Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
exzibit Языки надо учить. Очень помогает мануалы по установке (даже с картинками) читать. Пластмасска - для LGA775, чтобы ноги сокета не коротнуло. Для других сокетов, где бэкплейт есть изначально, пластмассок не надо, крестовину сразу кладешь на маму с тыла.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2011 Откуда: Дмитров
Leonator с языками у меня отлично просто могли бы написать, мол в каких условиях она ставится или (optional)... а там тупо что и куда без пояснений Radja73, я вчера в торопях как-то и не подумал, что на 775 эта пластмасска понадобится кулер понравился кстате, стоял в пасиве 2 часа, устанавливая винду и т.п - 40*С но вот что-то подключить к мамке просто ужас)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2011 Откуда: Майкоп Фото: 0
Приобрел сиё чудо! в комплекте был TY-170. Поставил, хорошо притянул, Основание попалось почти ровное! в простое температура поднялась на 1-2 градуса, в нагрузке опустилась 1-2гр. по сравнению с IH-4405+. В обоих случаях термопаста была MX-3, есди бы знал, не менял бы своего старичка! Единственный плюс, температура по ядрам выровнялась! Притирать думаю нет смысла, я прав?
_________________ i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Здравствуйте! У всех кулеров Silver Arrow проблема с расположением в корпусе И чтоб при этом не мешала оперативка? в факе есть обзор там эта проблема у автора тоже возникла, хотя тут же на форуме многие это отрицают и видят в первые. Сама проблема: если установить кулер чтоб воздух выходил из задней стенки то оперативку не установить(будут мешать скобы или вентиляторы), по крайней мере первые 2 слота, а если установить чтоб вентиляторы гнали воздух вверх то все становится НО опять же на моей системе чуть чуть мешала установке видеокарты, но так как во втором слоте x16 ничего не стоит то видюху поставил туда, ну чтоб хоть какие то расстояния были, а то пришлось небольшие прокладки ставить между видюхой и кулером что не закоротило. В итоге установил кулер вентиляторами вверх, на крышке стоит 200мм вентилятор который выдувает весь горячий вооздух, видюху во второй слот, и оперативка встала. Но это благо у меня корпус такой с вентилятоами на верху а что делать другим в таком случае?
_________________ Intel Core i7-2600k, Asus P8Z68Deluxe, Corsair 12193 МБ (DDR3-1066 DDR3 SDRAM), nvidia asus gtx680, корпус Cooler Master Haf X, БП - CM1000w.
извеняюсь но погуглив ненашёл (наверно плохо но это из за того что с работы + магазин + установка нового охлаждения устал) Thermalright Archon вопросик при включении пищит скорость типа кулера маленькая. С температурами всё супер. показывает вроде 400 -500 как исправить или кулер бракованый ? Комп в профиле + бп поменял 1100в вместа 680
отключить мониторинг температур - непробовал но да скорей поможет но нехчется всё что видел со скоростью вентиля ставил на турбо вроде непомогло вроде всё обшарил. в винде вроде получилось разогннаться до 1к почти просто как пишут минимальные обороты столькото а у меня чтото совсем мало
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
yakushin В БИОС-е материнки, в разделе мониторинга температур/напряжений/оборотв должен быть пункт: что-то типа сигнализация о снижении оборотов N-ого вентилятора ниже чем ... (обычно можно выставить ниже скольких оборотов). Иногда приходиться вообще отключать этот контроль, например, когда либо пассив полный, либо обороты вентиляторов уж очень малы.
ну дык кулер получается бракованый ? ибо пишут обороты другие должны быть. Просто непонятно...как должно быть. Почитывая отзывы у людей вроде другие обороты. а кажися понял мне наверно достался 170 (лень маркировку сматреть лезть) Но поразмерам вывод таков..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Являюсь тоже счастливым обладателем Thermalright Silver Arrow вот уже 2 недели, так вот купив его я установил его по невнимательности вместе с пластмассовым квадратиком из комплекта, который идет для LGA 775, у меня LGA 1156 а вот почитав сдесь узнал что это неправильно и вчера разобрал систему и снял этот черный квадратик, включив систему сразу решил проверить в Linx навсякий случай температуру, термопаста из комплекта, так вот каково было мое удивление когда я увидел вместо 76 градусов самое горячее ядро 80! Меняю термопасту на MX-3, результат тот же 80градусов, при моем разгоне, можете в профиле глянуть, разбираю опять систему ставлю наместо черный квадратик, собираю систему и тестирую, самое горячее ядро 76градусов! Вот теперь сижу и думаю как такое может быть? Вроде по конструкции черный квадратик для LGA 775, а уменя с ним 4 градуса разницы. Да Linx тестил с объемом задачи 30000 и занятости всей оперативки поэтому и температуры такие, в играх больше 60 вообще не видел. Простой 31-34градуса по ядрам! Кстати долго сомневался между этим кулером и Archonom, но все же взял этот из-за полезной площади теплообмена и двух вертушек в комплекте практически одной цене и судя по тестам в инете не прогадал, все таки площадь теплообмена играет непоследнюю роль. http://www.ixbt.com/cpu/thermalright-archon.shtml
Последний раз редактировалось nepranov 15.10.2011 22:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Тула
nepranov писал(а):
пластмассовый квадратик
стрела юзалась и на 1155 и на АМ3 с этим квадратиком и никаких проблем не возникало) не парьтесь. вчера купленный TR True Spirit тоже юзается с квадратиком на АМ3
