Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Воронеж
Взял-таки Mugen 2 и термопасту OCZ Extreme, вентиль оставил стоковый (1400rpm max), и с ними в закрытом корпусе (стоковый кулер от Andy, 1200rpm, на задней стенке и Zalman F3, 1890rpm, впиндюренный в "морду" Inwin X710) получил в LinX 0.59 (15 проходов, 1600Мб, объём задачи - 14428) 64* MAX на частоте проца C2D E8400@3666Mhz (458х8) и 68*MAX на частоте 4124MHz (458х9) под Windows 7. В обоих случаях вся напруга в БИОСе ЕР45-DS4, кроме как на память, оставлялась AUTO, доверился Gigabyte В реале на проце выставлено 1.4V, которые на деле превращаются в 1.38V в покое и в 1.33V под нагрузкой ... До этого, с очень сильно запылённым, как в последствие оказалось , Andy + Zalman F3 + термопаста, предположительно, "КПТ 8", при открытой боковой крышке и без вентиля 120-ки в морде корпуса, на частоте 3666Mhz узрил в LinX аж 78* MAX ... В покое на частоте 4124Mhz температура по ядрам сильно колеблется от 44 до 53 градусов. Это адекватные результаты ?
Morbiuz
ктонить ставил Mugen 2 на GIGABYTE EP45-UD3R ?
У меня на ЕР45-DS4 всё стало ровно ...
Последний раз редактировалось WSM 09.06.2009 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
GooDween писал(а):
а разве липучки на бекплейп в комплекте нету?
В комплекте небыло, она уже была:
nikches писал(а):
Не понял....там же прокладка типа липучка была на бекплейте!
nikches писал(а):
как там могло что-то коротить? или вы ее сняли?:)
Снимать - не снимал, естественно... Мне, кажется, что дело было в задней части крепления или же ее где-то не хватало. Хотел собрать открытый стенд, но было влом вынимать БП из корпуса.
Кстати, в комплекте к Mugen2 идут по 2 шайбы под каждый винт - толстая и тонкая. Сначала ставится к материнке тонкая, затем толстая шайба, а уже потом укрепляющая пластина. Так что по идее бекплейп вообще не должен касаться платы и соответственно ничего не должно коротить. У вас какая температура проца теперь?
nikches это для 1366 так. Для 775 никаких шайб не ставиться, ну, по крайней мере так в инструкции на рисунке изображено.
Температуры заметно упали, хотя я еще не гнал т.к. пока играю в Грид и Сталкер и мне вполне хватает 400й шины, на ней система стабильно работает на минимальных напругах в БИОС. Но в простое стало 38, с ASUS Silent Knight II было 44 градуса. В нагрузке под ЛинХ (режим 64-бит, 1024МВ) стало 58 градусов - было 76 градусов. (В разгоне по 475 шине было 52 в простое, в нагрузке под ЛинХ - 104). Не тянул АСУС 4х ядерники, даже в ГТА4 было 73 градуса на профильном разгоне. Вот с предыдущим Е8500 справлялся более-менее.
У меня установлен только вентиль из комплекта и работает в режиме перфоманс - где-то 1200об. На днях буду доигрывать в ГТА4 и разгоню проц, там и видно будет.
nikches
Ну не знаю, я все равно через шайбы ставил
Ну ты даёшь Мы с приятелем тоже попробовали впиндюрить эти шайбы, да так усердно, что одну толстую куда-то мистически посеяли, на трезвую голову (!!!), прям не выходя из комнаты Стали даже подсовывать вместо толстой две-три тонких, а потом приятель то мне и говорит: "А какого они вообще здесь - болтаются, мешают ..." И тут только, точь в точь по поговорке, что русский человек смотрит в инструкцию не раньше чем поймёт, что что-то сломал, глянули мы в сопроводиловку. Мало того, что на рисунке про сокет 775 никаких таких шайб не было, но и в самом начале, в перечне прилагаемой мутотени, чётко, и на русском в том числе, значилось, что шайбы номера такой то и такой то предназначены для платформы 1366. В общем, надеюсь, хоть шайба эта несчастная найдётся Вентиль стоковый там на 1300+10%rpm, у меня на максимуме, что и есть performance, трудится на 1400rpm.
хехе)) интересно посмотреть, как это выглядит)))) ведь по 775 сокет совсем другие отверстия в бэкплейте, и там даже места для шайб нету совсем данные шайбы предназначенны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для 1366 платформы.
_________________ truth is stranger than fiction...
Прочитал внимательно инструкцию по монтажу Mugen2. Действительно, шайбы ставятся только на сокет 1366:). Единственное я не понял, вы пишите
а при чем тут другие отверстия и место под шайбы? У меня просто бэкплейт теперь отстоит от материнки ровно на эти шайбы и ничего страшного в этом я не вижу:)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый вечер!
Подскажите, встанет ли на мою плату http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0905171535/img/04.jpg кулер Scythe Mugen II так, чтобы воздух подавался вентилятору в задней части корпуса на выдув? При направлении воздушного потока кулера вдоль секций его радиатора.
Он, конечно, неполный и если у тебя похожее расположение компонентов мобо то должен подойти.
ПС: можно и в шапку добавить .
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2006 Откуда: Светлогорск. BY
Термопаста, которая идёт в копмплекте с муген 2 лучше чем кпт-8?
64 градуса под осст на моём 90 нм проце это нормально? (у меня сокет 939) Результаты на термопасте кпт-8
http://images.people.overclockers.ru/182333.jpg (150кб)
Хочу купить Mugen 2, можно ли там настроить вентилятор на произвольные обороты? Например 700 или 800rpm?
Настроить можно любой вентилятор. Если 3 пин, то через мамку, можно также уменьшить питание вентиля, что приведет к замедлению. Способов уйма.
ПыСы Купил себе мини нинзю, не нарадуюсь 8)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
установил муген 2 на q9550. покачто негнал! температура под линпаком ОССТ еле еле поднялась до 52 градусах! при комнатной температуре 31 градус! через недельку будет время погоню!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2003 Откуда: Москва
У меня Mugen 2 стоит на Q6600, до этого стоял БТ, при разгоне до 3600 температура в ОССТ подымалась до 82 градусов и далее получал зависон.
Сейчас макс 70 градусов, работает полностью стабильно, на 3600, в покое на крышке 35, ядра 40.
Встал нормально на мать Gigabyte GA-P35-DS4 (rev. 2.0) ось Win 7
Девайсом очень доволен.
PS В корпусе установлен горизонтально БП, то есть прорезями смотрит в задний вентилятор
