Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 226 из 414 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Вот интересно - в Мачо же они не кладут крепления для второго кулера
И как их в наших-то условиях доставать...
P.S. А как относительно Мачо располагается обновлённый True Spirit с 140мм вентилем?
Мне кажется там самому из проволоки согнуть по образцу как два пальца. Кстати на заметку любителям памяти с высокими радиаторами-вентиль встал впритык, ближе к плате пришлось прижимать не проволочками а уже непосредственно планкой 1го слота
VgCat, как вариант: http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=9468
P.S. лично не заказывал, т.к считаю что 2 вертушка не нужна. имхо!
Видел, но насколько оно подойдёт неизвестно
Интересно именно каким образом доставать 120/140mm fan clips with triangle cushion pads
И на ебее почему-то нет
Фото: 69
Ребят, приехало ко мне крепление для IFX-14 на 1155 сокет, начал ставить, привернул, а оно не прилегает к материнке - болтается, болты при этом затянуты до упора. Так и должно быть?
Фото: 7
Provider У меня IFX-14, его крепёж к МП, без установленного и затянутого радиатора, тоже болтается. Это нормально!
Фото: 69
Alexey B Спасибо! :beer: Похоже так и задумано было :-)
Есть вопрос.
Имеется core i5 2500к, вчера гонял при 4.9 на напруге 1.448 - 1.470 (скачет) под линпаком, кулер архон со 150 мм кулером(новый) паста мх 2, корпус продувается нехило, в комнате около 25с. так вот температура после 3-4х минут теста достигла 90с на одном ядре, на двух других очень близко, на первом на 10с ниже (ну это вроде с прогой связано). Так вот такая температура норма или многовато ?
напротив архона стоит корпусной вентиль на выдув самтиметрах в 7 примерно. На архоне кулер работал на максимальных оборотах.
EXTR
Большевата темпа...У меня на 5000HToff 83-84 при такой же примерно напруге (сейчас на работе, с телефона), завтра скрин выложу...Паста из комплекта от кулера...
Core i7 3930K@4,7GHz/16Gb DDR3 Samsung BH0-CK0@2400GHz(Quad Ch)/Asus Rampage IV Formula/Thermalright Silver Arrow+3*TR TY-150/12Tb/Asus Radeon R9 290
EXTR писал(а):
Есть вопрос.
Температура достигает 90С и так и держится постоянно при тесте? Кулер плотно к крышке прилегает, не болтается? Основание проверяли на предмет сильной выпуклоски как кулера так и процессора? На первый взгляд температура конечно великовата, но учитывая напругу вроде не сверхестественная :?:, возможно не повезло с камнем.
У меня например на моём железе с 2-мя вертушками на Архоне температура под лимпаком, при оборотах вентиляторов ~1000об\м, самого горячего ядра 76C при напруге 1,39, правда крышка процессора шлифованная ибо была сильная выпуклость :-). Ну и в корпусе продуваемость такая, что рука мёрзнет :-).
Фото: 15
EXTR
А чё термопаста не из комплекта? Родная CFIII получше будет.
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
ну поверхность кулера на глаз мне показалась на удивление ровной, прикрутил кулер тоже нормально, не болтается. Насчет пасты даже не знаю, вроде там разница максимум 1-2 градуса. может конечно нанес криво.(кредиткой тонким слоем растирал) мх-2 у нее фиговая консистенция намазывания ), еще близко к радиатору архона стоит 480 печка, но она во время линпака не нагружена )
может чето с бэкплэйтом намудрил, там на матери asrock p67 extreme 6 уже есть фиговина, ну я на нее крест кулеровский сверху еще водрузил с квадратиком черным. Может снять надо было стандартный бэкплэйт?
EXTR, а кулер тепловыми трубками у Вас как установлен, вертикально или горизонтально?
Должно быть так
Если горизонтально, то сильно теряется эффективность из-за особенностей кулера (пресловутая выпуклость) и архитектуры нынешних процессоров Интел (прямоугольная полоска кристалла под крышкой)
sven746
У меня Archon стоит горизонтально (особенность разположения PCI-E 16x на ASUS P7P55D) - проблем не наблюдаю.
Продал всё железо в 2022
sven746
Вертикально.
никто не пробовал тулить на термалрайты 38 мм вентили.просто хотел узнать - стоит ли и если стоит то каким образом вы его крепили?
SilentFreak
Pantagryal писал(а):
стоит ли
На что-то с плотным пакетом рёбер - да, стоит попробовать.
скобы гнуться руками довольно просто...
:bandhead: Подскажите, пожалуйста, как подключить Thermalright TR-TY140 к обычному 19 V блоку питания.
Фото: 7
У меня на IFX-14 стоит 120*38 Nidec (PWM 4000 об/мин). Установлен один между двух пакетов рёбер.
С креплением никаких проблем - скобки то цепляются к ближним "ушам" вентилятора.
Эффективность - как по мне, так выше всяких похвал: стоявший до IFX-а Скази Инфинити со штатным вентилятором, при заметно больших оборотах, обеспечивал под ОССТ +10 градусов...
ну на веномусе не такое уж и плотное расположение ребер..но уж очень хочется попробывать 38 мм монстриков.
у меня -- скобки цепляются к дальним ушам..почему и спрашиваю. сейчас открыл пару обзоров веномусов..- WTF? у них дествительно вентили цепляются к первому ряду отверстий..а у меня только ко второму
P.S:еще вопрос- хочу их подцепить через fanmate от zalman - оба..не сильно ли будет для одного мамкиного 3пина- 2х0,845а=1,69а.
