Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 24 из 185<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
1а)Скорее всего термопленка клейкая эффективна до определеных температур,свыше начинает терять свои свойства.
Большинство термоплёнок рабтоспособны в диапазоне -10...+80
Evileye
ДА,конечно главная проблема в маленькой площади контакта силовиков с радиатором.Сделать его больше было нельзя -иначе бы не влезал,А если пощитать его полезную площадь ,то я думаю что не так и мало.
Да черт не возьмет радиатор Таракана,ну на пару усов меньше будет,зато воздух доидет нормально к радиаторам силовиков.
А вот за термопленки и в самом деле полезня инфа.Значит мое предположение верно.
Термоклей,что мне пришлют как раз из 2 компонентов и состоит: Арктик Сильвер и непосредственно самого клея.Вот этот клей я жду http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p3414_Arctic-Silver-Premium-W--rmeleitkleber.html
Pyroman писал(а):
POTRASHITEL DuOrb - довольно слабая вещь, примерно на уровне мусаши. Ставь нормальный кулер (DuOrb extreme, t-rad2, accelero S1, TT ISGC-V320).Пока что по полученным данным, самым эффективным является TT ISGC-V320, немного отстает от него silencer S1. А затем идет t-rad2.PS Айсхамер - треш, причем и 650, и 850. В 650 3 трубки, но они кое-как работают. В 850 5 трубок, но из них кое-как работают 3, а еще 2 висят в воздухе и не касаются чипа.
калибр писал(а):
POTRASHITELДу-орб я ставил на 8800GT,неплохо работал.На этой карте может быть не так хороше.Я бы порекомендовал подождать до появления в продаже нового двух -голового.Почитай в FAQе статью Джордана о нем.
Спасибо, понял )) А как вам Thermaltake Fanless 330 CL-G0115? http://silvioshop.halt.ru/product_info.php?products_id=945 У нас продаётся. Кто нибудь слышал о нём? ) Я понимаю, что он "пасивный", но что мешает прицепить к нему вентиль ))
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Или два ))
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
POTRASHITEL
Ну давай разберем по пунктам это чудо- юдо.
Допустим ,ты сумеешь поставить на его ребристую часть вентиль.Красиво!......А толку?2 трубки ,которые в этой части, остаются за пределами восдушного потока.НАдеятся на радиатор я бы не стал,он -то алюминиевый и т-проводность его ограничена.Чертовы силовики-незабываемая головная боль,а они там вообще как бы не в деле.Надеятся на 2 другие трубки ,с обратной стороны, я там более не стал бы.На них вообше ничего не прицепишь.
Форменное чудо-юдо.Ни к селу,ни к городу.И подойдет ли оно под карту-вообще ни звука,ни намека.
Я зачастую смотрю на изыски фирм выпускающие СО,и не могу понять для чего и для кого они это выпускают.Интересно вообще,они хоть проверяют эффективность своих изделий.Или в расчете на лохов,которые за внешним видом погонятся. :gun:
Не принимай на свой счет. :oops:
калибр
Не стоит резать ребра. Дождись силовиков, а пока, от греха подальше поставь сток обратно.
Первым силовики получит Джордан, оно и понятно - ему как тестеру они отдельной партией идут.
Менять ли сток? Да тут вообще вопросов нету. Ты кулер на проце боксовый что-ли используешь? Вот и тут аналогично. По ядру таракан сразу дает уверенное превосходство. А вот силовики настораживают.
Ты так и не написал - как греется силовик памяти, тот что возле кросфаера?
Короче борода...я так и думал.. Владивосток такой город, что здесь фиг чего нормального купишь (кроме машин :) ) Значит будем ждать DuOrb extreme... :gun:
Большинство Т/паст арктик сильвер работоспособно от -40 до +130, хотя бывают и исключения. Клей я думаю несколько снизит термопроводящие качества пасты, на температуру тоже может повлиять. Если это просто клей то при большинство из них при +80 высыхают и не держат, если термоклей, то некоторые из них до +160 работоспособны, большинство работает при +100-110 штатно... Ваш должен относится к вторым =)
Зато его можно сделать длиннее и шире... ;)
Места до нижнего отверстия много, к хвосту карты тоже есть куда идти, немного спилив подошву. Таким образом площадь радиатора можно увеличить существенно.
ArtLonger
Площадь контакта с греющимися элементами от этого не увеличится, а она и является узким местом. Эффективней будет обеспечить более сильный прижим.
А на стоке не является разве? ;)
Про узкие места можно говорить, если радиатор холодный, а силовики раскалённые. Я на своём такого не наблюдаю - вероятно он ещё не настолько велик, чтобы именно площадь силовиков стала самым узким местом...
Прижим, кстати, у меня сильнее некуда - шпилька М3 поверх всего радиатора и угловой крепёж на винты.
Последний раз редактировалось ArtLonger 29.12.2009 12:50, всего редактировалось 2 раз(а).
maugli-14
Проверять не проверял ,сегодня возьму с работы домой лазерный термометр -буду знать точно.
Да не буду я сток возвращать,камень холодный,силовикам до 130 еще далеко.А ребра вырежу к бениной маме,если и это и т-клей не поможет тогда верну сток.
РАдиатор на силовиках нельзя было сделать ни шире ни длинее-по бокам какие-то компоненты выступаюшие стоят,и снизу тоже.Первоначально радиатор и был длинее,а когда я его примерять стал,то и увидел это,Из-за боязни закоротить что-нибудь и обрезал его.Да и толку в удлинении не много;чем дальше от источника тепла тем меньше эффект.
А от Владивостока Япония не подалеку ,там -то все че душе угодно наверно есть.Может можно заказать чтоб морем доставили?
И по секрету-VRM-R3/4 у Джердана уже есть,и я предложил ему проверить их в разнице с рамой.
Последний раз редактировалось калибр 29.12.2009 12:53, всего редактировалось 1 раз.
ArtLonger
На стоке более сильный прижим, о чём я и пишу.
Так и есть, когда на VRM > 100 градусов, самопальный радиатор явно не шипит при касании пальцем.
Более чем где? На термолипучках? Термоклее? Винтах?
За сотню пальцем не мерял, но ~80 фиг вытерпишь... ;)
ArtLonger
Вот кстати VRM-R3/4 винтами и прижимаются,что должно быть клево.
ArtLonger
Чем на любых липучках, разумеется. Правку про крепление на винты не видел.
~60 пальцем тоже не выдержишь, так что в диапазоне ~50-100 термометр из него хреновый :)
Есть разница по времени терпения. :-P
А вообще без внешнего термометра спорить бессмысленно. Меня лично конструкция прижима на винтах и шпильке устраивает, так что останусь при своём мнении. Хотите спорить - тест плиз... ;)
Вот как-то так:
#77 #77
Последний раз редактировалось ArtLonger 29.12.2009 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
ArtLonger
А разница в высоте между тремя левыми и двумя правыми как скомпенсирована?
Целый день пилил. Плюс ещё небольшие поперечные выборки под кондёры около двух мелких элементов.
Плохо не иметь знакомого фрезеровщика под рукой... :D
Подошва:
Последний раз редактировалось ArtLonger 29.12.2009 13:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Даже с такой площадью контакта за счет увеличения размеров радиатора можно ОЧЕНЬ заметно снизить температуру. Если бы кто-то из "самоделкиных" попробовал измерить температуру своих мелких радиаторов на VRM, то обнаружилось бы, что они очень горячие. Так что увеличение размера даст эффект. Что, в скором времени, мы и увидим на радиаторах VRM-3/4.
ArtLonger
Конструкция и в самом деле заслуживает пристального внимания.Нужно подумать об этом.Тем более ,что появляется возможность использовать вместо пленки клеикой ,термо прокладку ,как на раме.
И не надо думать за разницу высот-на раме везде одна высота.
Спасибо за идею и подсказку,Побежал претворять в жизнь.
А радиатор еще один целый-нерезаный у меня как раз остался.
Последний раз редактировалось калибр 29.12.2009 13:36, всего редактировалось 1 раз.
cron
