Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 226 из 272<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Имеется Sapphire 4850, нереференс
http://www.hexus.net/content/item.php?item=14828
Хочу купить хорошую воздушную систему охлаждения. Главный критерий - минимальный шум при достойном охлаждении.
Бюджет - до 1500руб.
Пока приметил такие модельки:
ZALMAN <VF1000 LED>
ZALMAN <VF2000 LED>
Посоветуйте. Буду благодарен!
a:\>format c:
msdos622
так для 4850 вроде и vf900 будет достаточно - будет версия toxic)
правда тихим его можно назвать только относительно - в 2d при пониженных частотах будет отлично, при оборотах повыше его уже отчетливо слышно, правда все равно намнооого тиже стокового будет
Zero5
Немного позновато, но нашел обзор t-rad2 для твоей карты :-) (на английском)
может кому еще пригодится
http://lanoc.org/review/hardware/coolin ... vga-cooler
Steam: [OVER]Pothead
msdos622
А возьми как я Accelero S1 )
У меня с 4870 прекрасно справился в пассиве, а если сделаешь тихий фен к нему, то будет идеально ) Минус только, что тогда займет еще слот
Транслятор
Ну по чипу температуры похожие на те, что были у меня )
Zero5 писал(а):
Ну да, в нагрузке все в принципе терпимо, только интересно, не мешает ли 78% турибины? )
Это температура после 10минут бублика, в играх меньше, я думаю... Да и не турбина у меня- "Сапфир" дурит чесной народ, демонстрируя на офф сайте референс, а в розницу толкая свой дизайн (под тем же внутренним номером модели).
AlexeyP писал(а):
ИМХО, это нормально в том случае, когда речь идет о стоковой СО карты и её полной нагрузке (как на скриншоте).
Это стоковая СО со снятым кожухом и 2-мя 120мм вентилями под пузом (на 5В)
AlexeyP писал(а):
Я бы на твоем месте охлаждение поменял.
Я менял на AcceleroS1 с теми же 120-ками, температуры только возрастали (хотя тот же AcceleroS1 легко в пассиве справлялся с 8800GT).
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Странно, что Accelero себя так плохо показал. :spy: Вариант плохого прижима\неровного основания исключен? Вольтмода нет? Может стоит сменить термопасту, улучшить охлаждение корпуса в целом. :oops:
может 5В маловато? плохо продувается радиатор? вентилятор не создает нужного давления? (то есть вентилятор слабоват)
Фото: 3
Из недавнего опыта: поставил Accelero S1(с двумя Scythe Kaze Jyu SY1025SLN12M), температура была под 60... память обдувалась плохо так что решил переставить... термопасту размазал тонким слоем... поставил одну 120 (Hiper HFF-1N12N) и температура упала до 48-49...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Корпус с открытой боковой стенкой, вольтмода нет. Сначала думал на плохой прижим, пока не обжегся о теплотрубку- реально раскалена. Есть подозрение на брак/завышеный вольтаж ядра. Уменьшал напряжение на ядре через биос- температуры снизились на 10градусов, но заматерился VPU-recover, пришлось вернуть как есть...
У тебя 4850, а у меня 4890
Если температура и шум реально напрягают, то я бы предложил поставить IH-850B. Официально на сайте IH в списке поддержки 4890 отсутствует, но сомневаюсь, что данная СО не справится с твоей картой, в особенности если поставить два 100-мм вентиля. Я в теме (по-моему на 211 странице) описывал результаты, полученные после установки данной СО на две 4870. Получилось очень неплохо, почитай. И это при условии, что в моём случае две карты друг дружку греют и вентили с глубиной более 1см я поставить не могу. На второй карте вообще только одна 80-ка стоит в области подсистемы питания карты.
Фото: 3
да не в том смысл... простая замена карлсона и перемазывание термопасты снизили температуру на 11 градусов... по картам понятное дело у 4850 TDP 110, а у 4890 190... хотя у 4870 -160 и с ней S1 справляется на ура...
Silent forest
А обжегся об одну теплотрубку? Потому что может брак и какая-то(ие-то) неплотно прижимаются, потому и температуры, потому и обжегся
Здрасте. Есть Powercolor HD 4870 нереференс с радиатором на мосфетах. Есть на выбор два кулера AC Twin Turbo и Accelero с Турбомодулем. Какой кулер лучше взять. Поместиться ли Accelero в моем в CM Centurion 532? Главный критерий тишина. С родным кулером температура в играх доходит до 73 град по чипу и 92-93 град по контроллеру памяти, темпу мосфетов не знаю нет датчиков, на ощупь радиатор на мосфетах горящий но не обжигающий.
Заранее спасибо
Лучше писать ширину корпуса или сколько места там от платы видюхи до крышки. Потому что не всем охота искать по инету какой там корпус у кого
Фото: 3
В принципе должен... но лучше замерить...
Есть на выбор AC Twin Turbo и Accelero с Турбомодулем. Какой кулер лучше взять.
По эффективности AC Twin Turbo немного выигрывает...
Accelero S1 с Турбомодулем...
(_Alexis_)
Я думаю, выигрыш твинтурбо будет зависеть от того, какой вентилятор будет на С1
корпус шириной 20-21 см. На Accelero можно будет поставить 2 120-ки. Подумаю до понедельника а там буду брать
Тогда влезет. У меня SopranoRS 101, 200мм ширина. еще сантиметр запаса остался.
проблема с 4870 pcs (СО зеротерм)
сначала всё бло хорошо, все игры работали температура была в норме. после этого начались проблемы с перегревон контролера памяти в связи с чем вылетала ошибка об отказе драйвера... сейчас темпа КП равна 74 градусам в простое. что делать?
и ещё мысли в слух:
может быть прилепить радиаторы под микросхемой витек с обратной стороны? чисто на текстолит, будет ли толк? на лицевую сторону ни один радиатор не помещается из-за массивности СО, необходима работа с напильником часовая если не больше...
как уменьшить темпу КП и мосфетов, без смены охлаждения.
эни айдиас? :beer:
amd x3 425 box, foxconn a88gxm, kingston khx1333c7d3k2/4gx, wd5000aaks, sapphire hd6870 vapor-x 1gb, lite-on 524-32a, fps600-80gln, aerocool qs-200
stickmaaan
Будет!Я наклеил два медных радиатора на место наклейки(там больше всего греется),и если есть возможность поставь небольшой вентиль на обдув этого места.
Sergei_Nikolaevich
оки. попробую.
зы температура КП 74 при максимальных оборотах кулера... втф :insane:
зыы сбросил частоту памяти на 50гц - -3градуса :fingal:
прогнал 10 минутный фурмарк 1280х1024 без сглаживания, обычный режим. всё в норме, темпа КП 96, но при пониженых частотах...
Добавлено спустя 1 час 16 минут 32 секунды:
повысил частоты до 800\950 и прогнал получасовой фурмарк в обычном режиме с 8 кратным сглаживанием пост обработкой и мапингом.
http://bildr.no/view/619811
никаких глюков лагов багов не наблюдаю... у друга карта вылетает из фурмарке на минуту (перегрев КП в открытом кейсе) макс темпа КП 103.5
я воссоздал все условия как у него и карта проходит тест... на очереди ОССТ.
Добавлено спустя 58 минут 48 секунд:
сейчас обнаружил что у одного из крепёжных болтов нету прокладки ~0.2мм, исправил и темпа КП упала до 55 т.е. -15*. :oops: я аж радовался прям. сейчас прогоню фурмарк
зы ОССТ не проходит... 1280х1024@60hz, 3 шейдеры без проверки на ошибки. через 2 с половиной минуты моник валится в стендбай. дрова 10.3. :?:
зыы наклеил на обратную сторону под микросхемами витека алюминиевые радики на них дует стодвадцатка гласиалтек СБ2 900рмп (~33cfm), пока темпа без изменений. отпишусь через полчаса.
зыыы частоты 800\950
