Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 792 • Страница 24 из 40 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 40  >
Здравствуйте!
Перед тем как задавать вопросы прочитайте этот пост - там всё, что нам известно на данный момент, если нету ссылок на обзоры => их(обзоров) нет :) Убедительная просьба - не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском или пролистайте хотя бы пару страниц темы.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 17.07.2006 9:58
С моей картой (гигабайт 1900ХТ 512мб) залман 900 не справлялся даже на стоковых частотах. 45 в простое и за 100 уходило в нагрузке. (кстати 500ый айс на той же карте тоже самое демонстрировал - 47 в простое и за 100 в нагрузке).
Руки прямые - переустанавливал много раз. Теперь Вода стоит. Выше 65 в нагрузке с разгоном до 688 пока не видел.
Фото: 3
CoshVSR
Странно как-то, тут у людей "чудеса" творит а у тя "за 100" %) Может брак? Али руки?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Руки прямые, а в два брака подряд слабо верится. Тем более на айсе 500 резалт был такой же.
Но мне как-то пофигу сейчас - вода гораздо лучше)
Купил Gigabyte 7600 GS AGP (лхлаждение - ужасный радиатор без вентилятора!) и решил прикупить сразу же VF-900!! он не ставиться! помогите может кто ставил? там крепление на залмане в длинну макс. 75 мм а на плате отверстия 79 мм! что делать?? менять на 700 нехачу! помогите плизз!!!!
Фото: 3
Nikolya>SL
Залманы вроде как всегда про AGP оговорки делают на сайте. Нужно было смотреть нимательнее ;) Имхо 7600ГС и АйсХаммера500 хватило бы.
Ну и зря.
Народ, стоит передо мное делема: брать или не брать....... Зальман 900. Имеется Асус х800хт, кот в простое выдает 45-47 градусов, в полной нагрузке около 80град. на стоке. Хочется заменьть на 900 Зальман. Так стоит менять или нет? Мнения высказываются противоречивые. НА СКОЛЬКО ОПУСТИТСЯ ТЕМПА ВИДЕО при полной нагрузки с установленным Зальманом?
AMD Athlon 64 3200 + TTBT, Asus A8n32-SLI Deluxe, x800xt + Zalman 900cu, 2x1024mb Patriot, Maxtor 200gb, Hiper 530Вт.
HOCOK стоит! Темпа в простое на 850ХТ: 31 env , 33 gpu с оборотами кулера 1500. В разгоне (570/630)на полной нагрузке: 40 env, 50-49 gpu с оборотами кулера 2300. А дальше Вам решать
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
HOCOK
Я думаю стоит! У меня самого VF700(Fatality) на Х800GTO с вольтмодом до 1.6 и разгоном до 630 в нагрузке 70 градусов при мин обротах! Я довлен! Правда для дальнейшего повышения напряжения боюсь уже не хватит!
Участник клана.......<<Radeon OverClan>>...
HOCOK
Прежде всего залман нужен для снижения уровня шума при охлаждении НЕ худшем чем с родным куллером
Многое зависит от того в каком режиме работает карта, какой разгон, какой БП, какой корпус и как в нем организована вентиляция наконец.
Эффективность работы 900-го подтверждена неоднократно. Она на высоте - это факт.
А менять или нет в конце концов решение за Вами.
Хотите тишины и приемлемой температуры - ставте 900-ку Хотите экстремального разгона и рекордных частот - ставте воду или азот
"Издевательства" над корпусом Antec P183 :)))
http://fotkidepo.ru/?id=album:20228
Фото: 6
Roman16 писал(а):
прикупил себе сабж, поставил на свою 6600GT Core: Freq=570MHz, 1.5V
без термопасты ( забыл положить )))
темпа в простое 34-35*С ,
в нагрузке под NFS:MW
макс об: 47-48*Смин об: 50-51*С
это были результаты в открытом корпусе с доп. обдувом 120мм вентилем
сейчас в закрытом корпусе без доп обдува (только 2*120мм на вдув и выдув) с термопастой Zalman, без вольтмода
частота ядра в 3D - 560MHz в 2D - 150MHz
макс обороты:
в простое - 37*С
в нагрузке под ATITool - 53*С
мин обороты:
в простое - 36*С да да =)
в нагрузке под ATITool - 55*С
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Приобрел сабж, поставил, температура просто супер. На моем профильном видео на стоке с софтвольтмодом с 1,25 до 1,35В и разгоном по чипу с 550 до 650, температура после прогона 6 кратного FireflyForest 3Dmark 06, поднималась до 92 С, меня это приводило в ужас. Стала после 20 кратного прогона того же теста 63-64С. Кстати радиаторы на память наклеил на липучках(лень было отдирать, рзгон не ухудшился).
Единственный бок - это привинчивание фиксаторов при установке кулера (стремно ядро сколоть) приходиться крепко прижимать.
подскажите чем отличается данное чудо от зальман 900
тем что фаталити сделана из анодированной меди и возможно еще разница в оборотах
Roman16 писал(а):
макс обороты:
в простое - 37*С
мин обороты:
У меня такие же результаты с BOX*овым кулером от Intel, правда карта х800хт.
Тоже хотел брать Zalman 900, но обошелся...
HOCOK Крашеный выглядит симпатичнее и не потеряет вида со временем. Вентилятор у него мощнее, что вобщем-то лишнее.
Народ, подскажите.
У меня такая 7900GT, только под маркой Gainward.
Установил сабжевый кулер, старый уж больно шумел. На фанмэйт забил, подключил напрямую к матери. Сначала температура была немного ниже, градуса на 3-4 чем на штатном, порадовало. Потом подключил через реобас. Ну на малых оборотах понятно что температура будет выше (зато не слышно вообще), но если выкрутить на максимум, то я почему то все равно не добился той разницы в 3-4 градуса.. мало того она была ВЫШЕ на эти самые 3-4 градуса. Раньше было 43-45 в простое, теперь 47-50. Отключил от реобаса, думал может он не дает нужной напруги на максимуме, воткнул опять в мать, и опять 47-50 :(. Тут настроение поползло вниз.. то есть в итоге получил не понижение, а повышение температуры. Кулер вроде плотно прижимал, термопасту намазал, крепления закручивал поочередно по одному обороту. Почему такое повышение?
Правда пришлось отключить 120-ку на выдув, т.к залман втыкать было некуда... но не думаю что из-за этого..
..или я сильно заморачиваюсь?
Это нормально, турбина лучше охлаждает в простое, да еще на полных оборотах.
Вам зачем температура в простое? Кулер меняют обычно для снижения температуры в нагрузке!
Странно, у меня в простое 36-38, а в нагрузке всего 51-53. Подключал к матери напрямую без фанмейта, на ~1800 оборотов :dance:
choPer Похоже, у вас лучше продувается корпус (VF900 к этому очень чувствителен), да к тому же не забывайте: ваш G71 работает на гораздо меньшем напряжении, чем тот, что у BeTepBTbIkBe.
