Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 230 из 357<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
а я вот наднях попробую на муген 2 воткнуть вентилятор 140 мм с змпанга! посмотрим что из этого плучится! думаю в температуре невышгаю но по шуму точно будет тише! зипанговский вентилятор можно сказать безшумны для мнея канечно
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Если заметите ошибки
Avator666 создай отдельную тему с обсуждением своей статьи(или будущих статей).
MIKE-DMX
140 с зипанга полное говно. поверь мне. купи кейз мару 140, он стоит своих денег.
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Avator666. Статья хорошая и одновременно полезная, т.к стоял перед выбором брать Thermalright IFX-14+2*120 хороших вентиля и гемморойное выравнивание основания либо взять Mugen 2(вентиль в комплекте). Есть вопрос будет ли упираться модуль памяти в первом слоте в вентилятор на Mugenа 2, если он примерно выше обычного модуля без охлаждения в двое. Спасибо заранее за ответ.
Papa j разные материнки! на моей в первый слот память невлезла!
mouseTPAKTOPuCT я бы купил его кали бы у нас продовался а заказывать такой вентиль и платить 600 р за доставку нету смысла! просто лежит на поле зипанг вот и поэксперементирую! а вобще планирую поставить 2 залмана ф3 на мугет, тоже лежат на полке
Papa j
вентиль в комплекте к нему судя по всему тотже что и к зипангу, как следствие он г.реально г:( его туда ложат постольку поскольку судя по всему. так что через некоторое время всё равно другой купите ибо этого не хватает. по крайней мере зипанку, стоковый вентиль просто не может продуть рёбра как следует.
MIKE-DMX
ну х\з, стоит он 600р, доставка почной 100-150р.
доставка ко мне стоит будет 650 р! я канечно подумываю о такой покупке, но буду сделать сдежующий заказ когда появятся нереференс 4890 тогда и закажу парочку таких вертушек! :) а покачто попробую зипанговский и 2 залмана ф3!
MIKE-DMX
это наверно общая сумма ты не так понял. по почте 150р доствка.
я думаю мне лучше знать сколько доставка с моему хутору! уже 4 заказа делал в хмэмори. и даже на сайте ЕМС почты при весе до 1 кг цена чтоо около 600-650 р!
MIKE-DMX писал(а):
залмана ф3!
залманы хороши, но блин шумные:(
да я заню что шумные но так как у меня их 4 штуки воляетяс на полке буду использоваь
mouseТРАКТОРиСТ и MiKE-DMX. В комплекте у Mugen 2 идет Scythe Slip Stream 120 в Xmemory он стоит 490р итого получаем:
1. Thermalright ifx 14-2700р+ Scythe Slip Stream 120*2=980р+доставка ко мне 600р+гемморой с выравниванием основания(хотя мне могут это сделать на работе безплатно, но все же есть шанс угробить кулер)+крепление под 1366 именно для ifx 14 -330р(а не то что идет в комплекте Xmemory-для 1366 но не для ifx 14, а для кулеров Thermalright-об этом писали многие купившие в этой фирме) в итоге получится 4610.
2. Mugen 2-1890(ровное основание+кулер в комплекте)+доставка-600р получится 2490р.
В идеале нужна еще термопаст-310р и вместо Scythe Slip Stream 120*2=980р Enermax magma 120*1500 об/мин что примерно тише их, но стоит 840р за штуку.
Для Thermalright ifx 14 важно статическое давление, т.к расстояние между пластинами мало и он хорошо откликается градусом на Scythe Slip Stream 120 Enermax magma 120*1500 об/мин, а Mugen 2 легко продувается-у него больше расстояние между пластинами и как следствие второй вентиль дает падение температуры на 1гр.
Вывод: Thermalright ifx 14-4610р(4610+840+840-490-490)5310р или Mugen 2-2490р(2490+840)3330р и это не считая термопасты-310р.
Papa j
дык купи муген и сфкиф кейз мару 140. кейз мару имеет дырки как у 120 но лучше чем 120 ибо весьма тихий на оборотах до 1300-1400.
Для таких высоких планок оперативы там места явно недостаточно. Даже если сместить вентилятор вбок (от оперативной памяти), там наберётся от силы 2,5 сантиметра.
насчёт падения производительности - эт наврятли. Но толку от этого очень мало.
В этой статье проводили тестирование как с одним, так и с двумя вентиляторами
http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanag ... urlid=6087
Родной вентиль Scythe Slip Stream идеально подобран к конструкции радиатора Mugen 2. Я считаю покупку какого-либо другого вентилятора, либо докупку второго - нецелесообразной.
хех, новый куллер для видео
http://www.overclockers.ru/hardnews/list/20-06-2009
забавно, интересно тесты почитать:)
Avator666. Я не имел ввиду использовать с Mugen 2 два вентилятора, а заменить Scythe Slip Streamом 120 на заднюю стенку вместо штатного и вместо Scythe Slip Stream 120 на Mugen 2 поставить Enermax magma 1500rpm-будет тише и больший воздушный поток.
Поток воздушный может быть и будет больше, но тебе это с большой натяжкой даст 1 градус. Какой резон??? А вот начёт шума - это наврятли. Уровень шума издаваемый Enermax magma на 1500rpm ну никак не может быть меньше, чем на Scythe Slip Stream работающим на 1300 рпм. Я же писал в статье, что шум в кулере издаёт именно воздушный поток, который через него проходит. И если воздушный поток будет больше, то и уровень шума тоже!
Фото: 8
Ссылочку не перепутал из новости :wink:... Может этот.
наконечтоки появилось время посидеть за компом и разогнать проц под МУГЕНОМ2! 480*8.5=4080 при напруге 1,36. впринцепи мона было гнать дальше но нехочу подымать напряжение выше кретического(1,3625) ОССТ 3.0.1 линпак смог разореть его до 72 градусов. температура в комнате 26! температура в отсеке системника 30. покачто гнал на вентиляторе из комплекта! на днях заменю на 2 залмана ф3 и еще один вариант будет кулер от зипанга, но это просто для интереса
Vague
Vague писал(а):
Ссылочку не перепутал из новости ... Может этот.
точно блин, спасибо:)
