokoZ это наилучший вариант
это моё мнение после неудачи с Fanless 103 (всё-таки в тепловых трубках должно быть очень легко испаряемое вещество, а не вода, и какая-то основа как у обычного кулера для работы на низких темп. когда трубки ещё работать не начали..)
SilentEvil В Пассиве. Но вчера переделал на двойной 80 мм обдув. Стало лучше. Однако на 82 градусах S&M выключился.
Интересно как измениться картина с установкой 120 мм ветродуя!!! В процессе ...
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд: OlV Понятно. Спасибо за ответ. Буду ждать 120 мм-вого.
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды: OlV Вдогонку.
А что значит внутри? Между башнями?
Добавлено спустя 55 секунд: proff85 Чем шлифовал и как?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: СССР
Nazgul писал(а):
Бутербродом = два с обеих сторон и и один внутри
Это уже не бутерброд, а слоеный пирог Кстати, кто ставил Sonic Tower на s939, не скользит она по процу? (На фото крепеление как следует не видно. Есть какие-нибудь упоры на прижимной планке или нет?)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2003 Откуда: трасса Е95
cka3o4nuk а что есть
cka3o4nuk писал(а):
бекплейтом
Добавлено спустя 7 минут, 15 секунд: Fall да. на мин оборотах его можно услышать лишь поднеся ухо к корпусу. главное мое впечатление от ванессы - на мин оборотах охлаждает так же, как бокс на дефолте.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Королёв
Упоров на планке нет; сама планка значительно уже, чем расстояние между упорами на кулере. Так что если недостаточно сильно прижать, то может скользить.
то All
Вчера повысил напряжение на проце. 2000 стал 2520 стабильно с СоникТовером в Анриел 2004 82 градуса с одним 80*80.
С нетерпением жду 120*120 или лучше двух.
Добавлено спустя 54 минуты, 3 секунды: ltduser На 939 не ставил но на 754 скользит. Хотя я думаю это не столь важно.
Другое дело
1.хреново зашлифован
2.болтики крепления на подложку не подошли, пришлось брать из другого комплекта. Еще я не понял нафига там пружинки.
Их поставить сверку прижима никак не удаеться. а под прижимом они болтаються.
To ALL
Как кто ставил и чем шлифовал?
Добавлено спустя 6 минут, 47 секунд: Правда играл на NVidia TNT2 M64 16 mb. 512*384 c 16-битной цветностью и все на низкий. это сила.
Mitos писал(а):
2.болтики крепления на подложку не подошли, пришлось брать из другого комплекта. Еще я не понял нафига там пружинки. Их поставить сверку прижима никак не удаеться. а под прижимом они болтаються.
ltduser Может не стоит вставлять эти картинки-графики, тем более повторяясь (эта картинка здесь была уже где-то)? Из-за этого страница грузится дольше. Достаточно дать ссылку на материал.
SysteM ErroR
Народ что лучше для Вениса 3000+
я бы не просто рекомендовал..а даже утверждал что для Веника САМЫЙ лучший-это Scythe Kamaboko Z... т.к. у него есть база как у обычных кулеров(для простоя) и 2 тепловые трубки для нагрузки...потому что все кулеры сделаны в 2004 году и на Вины и Веники(т.е. холодные процы) вообще не расчитывались...а учитывая что у тепловых трубок есть рабочий диапазон...то они начинают работать на более высоких темп. и получается что в простое они охлаждают хуже,чем боксовые...
