Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 638 • Страница 24 из 32 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 32  >
Фото: 12
Rapsodi
Можете у кого-нибудь взять от кулера фирмы Ice Hammer, кто покупал для Socket 478 ..... крепиться за зубцы и подходит для 7000A-CU
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Demid.SPb
любой подойдет?
Господа, а этот кулер не упирается в блок питания? Хочу купить енто чудо, но боюсь у меня не установится, корпус Inwin S500
AK_ Если бы речь шла о 80мм - сказал бы точно да.
90мм наверное любой - хотите точно - берите залмана 90мм кулер (сам не делал =)
Фото: 12
AK_
Возьми ТИТАН, там крыльчатку можно безболезненно вынуть и насандалить на 7000КУ.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Мелочь но неприятно :(
Проблема в следующем. Залман7000Б вроде встал на мать эпокс 8рда3+, но
только когда снял кулер с северного моста. Увы через неделю работы на разогнанном Бартоне до 3200+ появились глюки типа
внезапного гашения монитора и полного подвисания системы
непомогал даже ресет! :bandhead:
нужно было полностью из сети комп вырубать. :gun: (может дело не в кулере чисета, кто нить сталкивался с таким глюком?) :?:
поставил кулер чипсета на место, на один болт, так как кулер пришлось сместить. Чтоб не дребезжал зафиксировал липучкой. :wink:
Кто как решал эту проблему с охлаждением северного моста.
Kombat
Пилишь\покупаешь на барахолке пассивный радиатор для северного моста (в два раза выше родного), отпиливаешь верхушки ребер с нужной стороны, ставишь. Или выпиливаешь что-нить пониже, но подлиннее.
Ну, или Залман подпилить... :)
fr@me
любой 90мм или определённую модель?
AK_
Думаю, он говорит об алюминиевом: у других крыльчатка из рамки не вынимается..
Фото: 12
AK_
Mortis прав!
Фото: 12
Kombat
Да вроде нормальный там радиатор на СМ.... может быть просто криво встал твой залман?!
fr@me
вот этот ?
http://www.titan-cd.com/english/product ... -A9225M12C
Максим
Увы Залман сдвинуть как либо в сторону невозможно даже на милиметр т.к. он стоит по центру процессора и касается 4-х резиновых прокладок на процессоре, причём каждой только примерно наполовину (сдвинешь будет перекос)
А кулер чипсета стоит как бы под "зонтиком" Залмана, вот кулер чипсета и упирается в него, как странно что это только у меня :(
трудно подлезть - выглядет примерно так:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=4403&filename=IMGP0327.JPG
Последний раз редактировалось Kombat 15.01.2005 2:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Kombat
К сожалению фотки твои у меня не грузяться .... по поводу криво встал залман - я имел ввиду перекос ...... у меня так в самом начале было - все время получался перекос (руки вроде у меня прямые, но все равно так было) ...... убрал прокладки и перекос ушел в небытие ..........
У меня тоже радиатор чипсета точно под "цветком" Залмана и вроде все ок ...... правда я радиатор СМ снимал, убрал всю липучку и намазал КПТ-8 ...... вроде стало получше
http://people.overclockers.ru/Fishmaster/gallery
Глянь! У меня не упирается. Правда корпус другой. Причем процессорный сокет у меня почти у самого края платы!
Добавлено спустя 37 секунд:
Глянь! У меня не упирается. Правда корпус другой. Причем процессорный сокет у меня почти у самого края платы![/url]
Фото: 12
Fishmaster
У некоторых блок питания прям сразу рядом с мамкой ...... и в такие корпуса точно не установишь
Максим
Не в этом случае: в Inwin S500 места достаточно, у меня влез да еще место осталось 2-3 мм. Правда у меня мать A7N8X-X, тут ведь еще от расположения сокета на плате многое зависит...
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Фото: 12
atomic_comrade
Ну да, в случае Inwin 500 место есть, но я говорил про другие несколько корпуса ....... например во многие Codegen как класс не поставишь ...... будут вероятнее всего проблемы и с корпусами других Low-End производителей (типа Eurocase, Delux, Microtech и etc.), и с корпусами от HP (Compaq) .....
У меня например в моем корпусе между Залманом и БП еще сантиметра 2-3 точно есть
Kombat Я снял вентилятор с северного моста еще летом... выше 40 температура сев.моста не поднимается и глюков похожих на твои не было.
p/s/ стоит водянка, так что радиатор ничем не обдувается
Fishmaster
Енто понятно, но у меня-то мать другая - Epox 8RDA+, а на ней разводка элементов другая - сокет на 90гр развернут и стоит ближе к краю платы :bandhead:
