Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 24 из 111 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
basta_vokin писал(а):
Паста мажется отвратно
Я пытался 2 раза намазать, но оба раза не был уверен в правильности результата, поэтому стирал и мазал старый добрый алсил. Что родная лучше - я в курсе, но алсил надёжнее.
У меня трубки тоже прохладные весьма.
basta_vokin качество пайки ТТ к основанию какое?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Внесу и я свою лепту.
Сейчас гонял на открытом стенде сабж и залман 8700 на Q6600@3200, напруга в биосе -1,5065; но мать походу сильно занижает.
Термопаста МХ-2(кстати, у КПТ-8 выигрывает 4 градуса), на сабже два Гласиалтеха на 900 оборотах
Сабж рулит, но есть странности
В простое - порядка 40 градусов, под S@M - 78, но под ОССТ тока 66 - ? такой разницы нигде не встречал.
Под 3Дмарком до 62 доходит. Но!
При установке в корпус в S@M доходит до 90 и вырубается. Кейс открыт. Пока грешу на изгиб платы, завтра попробую бэкплейт от Залмана прикрутить.
Чего еще может вызвать подобный эффект?
Кстати, залман проигрывает сабжу в S@M 2 градуса на мах оборотах, причем просто аццки воет. И на чипсете 62 против 54. В сад.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.04.2008 16:40
На моем гербе вилка, знаменующая хороший аппетит, и штопор - знаменующий веселость.
Подскажите, что выбрать между GeminII и Big Typhoon VX при условии, что вентилятор я всё равно буду менять на PWM (1 шт.)? И стоит ли вобще сейчас покупать новый GeminII / Big Typhoon VX?
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
небольшое замечание
данный кулер по сумме количественных и качественных характеристик относится к High-End решениям.
Для идеального использования необходимы и High-End корпуса (Full tower, super tower, cubic tower - Thermaltake Mozart TX)
что меня и сподвигло на покупку Mozart TX.
Разблокирован
st.Bezdelnik О боже ты мой!!!
Я нашел в чем весь прикол заключался!!!
Снимаю я значит вчера вечером кулер с проца и ужаснулся - отпечатка термопасты на основании кулера вообще нет!!! :shock:
Есть немного по краю, что ближе к портам на матери и ВСЕ!!!
А я то думаю, че это у Джордана 73 градуса в нагрузке максимум в OCCT с процом 3.5 Quad при 1.475V а у меня все 85' С :)
Дастал бубен - пустился в пляс... плясал плясал весь тюбик с термопастой АлСил-3 израсходовал,онял, почему отпечатка на подошве нет.
Уже подумал, что мож паста такая - "не липкая", но нет. После того, как убрал чертово крепление и просто посадил (прижал рукой) кулер на проц, то все было ок. И температура до 60 градусов опустилась (даже при 1.55V) и отпечаток глаза и душу радовать стал. термопаста правда кончилась :(
Короче, то ли скоба погнутая, то ли основание кривое, то ли че...
Лечится все это дело так - скоба прикручивается к основанию только в том месте ( с той стороны) с какой остается отпечаток. После того, как одна сторона скобы прикручена - устанавливаем кулер на процессор. После установки берем кукую-нибудь стяжку (я взял леску, чтобы было не видно этой порнографии :) ) и затянул об один из винтов корпуса.
После такой модернизации все стало просто чудесно. Проц выше 70 градусов уже не греется при 1.55V. Кстати тротлинг у c2d 2m при какой температуре начинается?
Радиатор правда все-равно не горячий, когда OCCT проц кипятит до 70'С. То ли теплый то ли нет.
И еще я не понимаю, как увеличением оборота крыльчатки 120ММ вентилей и так вертящхся на 950 об\мин, может привести к уменьшению 't, если добавление еще двух таких же поверх уже установленных ничего не дает?
Pesticid А чем темпу мониторил?
Блин, почему у тебя сабж в ОССТ доходит только до 66'C??? А у меня до 70, при том, что у тебя КВАД :shock: , а у меня c2d 3300Мгц на 1.55V?
Кто знает? Все дело в термопасте? Пока АлСил3 использую. Намазал совсем чуть-чуть и очень ровненько только на крышечку проца.
Просто у меня проц на 1.6V держит 3433Мгц. Очень хоцца... но чувству, что в ОССТ не прокатит, затротлит и вырубится.
Помогите советом.
Много ли даст снятие крестовин (отпиливание)?
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
Wlad_RNB
Да у меня и так Термалтейк "Еурека" Куда уж больше :)
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Wlad_RNB писал(а):
данный кулер по сумме количественных и качественных характеристик относится к High-End решениям. Для идеального использования необходимы и High-End корпуса (Full tower, super tower, cubic tower - Thermaltake Mozart TX) что меня и сподвигло на покупку Mozart TX.
Интересное мнение :)
basta_vokin интересный момент, возможно это от того, что ты перетянул когда крепил кулер к мат. плате.
дает эффект до 2-3 градусов, но у каждого разному.
Кстати после того как ты замутил эту конструкцию, на 3433 и 1,6в тесты проходит или ms не пробывал?
Клан Дедов жив!
Разблокирован
st.Bezdelnik Вполне возможно.
Нет, у меня вся эта песня понеслась после того, как я сменил термоинтерфейс со стокового КулеМастера на АлСил. Вычитал где-то что термопасту надо ровным слоем ложить и вспомнил, что КулерМастер то я так и не смог намазать :)
А после этого у меня биос слетел с матери. Два дня думал, че делать, как мамку оживить. Оказывается надо было просто на флоппике прошивку подсунуть, а она уже с флопика автоматичеки препрошилась.
Вот после этого случая и стал замечать, что у меня 't как-то очень уж быстро растет. Снял кулер, чтобы по новой термопасту намазать, а там хоп и отпечатка нет совсем на подошве радиатора. Вот и понеслась...
Сегодня буду тестить. Посмотрим что выйдет из этого.
st.Bezdelnik Есть идея.
Как думаешь, что будет, если взять медную проволоку (обычную) и хорошенько обмотать ею кулер, то есть тепловые трубки от основания к алюминиевым пластинкам? Толк будет?[/b]
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.04.2008 20:15
Таким образом ты хочешь увеличить теплоотдачу? наверное может и помочь, если проволоку будешь наматывать на ТТ с нанесением термопасты.
Клан Дедов жив!
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 06.04.2008 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Итак, следующая порция бреда :D
Попробовал камень до 3,6 догнать - на стабильность не рассчитывал, хотел марк прогнать
Запустился на 3,6@1,6в, на тесте S@M вылетает. Прогнал марк, получил прирост порядка 400 попугаев, вернулся к предыдущим настройкам(кулер не трогал).
Теперь тест ОССТ вообще никак не проходит, виснет на 3-4 минуте, поднятие напруги не помогло, но тест S@M проходит
Вообще ничего не понимаю!
Но пока оставил как есть, ибо в работе и гамах траблов не присутствует(пока).
Запихал в корпус, темпа поднялась до 45-50 в простое, до 70 под нагрузкой.
Завтра попробую Инфинити, если особого толку не будет, останусь на Гемини ждать Йорков(вроде греться должны меньше).
Core temp'ом
S@M сама темпу мониторит, но её показания с КореТемпой совпадали.
Учитывая, что в теории ОССТ создает бОльшую нагрузку, данные вообще ни к селу, ни к городу.
Может под ОССТ троттлинг включается? Но почему он тогда S@M игнорит?
Короче, фигня какая-то.
Фото: 17
basta_vokin Сделаю фотки ещё ,но разбирать шас лень.И чё непонятного?бери 2 120-ки,выламывай у них пропелеры с мотором,прикручивай с со своими-которые ставить будешь и ставь на место. Лучше ещё снизу скотчем лишние дырки заклеять-что-бы "мимо кассы" не дул. Тогда Залман вообще убьёшь ;)
TOURER-V -Это Круто!
Разблокирован
Pesticid
А у меня КорТемп глючит. Сначала вроде нормальную темпу кажет, а при нагрузке меньшую :) Я ее дисконнектил с компа.
У моего кореша тоже квад с такимиже плясками с ОССТ вылетает.
Добавлено спустя 7 минут, 33 секунды
Алексей.М Какой Залман?
Ты мне одно обьясни, как такая конструкция как у тебя дает лучшее охлаждение? Кулера стоят дальше от радиатора, соответственно шум меньше - это понятно, но вот какого ... охлаждение лучше непонимаю. Поток воздуха один и тот же ведь. Я вообще на глешалтеки по 950 об еще одни такиеже по верх вешал и никак кулер на это не отреагировал. Как охлаждал мой камень 3433Мгц на 1.55V в ОССТ до 74'C так и охлаждает. Чем такое сможешь объяснить?
Еще вопрос. Каким образом данный кулер прокачивается до своего максимума при комнатной температуре? Рвет ли он в итоге Термалайт 128Si?
Фото: 17
Вот так:
#77 - 857кб
Видишь "рамку из скотча? это есть размер(форма )радиатора.Подбирал опытным путём минут 5.(надеюсь никому здесь ненадо объяснять что 40-50% воздушного потока идёт "мимо кассы" (а с рамкой тем более) Примеряв и приклеев описаным методом скотч мы получаем то "ни капли воздуха мимо"-всё только через радиатор. Кстати оставляйте по 1-2 мм по краям - чтоб при установке скотч был прижат к радиатору и чтоб его не раздувало потоком.
Подошвы и кулера скрепляются любыми болтами,выглядет примерно так:
#77 - 818кб #77 - 833кб #77 - 821кб
P.S. меня эта фотосессия чуть в могилу не свела:комп работал (это уже не Q6600@3.5hz а Е8400@4050/1.44в) когда я откручивал кулера,то как-то случайно один болтик от сабжа упал на ПЕЧ-ку.....комп завис,из-ние изуродывало........но проненсло. Шас тоже сижу "в пассиве",кулер едва тепловатый:31гр.
Ну эт батенька незнаем.....рвёт 9700-ый на 12гр в тихом режиме(1200 против 1200)
Скоро ко мне придёт настоящий монстр:Термалайт IFX-14,тогда и посмотрим кто из них красавица,а кто чудовище (по умолчанию ifx-14 рвёт Gemeni 2 на 9градусов.....рвёт всех.....обсолютно всех. Но я думаю что с моим Монстром лёгкой победы не получится. По этому поводу отпишусь здесь и не только.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 06.06.2008 0:47
а скажите plz -в комплекте после установки на ам2 остались 4 пластиковые шайбы - куда их ставить ? -а то собрал ,установил а инструкцию сел читать уже после того как заметил остатки -и то ничего не нашел :)
и еще - закручивать надо вплоть до контакта резинок(шайбы, которые приклеивать нада) с материнкой или по усмотрению пользователя?
orko
Насколько я помню, та же фигня была. Я под резинки подложил (пересобирать пришлось) - а то уж слишком большое расстояние до текстолита получалось, а закручивал до тех пор, пока не надо было прилагать больших усилий к отвёртке, либо можно вообще без отвёртки, просто руками крутить цилиндрический ключ из комплекта - в этом случае до упора.
Всё выше - моё ИМХО, кто не согласен - отпишитесь.
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Алексей.М
ворос по фоткам: верёвка зачем?
встанет ли сабж без проблем на abit ip35?
Алексей.М, сколько градусов сбила эта рамка из скотча?
_tonis
я вот вчера развернул сабж на 180(память с высокими радиаторами упиралась прям крайнюю трубку -установке почти не мешало, но напрягало незначительным выгибом платы ,посему стоял вопрос о снятии радиаторов ,благо легко снимаются-одеваются,но все решилось разворотом кулера:) ) и задумавшись закрутил до контакта наклеиваемых резинок с материнкой -интерестно, чего будет ,но встало вроде нормально - в осст и см температура камня более чем в норме , если верить coretemp и speedfan :)
зы а веревка там наверное ,как у аманды, подвес -во избежания всяких неприятностей с рычагами и избыточным весом :)
orko
Просто свежи воспоминания о том, как у меня на сокет A кулер (иглу 2500) после очередной модификации во что-то так слегка упёрся, так вот в результате температура, мягко говоря, стала зашкаливать. Посему подобный подвес лично я могу расматривать не более чем страховку от падения кулера на платы расширения. Вот я и решил поинтересоваться у автора творения...
Мне как-то страшно это делать, ибо денег на новые проц и маму не предусмотрено бюджетом.
Разблокирован
Алексей.М
Что-то все равно не верится, что такой мод сабжа дал выигрыш в 12 градусов.
Все равно спасибо за интересное предложение. У меня мысль возникла доработать предложенный тобой мод. Как сделаю, обязательно выложу фотки в эту ветку.
вот через месяцок и поглядим что из этого выйдеть -тк заного перебирать систему времени очдолго не будет :)
