Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 229 из 272<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 3
XyluX писал(а):
Какой лучше воткнуть 120мм на S1?
У меня стоял Hiper HFF-1N12N - было где-то 51 градус... поставил Cooler Master R4-S2S-12AK-GP температурка поднялась до 59... нужен с хорошим воздушным потоком...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
SHADD писал(а):
имеет ли смысл менять охлаждение на этой карточке:
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 78875.html
на охлаждение от этой:
http://topmods.net/articles/?id=119
В общем поменял я охлад, так как в Метро(интересно что круче прогревает карту бублик или метро) видуха нагревалась до 94 градусов и это с обдувом с боку 80сятником.
Температура упала на 10 градусов до 84 макс) что тоже не плохо так как Vapor-X(кстати от этого охлада ожидал большего) разогревается там же до 82:)
PS так как на картах от кулеров не совпадали молексы пришлось и вентиляторы менять)))
так же поставил радиатор на мосфеты и разгон стал стабилен на 700(дальше пока не пробывал), раньше было 680
4890 референс, хочу взять AC Twin Turbo Pro. Однако пугают опасно повышенными температурами VRM при разгоне. Что можно простое поставить на VRM или только с доп. тепловой трубкой как у Thermalright VRM? (дорого)
кто ставил Scythe Musashi на 4890? какие темпреатуры чипа и памяти??
какая высота основания у Thermalright VRM-R2?
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Господа, посоветуйте СО для HD4870.
Сейчас стоит TITAN Twin Turbo TTC-CSC88TZ с вентилем на 120, но карта без разгона греется до 90 градусов в играх(специально не прогревал) Хочу поставить что-нибудь поэффективнее для разгона.
Сейчас колеблюсь между Zalman VF1000 и IceHammer 850B. Сравнения этих СО нигде не нашёл. Разница в цене меня не интересует, а вот кто из этих СО производительнее? (вентили буду ставить на 120мм а не штатные). Залман медный, но и площадь радиатора у него заметно меньше.. Корпус BigTower, так что места хватит для любой СО.
Или есть идея взять вот этот процессорный куллер и попробовать переделать для охлаждения видео. Однако тут смущает несколько моментов: 1) ориентация тепловых трубок "вверхногами" 2)Технология DHT - площадь кристалла у R770 не такая уж и большая, а основание куллера расчитано на теплораспределитель процессора.
Буду очень признателен за Ваши соображения по этим вопросам.
Erick74
Я бы взял IceHammer 850B,большая площадь под установку 2Х120.
Советую не забивать голову этим,вышеупомянутых СO будет вполне достаточно.
Спасибо за быстрый ответ! Мне тоже IceHammer 850B кажется более эффективным (да и вообще я поклонник продукции этой фирмы), вот только нет его сейчас в магазинах - придётся ждать или на заказ везти.. А насколько залман лучше/хуже сравнения не нашёл - если эти системы примерно равны по производительности, то можно было бы взять и более дорогой залман.
Ну а переделанный процессорный куллер , возможно был бы эффективнее, вот только не знаю я, насколько качественно его тепловые трубки отработают такую установку - всёж 8 сантиметров разницы между зоной испарения и зоной кнденсации..
Erick74
Если не горит,то подожди.
Если руки чешутся,то пожалуйста.Только не факт ,что после проделанной работы окажется эффективнее!Повторюсь не забивай голову.
приветствую.
есть GV-R489UD-1GD, стояли две задачи:
сделать её как можно тише и прохладней.
в связи с этим сменил штатный охладитель на T-Rad2 GTX с вентилями Noctua NF-B9 1600rpm вместо штатных(через контроллер). уровень шума более чем удовлетворил, тише только вода!! температура видюхи, кроме VRM, упала это слабо сказано! она просто рухнула!
при установки охладителя были наклеены радиаторы шедшие в комплекте с T-Rad2. пробный запуск показал что нада вырубать поскорей)). приклеил на термоклей, получалось что каждые два элемента накрывал один длинненький маленький радиатор - 5минут под бубликом и 125 градусов :gun: !! взял тот радиатор что накрывал силовые элементы в стоковой системе, но он не влазил под T-Rad2. пришлось немного его спилить (чуть позже сфоткаю как оно выглядит).
в результате имею 105 градусов под бубликом (20 минут), левый вентель (над гпу) 900 оборотов, правый (над врм) 1600. с учётом предстоящего разгона, цель: не больше 90 градусов под нагрузкой.
есть у го-либо идеи, кто с такой видюхой сталкивался, кто что может посоветовать?
как оказалось, мона и не пилить :-) (а немного подогнуть)
http://..radikal.ru/F/s58...radikal.ru/i160 ... b.jpg.html
http://people.overclockers.ru/TestICQ/record1
Steam: [OVER]Pothead
если на 4870 налепить Ice Hammer IH-700B и поверх 120ку 2000рпм, а на мосфеты TR VRM*... как себя карта будет чувствовать? всели 4 ТП будут задействованы?
кто что думает?
amd x3 425 box, foxconn a88gxm, kingston khx1333c7d3k2/4gx, wd5000aaks, sapphire hd6870 vapor-x 1gb, lite-on 524-32a, fps600-80gln, aerocool qs-200
кто что думает?
ИМХО всё будет хорошо. на этих радиаторах трубки находятся ближе друг к другу, чем на процессорных, так что работать будут все 4. По поводу охлаждения мосфетов ничего сказать не могу - оставил штатный радиатор от сапфира.
Erick74
спс :) попробуем, наверное. :beer:
XyluX писал(а):
Какой лучше воткнуть 120мм на S1? У которого оборотов побольше или поменьше (например Scythe "Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11" с 500 об.)?
у меня стоит вот этот: http://www.nix.ru/autocatalog/Xigmatek_ ... 58128.html температура в бублике как и у Alexis'a 51-52 при ~1500rpm
А кто-нибудь тестил Thermaltake ISGC-V320? По всей видимости должен быть очень хорош..
Erick74
http://www.thermaltake.com/product_revi ... parent_cp=
Ну плохих отзывов они туда не поместят ;)
Вроде Jordan его тестил
Там всё больше как-то со стоковым охлаждением сравнивают, а хотелось бы с тем же Accero-S1 и Ice Hammer IH-850B например.
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
нашёл нормальный тест. Если кому интересно - можно почитать тут
Здарова :-)
У меня XFX HD 4890 (Black Edition 1Ggz) http://www.x-memory.ru/reviews_detail.php?ELEMENT_ID=2248 , система охлаждения просто ми-8 на взлёте - ужасно шумит при 50%, а при 100% её чётко слышно на улице. Хочу поменять кулер... Поначалу собирался приобрести Thermaltake ISGC-V320, тут отличное сочетание производительности и тишины, но достать её трудновато. Затем я приметил Accelero Twin Turbo Pro http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?12/62/76 , она хорошо будет охлаждать мою XFX? Не будет ли проблем с ожлаждением питания (там радиаторы в комплекте...)?
Заказал Accero-S1. Идёт уже 3 недели. Вот думаю ждать когда придёт (если придёт) или взять в своём городе имеющиеся СО, но цены не радуют.
Есть:
Thermalright "HR-03 GTX Rev. A" (ret) 2000руб;
Thermalright "Spitfire" (oem) 2550руб:
Thermalright "T-Rad 2 GTX" 1700руб.
S1 с доставкой 1500руб.
Дайте совет.
