Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 225 из 414 • <  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Нет с термопастой все норма, перед каждой установкой вытирал старую и наносил новую на основание проца тонким слоем пластиковой картой. Кстати заметил что если закрутить болт тот что идет посередине крепления прижима кулера(что спец. ключом затягивается) посильнее то сам кулер начинает гулять на пару милиметров вправо влево, решил проблему так, затянул посильнее боковые винты отверткой, а этот болт что ключом затягивать нужно, слегка подтянул ключом без особого усилия, кулер сидит теперь как влитой.
Последний раз редактировалось nepranov 15.10.2011 23:46, всего редактировалось 1 раз.
nepranov тоже являюсь обладателем данного кулера, у Вас установлен он как? вентиляторами вверх или вентиляторами чтобы из корпуса выдувалось? 2-ой вариант почему то у меня не получился..
Intel Core i7-2600k, Asus P8Z68Deluxe, Corsair 12193 МБ (DDR3-1066 DDR3 SDRAM), nvidia asus gtx680, корпус Cooler Master Haf X, БП - CM1000w.
Mr.Black_
Он установлен у меня по схеме вентиляторами на заднюю стенку системника, хотя у меня и сверху 2вентиля 140мм стоит, но вентиляторами вверх поставить не получилось, скобами крепления вентиляторов касается платы видеокарты, поэтому так ставить не стал чтобы не замккнуть ничего, и чтобы был доступ воздуха, хотя можно было и заморочиться обмотав скобы каким-нибудь тонким диилектриком или одеть виниловые трубки. Вот фото #77
Пластиковый квадратик банально влияет на силу прижима,инструкцию не читал,но логично,что он идет для 775,чтобы не замкнуть ничего,поставил его сразу(недавно снял,темпа поднялась градусов на 5-7 - поставил обратно и не трогаю :D ),ну и винт центральный закручивать вообще не нужно,если подошва и проц ровные.Если бугор есть,то желательно его закрутить.
Phanteks P600S\Corsair RM-650\MSI Z690 Tomahawk\i5-12600KF\Pentawave Z06D\RTX 4070TiS\XPG Lancer 6400MGz 32Gb\Samsung PM981 256Gb
nepranov
у меня не получилось поставить как у вас стоит та как мешала оперативка, вот чутть чуть а мешает.. я даже не знаю, может закрутить по сильнее, хотя и так все закручено по бокам, единственное сам кулер может на несколько миллиметров ходить в право в лево...вот в этом случае интересно что делать, может не сильно закрутил центральный?
А я сначала тоже поставил с пластмассовым тонким листком(от оперативки шел)чтоб ненароком не замкнуло ничего, но потом просто во второй слот поставил видюху, ничего же не изментися, так же будет работать, если вторую не ставить..
Mr.Black_
У меня тоже первый вентиль стоит на планках и ничо страшного, если планки оперативы обычные то ничо и не мешает, а если с радиаторами то да, может мешать, а кулер чтобы не ерзал болт посеридине открутите и затяните просто рукой без ключа. А насчет второго слота это смотреть нужно какая схема работы этих слотов.
Ребят а никто не знает где можно скобки купить чтобы еще один вентилятор повесить?
nepranov оперативка с радиаторами, но с самыми обычными т.е невысокими. все таки мешают..
У меня вообще вот так установлен Archon из-за частичной несовместимости с ASUS P7P55D (мешает видяха в первом слоте, а второй только как 4x может работать)
#77 #77
Из-за такого расположения стало невозможно юзать Kingston KHX-FAN
Продал всё железо в 2022
Вышла новая версия куллера Archon Rev. A со 150 ММ вентелем, интересно будет ли прирост относительно 140ки ? Или это чисто маркетинговый ход?
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/15/86
Всё тлен!
HellaDiabolla
Кулеры Thermalright для процессоров + FAQ #8882980 - думайте сами.
Фото: 69
Камрады, посоветуйте какие вентили повесить на IFX-14? Сейчас стоит пара Zalman F3.
Provider Слип стримы вешай,если производительность нужна.
Provider, а если хочется компактности, то один Ультра Казе по середине. Обороты выбери сам.
Unf0rgiven
А причём тут данная ветка ?
Unf0rgiven писал(а):
До какой скорости можно замедлить Noctua NH-D14 ?
1) Зачем ты здесь?
2) Поиск юзай иногда. Вот ответ на твой вопрос:
Скорость вращения вентилятора при подключении напрямую к трёхконтактному разъёму материнской платы или реобаса составляет 1200 об/мин, однако с помощью входящих в комплект переходников её можно уменьшить до 900 или 750 об/мин. При этом воздушный поток составит 60,0, 49,3 и 41,9 CFM, уровень шума — 19,6, 13,2 и 10,1 дБА, а статическое давление — 1,29, 0,77 и 0,53 мм водного столба, соответственно. Максимальное энергопотребление вентилятора заявлено на отметке 1,2 Вт (1,32 Вт по данным измерений). Стартовое напряжение вентилятора одно из самых высоких среди тестируемых сегодня моделей — 7,9 В.
Приобрел архон. На 2500k@4800 1.4v удолось добится таких результатов:
Это нормально?
Фото: 56
NestorP писал(а):
Это нормально
Это нормально!
Core i5 13600KF • ASRock Z690 Steel Legend/D5 • 32Gb DDR5 • RTX 4060 Ti 16Gb • SSD 1Tb • Gigabyte 850W (ATX 3.0)
Фото: 69
1,432в на проце много?
Фото: 15
Смотря для какого разгона
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Фото: 69
На постоянку я бы столько не оставил :-)
