Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 226 из 357<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
какая маскимальная скорость вентилятора на Zipang?
кстати у меня zipang;q9550;ga-ep-45-ud3lr
по мануалу от матери вентиль от кулера подключ к 4пин разъему
но у вентиля zipanga 3пин коннектор
Так вот я конечно подключил к другому 3пин разъему(он работает),но
на любой проге мониторинга(в биосе тоже) показывает что у меня нету вентиля на кулере,соответственно
я не знаю какая скорость в данный момент,не могу регулировать её
что мне сделать чтоб система видела этот вентиль?
у меня в нагрузке 50 %(не 100%) q9550 2.83mhz@3.4mhz греется до 65 С это ведь ненормально?
а все из-за того что вентиль на маленьких оборотах как мне кажется...
вот у меня трабла в том что я не знаю как обороты поднять
P.S Я в разгоне ламер то что я написал может тупость полнейшая,но блин обьясните всё-таки с zipangom 9550 до 3.6 с нормальной темпой можно разогнать,а у меня темпа не позволяет
у меня на зипанге 970 оборотов иногда 940, как ему покайфу! :) и вбщето если в матери 4 пиновый разьем то это незначит что к нему нельзя подключитьт вентилятор с 3 пиновым разьемом! тыкай в него смело и канечно если ты воткнул в сис2 то обороты вентиля будут гдето 500-600 оборотов.
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
SpeedFan вам в помощь. Даже на моей профильной матери нормально показывает обороты на 3х пиновом коннекторе.
У штатного 1200.. втыкай в четырех пиновый.. будет на всю крутится.. 1200 почти не слышно по мне..
Здравствуйте!
У меня вопрос, хотя даже не вопрос а проблема.
Раньше ни разу не пользовалься никакими куллерами кроме "BOX"овых. А на дня купил Scythe Mugen с рассчетом на будущий апгрейд компьютера.
Но все-таки не выдержал и поставил его на Athlon 64 x2 3800+ который у меня сейчас стоит.
Вообщем я ожидал что температура процессора и ситемы в целом заметно уменьшиться, но такого не произошло!
Сейчас результаты в простое такие:
Системная плата 35С
ЦП 32С
ядро1 35С
ядро2 37С
MCP 54C
AUX 34C
Вообщем они примерно такие-же как были с BOX куллером.
Наверно все дело в корпусе, он старый и вообще не продувается. Но всеравно для меня это странно, может кто может объяснить это странное явление.?
Да Бог с ней, с этой системой! Не сгорит! :)
-Скажите при переходе на Phenon II X4 940 и в более просторный корпус типа GIGABYTE Avrora - Он (куллер) сможет выдать более лучший результат!!?? Потянет хотябы небольшой разгон???
Он и большой разгон потянет, только ему ещё один вентиль на выдув надо будет повесить.
Coopybook, у меня Infinity Q6600@ 3.24 ГГц охлаждает, температуры только под Linpack'ом до 70 и выше доходят. Продувается одним вентилятором (см. профиль), на задней стенке на выдув работает ZM-F3. Попробуйте вентилятор сменить, на заднюю стенку что-н. тоже повесить и систему крепления, если стандартная, тоже можно заменить.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Coopybook
Это под нагрузкой? У тебя и так отличная температура, куда уж меньше. Плюс в атлонах часто датчики глючат...
Да Всем Спасибо! Меня уже уверили что все в порядке и для Mugen нужен более просторный и продуваемый корпус. Плюс я на него еще и вентиля три минимум поставлю, думаю будет все холодно - как надо!
Хочю особо отметить просто потрясающее крепление для AM2 -очень легко ставиться и прижим очень плотный.
Да уж, куда лучше, чем клипсы под S775.
на Ninja горизонтально нельзя крепить кулер. Вверх-вниз сдивигается, но немного (над радиаторами, если они есть поднять удастся, а более чем на 1.5 см сдувинуть вряд ли. Ток если резинки какие-нить использовать.). Если мамка P5Q кулер будет рпи нормальном расположении закрывать 2 слота под память. Вешать приходится снизу, дует охдух на БП опсле этого.
Добавлено спустя 9 минут, 25 секунд
А так - отличный кулер - все рекомендую. Один из лучших, соглдасно многим тестам.
Как то можно сделать так, чтоб скорость регулировалась у Ultra Kaze? Подключаю 3х пиновый к 4х пиновому матери и ничего нельзя поменять в speedfan-e. Есть переходник, который шел в комплекте. Пробовал подключить через него (от вентилятора к переходнику, от переходника 1н проводок к матери (3х пиновый но с 1м проводом), другой к бп), но ничего не изменилось.
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... k_accb.jpg
слева шнур от вентилятора, справа переходник
подключаю как цпу кулер
vim0r
Какая мать?
Твой переходник позволяет запитать вентилятор от БП и мониторить обороты материнской платой
lemmoff
А что, с обратной стороны нельзя повесить (на выдув из кулера в сторону задней стенки)?
У меня вопрос решился покупкой одноканального реобаса за 100 рублей.
А mugen-2 на ЖМ можно посадить? Кто-нить так делал?
KrasUser
мать p5q-e
Получил я свой Mugen 2 и решил продать,кому интересно в личку.
з.ы продано .
Последний раз редактировалось D1mkoFF 22.05.2009 10:02, всего редактировалось 1 раз.
vim0r Мать автоматом регулировать не сможет - только реобас...
Приобрел я вчера Маген-2, не могу сказать, чтобы он меня разочаровал, отнюдь. А вот недоумение у меня некоторое вызвал и вот чем. Радиатор имеет несколько параллельных прорезей, чем, собственно, существенно и отличается от всех похожих конструкций.Теоретически эти прорези снижают воздушное давление и, как следствие, ухудшают продув радиатора, который итак не слишком легко продуть засчет резмера и частоты ребер. Итак, зачем? Зачем они его нарезали кто знает?
Есть муген 2, если интересует пишите в личку.
