Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 222 из 272<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Sky_222 писал(а):
IH 850B
Отличный кулер. У меня такой на 4870.
Мне кажется, что проблема "2 трубки не касаются чипа и не участвуют в отводе тепла" весьма надуманна. Кулер отлично справляется с охлаждением карты, на ощупь все трубки прогреваются одинаково хорошо.
Ryzen 5 5500/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
Начал шуметь кулер, а точнее стал сильно дребезжать. Судя по сему отработал свое. Какое охлаждение вы посоветует или купить отдельно кулер(какой?) на замену вместо того, чтобы менять все охлаждение!?
Видео:HIS Radeon HD 4890 PCI-E 2.0 1024 Mb 4000 Mhz 256 bit 965/1050 OC (Заводской разгон)!
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с заменой СО на такой карте sapphire 4870 512мб (именно на ней)?
http://www.sapphiretech.com/presentatio ... 01&pid=265
Особенно интересует вариант Thermalright T-Rad2 - поделитесь отзывами, если кто устанавливал на 4870.
Также интересуют ньансы по системе питания карты по ссылке - насколько я понимаю, дизайн платы нереференсный, радиатор мне показался своеобразным - прямоугольный, крепление на два винта, но не в торце, а как бы по диагонали (а ля вверху справа и внизу слева). Реально ли купить радиатор такой конструкции? Или оставить штатный (на питании) и просто установить сам кулер?
Также интересно - насколько эффективны радиаторы на питание из комплекта T-Rad2?
Как все-таки быть с вентилями - 1х120 или 2х92? (по обзорам второй вариант эффективнее)
Ну и может кто ставил другие СО, именно на такую карту, поделитесь впечатлениями. :beer:[/quote]
И еще как вариант - есть ли смысл разбирать штатный кулер и вешать на него другие вентили? (этот на 4 трубках)
Steam: [OVER]Pothead
Вентилятор турбинный чем ты заменишь? Надо искать такой же например со сгоревшей карточки, обычный точно не пойдет. Если надумаешь менять на альтернативу то тут все ограничено деньгами, выбором в твоем регионе и инженерной фантазией. На своем примере скажу что готовые варианты не устроили своей ценой + пришлось бы заказывать через нет то что нужно, в итоге покумекал и подогнал DuOrb (CPU вариант), итого 1400 рублей. Из плюсов мощное и при этом очень тихое охлаждение за разумную цену, возможность установки на память и цепи питания больших радиаторов, из минусов... только один занимает всё пространство ниже самой карты, ну и руки тут нужны, так как DuOrb(CPU вариант) не предназначен штатно для установки на GPU (а тот DuOrb что для GPU слишком хилый!). В любом случае рассматривай варианты с двумя как можно большего размера вентиляторами, обязательно приклей на термоклей радиаторы на все элементы что сильно греются, радиаторы лучше делать самодельные максимально подгоняя по размеру как можно большие. Короче если нужен совет напиши, можно и созвониться если что. Я с этой картой уже покурил копец :fingal: :gun:
Моя почта: violet-red@yandex.ru
Фотки моих переделок: http://fotki.yandex.ru/users/violet-red/album/83797/
Ps: продукция Thermalright наверное самая подходящая, если есть возможность купить её.
на Asus EAH4850 HTDI/512M/A заменил стандартное охлаждение на Accelero L2 Pro. на элементы питения приклеил по радиатору,
а вот для восми мелких штук ничего не нашлось в комплекте. так вот у меня вопрос - что с ними делать - смастерить чтото самому для их охлаждения, или их можно так и оставить?
Это мосфеты. Их прежде всего нужно охлаждать, а не дроссели.
Что делать с ними? Наклеить радиаторы. Можно купить те, что для видеопамяти продаются, по размеру их подогнать ножовкой и посадить на смесь термопасты и термоклея (в соотношении 50\50). Либо самому выпилить из каких-нибудь ненужных радиаторов. Чипсетных, например.
d.eugene в вашей ситуации за час можно из чипсетного или старого процессорного кулера выпилить радиатор подходящих размеров - благо мосфеты на вашей карте расположены в ряд и рядом есть отверстия под крепёж, следовательно легко будет сделать радиатор прямоугольной формы с отверстиями.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
"d.eugene" Однозначно нужно делать хорошие радиаторы и клеить их на термоклей или делать термопрокладку даже если удастся подобрать длинный радиатор и закрепить на болтики, так как они не один чип с ровной поверхностью, а много мелких с перепадами по высоте, термопаста не пойдет скорей всего, да и смысла прям такого садить на термопасту цепи питания нет, главное подобрать хорошие радиаторы и покрупней. Такие пластинки как у тебя не годятся однозначно! Спалишь карту.
http://fotki.yandex.ru/users/violet-red ... 434?page=0
Добры вечер всем, ребята, посоветуйте кулер из списка:
Thermalright T-Rad2 GTX
Scythe Musashi SCVMS-1000
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo
может у кого то есть личный опыт использования какого нибуть из кулеров?!
использоваться будет на Асус 4870 1гб нереференс.
Заранее благодарен за советы\подсказки.
dmitry7.62
Конечно Thermalright T-Rad2 GTX.У меня установлен Scythe Musashi SCVMS-1000 отличная вещь,когда я покупал Scythe Thermalright ещё не было.
В принципе все 3 кулера хороший выбор,смотря какая разница будет в цене.
39 у.е. за аселеро
53 у.е. за скайт и термалрайт...
вот только надо уточнить, входит ли в комплект термалрайта вентиляторы....
d.eugene, я поменял на точно такой же кулер, а на 8 мелких чипов наклеил радиаторы из комплекта, может вам тоже попробовать:#77 #77 #77
Получилось вот как то так, извиняюсь за качество изображения фотал телефоном... :insane:
P.S. Радики висят уже месяц и не собираются отваливаться!!! :oops:
Последний раз редактировалось Павка 27.03.2010 0:35, всего редактировалось 1 раз.
dmitry7.62
Проверьте не будут ли они упираться в какой-нибудь элемент на вашей карточке, и если будут, то как это чинится)
как вариант- можно еще взять ac accelero s1 и пару вентиляторов на вкус.
Разгон мне друг, но тишина дороже.
dmitry7.62
Обязательно!
В итоге если суть не в цене и ничего не мешает,как сказал человек выше,я советую взять Thermalright:5 тепловых трубок, большая площадь обдува карты.
Sergei_Nikolaevich писал(а):
dmitry7.62
Thermalright:5 тепловых трубок.
даже 6:)
Кстати такие кулеры как t-rad и accelero довольно перспективно смотрятся в плане дальнейшего использования на видеокартах следующего поколения. У знакомого accelero, так он его уже на 4 видяху ставит). Чего не скажешь о залмане - покупал когда-то vf900 с той же надеждой, но время прошло и его уже мало...
он что реально такой низкий что может во что то упереться?
я то сам склоняюсь больше к Твин Турбо ( был у меня такой, но пришлось продать).
кстати тоже интересует этот вопрос
на фото у кого-то видел карту очень похожую на мою, на питании радиатор - судя по фото прилегает к t-rad2 (также как и со стоковым кулером) - это хорошо, но вот вопрос не упрется ли он еще во что-то при своей высоте в 24,3 мм (http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... trad2.html)
Однако в этом есть свой плюс - ведь после установки вентилей он и так занимает немало места
а по поводу вентиляторов в комплекте - только в версии GTX
dmitry7.62
Тогда лучше TWIN TURBO Pro: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/28371
Обзор Thermalright T-Rad2 GTX: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/27360
На самом деле поставка вентилей с Thermalright не критична,они широкие 92-мм.Я бы отдельно купил радиатор и вентили скути,какие у меня на мусаши установлены(не шумят,нормальный воздушный поток,и самое главное ширина 12 мм).
вобщем узнал в нескольких конторах, нигде вентилей в комплекте с термалрайтом нет.
Твин Турбо Про еще до меня не доехал...хотя может получиться заказать в одной конторе.А если нет, то тогда остается Твин Турбо...как думаете, нормальный выбор?
dmitry7.62
Я уже писал,что не критично.Есть где нормальные вентиляторы купить типа скути?
Вот здесь почитай и реши для себя: http://www.overclockers.ru/lab/30717/_q ... okart.html
Если не термалрайт брать,то я бы взял скути,в принципе я так и сделал ;)
Последний раз редактировалось Sergei_Nikolaevich 27.03.2010 13:51, всего редактировалось 1 раз.
