Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 24 из 176 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
ryabchik писал(а):
lamerrr Поздравляю с приобретением.
Да ты полностью прав, охлаждать надо обведенные тобой мосфеты + еще один, я его обвел на твоей фотке.
Ок, спасибо. А как насчёт радиаторов?
http://www.fotoenergy.lv/pic_preces_3/1 ... 80--hp-jpg - такие подойдут например? Или нужно что-то другое? Я просто не в курсе, ибо никогда не заморачивался охлаждением мосфетов (видяхи до этого были намного слабее).
lamerrr да должно хватить ... ссылка у тебя не рабочая, но я подозреваю что у тебя радики такие квадратные синего цвета. Если так то лепи их и не бойся. ;)
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Странно, у меня ссылка работает :) Но это не столь важно, они как раз и есть такие квадратные и синие :P Спасибо за помощь!
Вот вы говорите, что Titan Twin Turbo на уровне Accelero S1...
А есть какие-нибудь сравнительные тесты этих двух СО?
Хочу менять штатную СО 8800гтс на асселеро, но его не найти в продаже..
Athlon X2 4600+ @3.2 + TT BigTyp VX + Galaxy 8800gts 512 + TTT + 6AR2 + FSP SPI600 +3x Scythe Kaze White
dj_Duff сравнительных тестов нет, но если ты прочитаешь хотя бы последние 8 страниц, то найдешь точные данные от учасников форума, если те не столь важны эти данные, то в кратце я те скажу: Разницы НЕТ, ввиду похожей, почти одинаковой конструкции, отличающейся в деталях(у 3Т есть 2а 60мм кулера сразу, а С1 это опция) поэтому покупай то что найдешь в продаже
Arch Linux: ROG VIII Impact | 5950X 4.1GHz | 3x Custom W.C Rig + Double Bearings Fans | 2x32Gb RAM | 1Tb NVMe | RX 5700 XT | 850W GOLD
Кстати, вот сравнение, хоть и небольшое 3Т с другими кулерами, в том числе асселеро, но С2
http://itc.ua/node/29020/
г-да, стал счастливым обладателем xfx 8800gt 512 (PV-T88P-YHF4) и как многие озаботился альтернативной СО.
выбор (в нашем городе его особо и нет) пал на залмана 900, появились вопросы(!). тему читал, ответа четкого не нашел.
карточка сейчас без разгона, т.е. 600/900, , доп. обдува нет, корпус открытый под ногами, температура в комнате около 24-26С
прогнал кубик (кулер на мин.оборотах), температура 70, думаю все хорошо и включаю бублика (fullsreen 1280x1024) на 10мин.
тихо офигиваю, температура 98(!)
повысил до максимума обороты, снова бублик, но в окне 640х480 20мин. ср.температура 75 макс 76, окр.среды 45.
1. что не так, где был не прав, как правильно юзать бублик?
2. в обзорах и в теме неоднократно советывали ставить радиаторы на силовые элементы питания, так ли страшен чёрт? какие из готовых решений лучше приобрести.
3. насколько я понял, с залманом 900 разгон мне не светит, скоро весна, а далее лето )) и нужен ли он, если имеется C2D e4300 в разгоне до 3200
ryabchik а что лучше - приклеить небольшие радиаторы или оставить так обдуваться потоком воздуха?
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Drake@ - в любом случае лучше клеить радиаторы, желательно на термопасту КПТ-8 или термоклей+иная термопаста (они не все такие липкие, что могут удержать радиаторы)
tek - да нет, с Zalman Vf900 вполне можно разгоняться, радиаторы на питание - годится любой комплект радиаторов на чипы памяти, или распилить старый кулер какой-нибудь, или купить и распилить радиатор из радиотехнического магазина. Бублик греет очень сильно, это самоя мощная грелка сегодня.
Народ подскажите, пожалуйста встанет ли 3Т на Palit 8800 gt geofrce, если нет встанет ли он на рефернес 8800 gt. А то перешел по ссылке http://itc.ua/node/29020/
Там написано, что 3Т : Данная модель имеет универсальное крепление, которое позволит без особых проблем установить ее на любую видеокарту (за исключением GeForce 8800 Series и Radeon HD 2900 XT). Это значит, что он не подходит, или то что его трудно ставить.
COD4: SurOv
Drake@ лепи радики, а если на них чтото будет дуть то еффект увеличится в разы.
Реч идёт о G80 тоесть 8800GTS 320/640MB, 8800GTX и 8800Ultra.
Tim Ronski КПТ-8 не самая крутая термопаста, и советовать её всем и безоговорочно я бы не стал, ибо я читканул тестик и тама 8 -- бяка, а самой теплопроводной была признана АлСил 3(5 - клей, или наоборот ;))
RinPlus не имей привычки верить всему на левых сайтах, залезь на офф + в названии модели есть цифры 88( Titan Twin Turbo TTC-CSC88TZ) должно навести на руздумья =)
А существует ли альтернативная система охлаждения для 8800GT с четырех пиновым кулером?
Хочется поменять штатное охлаждение на EVGA 8800GT,но не хочется растоваться с автоматически
регулируемым кулером (реобас городить вроде незачем,уже же всё предусмотрено):oops:
ch0mb0r - тут не в теплопроводности дело, а в том, что КПТ8 липкая, и на нее можно спокойно прилепить радиаторы, и они хорошо держаться, а вот с серебряными пастами, такое не получится - почти не держит. А теплопроводности КПТ8 для чипов памяти думаю хватит.
Сам вот сижу с HR-03A+HR-11 и не меняю кулер, потому как жду Arctic Silver 5
Кто тут грил что Titan Twin Turbo не проигрывает Accelero? Почитайте это и ваше мнение изменится. Могу также привести ещё несколько недостатков изза которыx у TTT температура выше чем у S1. Размер меньше. Алюминевые ребра расположены слишком близко друг к другу. Теплотрубки как и у Thermalright HR-03 длинные что не позволяет установить высокие радики на 2 чипа памяти. Основание шершавей.
KIRA если найдешь вентилятор на 4 пин то можеш его нацепить на радиатор какогото кулера типа Accelero S1 или Thermalright HR-03 а проводки руками прийдётся подсойдинять.
tek
Вижу стал обладателем интересного экземляра. С нетерпением жду твоего мини обзора. Можешь сделать фотки платы без кулера. Также растояние между крепежными отверстиями хотелось бы узнать.
ryabchik,у меня Twin Turbo стоит...полностью согласен, титан нехило проигрывает С1, ребра слишком маленькие...пожалели блин аллюминий)))
Из плюсов только доступность, цена(~600р), относительно тихо работает, я сейчас даже немного жалею, тк в сарае продается дуорб за 700р и 8800gt ECS с акселерой на борту за 6700(сегодня купил бы недумая).
В будущем может 120ку под него подложу...посмотрим.
http://ipicture.ru/uploads/080316/w5Jr1EwtgC.jpg - дефолт
в разгоне 700/1750/2000 скрин сделать забыл, но было 75 на ядре после 30мин бублика.
jackka писал(а):
в разгоне 700/1750/2000 было 75 на ядре после 30мин бублика.
Ну вот, а у меня при разгоне 790/2000/2100 с вольтмодом(перемычка) на 1.32V и 7 часов бублика температура 56C°.
Да я тоже с ECS промахнулся, правда разгона такого бы не получил .. но всеже с видяxой мне пришлось повозится.
честно говоря, не думал что этот девайс кого-то заинтересует ))
фотки и обзор врядли получатся, т.к. все собрано, радиаторы налеплены, а разбирать лениво.
разгонять пока не буду, процессор слабоват, подожду доступного yorkfield.
могу только добавить, что поставил маленькие радиаторы на мосфеты и 120ку zm-f3(5v) на обдув под углом 45гр. в конце платы, выкрутил обороты vf-900 на минимум.
температура в кризисе 53-54С, бублик 68, а главное(!) тишина как в :grob:
Дайте совет. Короче единственное нормальное по цене предложение у нас Palit 8800 gt 512mb. Буду его брать, если че до среды не появится, что сомнительно. Ну вот, почитал обзорчик на 3dnews, там тестили Sonic. И по их словам охлаждение там не особо тихое, несмотря на авторегулировку. Так вот у меняя имеется Zalman vf-700cu. Думаю поставить его туда, до тех пор пока ченить нормальное не появится. Так вот насколько целесобразна эта затея? Скока я выиграю в температуре при использование кулера(vf700) на 900-1000 об. ? Просто по вашим приведеным доводам, 3Т не так хорош, как о нем говорили. ТТ DuOrb шумноват, в тихом режиме не так эффективен. А из доступных к приобретению как раз TT DuOrb. 3Т нашел где заказть с более менее выгодными условиями. (при некоторых условиях, обойдется в цене как DuOrb).
COD4: SurOv
