Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: РБ, Жабинка
Tamagotchi писал(а):
asss писал(а):
Я пока не достал норм кулер поставил комнатный вентилятор 20 долларов стоит и у меня не только темпа спала а системник чуть не улетел
Зачем вы все так паникуете? 80,90,100 градусов для этого чипа нормально. Или вы думаете, что производитель настолько глуп, что выпускает 100% брака?
собственно не в этом дело ... эти 90 градусов подогревают всё внутри ждём нормальный альтернатив на рынке ...
Почему-то вспомнился HIS 3870, который я так и не купил ...
_________________ меняюсь: арт-хаус, авторское, другое кино ... ANIME
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2007 Откуда: Волгоград. обл.
Stalker02 писал(а):
собственно не в этом дело ... эти 90 градусов подогревают всё внутри Sad
Да, вот с этим я согласен. Былобы неплошо придумать как запретить нагретому воздухо подогревать процессор. Я пробовал вынимать заглушку слота ниже карты - ничуть не помогло или мой корпус и так неплохо продувается. У меня установлено все 3 пропеллера на передней стенке корпуса, а они там почти вплотную к материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Минск
Не смотря на юмор, я так и юзаю пока не возьму 4870 1 GB,для моего моника слабовата карта,а у тебя стоит родное СО?какие температуры? у меня при разгоне видео через какое-то время переходит с ручного управления 55% (Smart Doctor) на авто 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Kursk
Tamagotchi Ну как как, все просто, разъем перепаяю на стандартный и подключу. Я просто почему спрашиваю, ведь у TOXIC 4850 там залман VF900 подключен к стандартному разъему, хотя у него 3 провода, а не 4 как у стандартного вентилятора. Мне интересно как там вентилятор работает или там не стандартный вентилятор...
Именно поэтому я и переспросил Для ШИМ надо 4 провода, но интересно посмотреть BIOS от TOXIC. Возможно там включен табличный метод регулировки оборотов кулера, тогда достаточно 3 провода. Дайте биос от токсика и многое станет ясным
Tamagotchi Пока биоса нет. Вобщем наверно можно было бы попросить на каком-нибудь китайском форуме. Или подождать пока эти карты появятся в России, чтобы кто-нибудь биос выложил
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Tamagotchi, не вводите в заблуждение человека!
Satscript, четырех пиновый отличается от трехпинового лишь тем, что на четвертый подается "широтно-импульсная модуляция" (замыкает/размыкает цепь питания) и можно спокойно подключать [двух/трех]пиновый. Если схема управляет вентилятором только по ШИМ (естественно), то регулировка трехпинового будет отсутствовать. При желании можно сделать самому регулируемый по ШИМ четырехпиновый. Питание подается 12 вольт:
m0nty Т.е. если я подключу Залман 1000 с 3 проводами к стандартному разъему на плате, то его вентилятор будет вращаться так, как если бы я просто подключил его к 12 вольт?
Да, как в случае с некоторыми платами, которые не умели управлять трехпиновыми. Тогда Гигабайт пошел простым путем, забил на "4-pin PWM" и встроил PWM прямо на плату. Вроде бы Асус это уже умеет. Причем я не вижу смысла в этом стандарте, т.к. просто переложили (и перенесли в схеме) пайку транзистора/мосфета с производителей плат на производителей вентиляторов, тем самым добавив гимороя (в начале) с поддержкой двух разных типов вентиляторов (инженеры спали, дураку понятно что если не сделать PWM на плате, то трехпиновый будет потеть во всю) и все ...
Добавлено спустя 6 минут, 21 секунду Satscript, причем обрати внимание на раскраску проводов:
черный - минус/земля
красный - плюс/питание
желтый - тахометр
синий - для ШИМ
У трехпинового нет последнего - четвертого. Сам четвертый, как я говорил, служит только для замыкания/размыкания питания мотора вентилятора (его схемы?). Если он не тронут, то питание поступает без ограничения.
Последний раз редактировалось m0nty 27.07.2008 6:59, всего редактировалось 1 раз.
m0nty Вот вот про резистор я тоже подумал. Не буду же я слушать рев залмана 1000 на максимальных оборотах Там помоему у TOXIC 4850 залман тоже через резистор включен...
Satscript, резистор я ставил на вентиляторе с PWM, да и подстраивать было неудобно, регулировка происходила (с моим экземпляром вентилятора) в районе 8кОм. Если ты подключишь резистор в разрыв питания, то ты его просто спалишь. Покупай самый дешевый реобас (с некоторым вентиляторами кладут), будет за глаза, или поищи схемку, если не лень. Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
О, блин, я такого извращения еще не видел. Подойти то подойдет, а вот как скажется на оборотах - не известно. Если честно, то сейчас лень смотреть по полоскам на резисторе сколько он Ом и искать ток потребления пропеллера "залмана 1000"
