Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 560 • Страница 24 из 28 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27  28  >
Куратор темы
Fludimir У 212+ трубки медные , держаться в пазах алюминиевого основания , у 212 ЕВО трубки спрессованы вместе - получается подобие полного медного основания.
"Ничего" , означало - ничего хорошего. Сплав с аллюминием у вас получится , батенька. ЧЕм тратиться на Металл - лучше обновить кулер , или пропить :)
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Всем привет
Подскажите, что лучше выбрать, Hyper TX3 Evo или Hyper 212 Evo на i5-650?
Перелопатил все обзоры, 212-тый холоднее только на 5-8 град. в нагрузке, без нагрузки на 0-2 град. Т.е. особой разницы в температуре не будет
А что на счёт шума? Намного ли будет тише 212-тый и стоит ли ради этого переплачивать 350р.?
Заранее спасибо за ответы
Гм, ничего и ничего хорошего - две большие разницы :). В общем я уже успел намазать кулер жидким металлом, несколько дней полет нормальный. Правда жидкий металл минимально попал на алюминиевое основание - он просто "не хотел" туда наноситься, но я еще и крышку цп намазал, так что контакт все же должен быть. Учитывая что окислиться алюминий был должен за полчаса, если через три дня ситуация с нагревом не изменилась - все не так плохо. Ну а в крайнем случае кулер не так уж жалко, тем более что пока все отлично.
Температура при макс загрузке всех ядер i7 860@3.8 упала почти на 20 градусов(!) - раньше кодирование x264 нагружающее по максимуму все 8(4) ядер в закрытом корпусе с вентилем на небольших оборотах работало на грани троттлинга, сейчас 83 градуса за ночь кодирования. Отчасти эффект обусловлен тем что в радиаторе пыль скопилась, но думаю больше все таки разницей между кпт8 (или комплектной пастой кулермастера, не припомню точно) и жидким металлом. Плюс - раньше разброс температуры по ядрам был до 10 градусов, теперь - 4.
Не знаю насчет вентиля на Evo, но я на 212+ сразу надел Zalman F3, на минимальных оборотах он оказался гораздо тише, и при этом отлично справляется с разогнанным четырехядерником с гипертрейдингом. Думается вашему двухядернику и Hyper TX с головой будет достаточно
ЖМ уже был куплен, так что поздно пропивать :D
перелез на сабж - Cooler Master Hyper 212 EVO
благодаря такому основанию - стало еще холоднее
вот что имеемс
на i7 2600k в разгоне до 4.5 имею около 30 град по ядрам, 1000prm по биосу(1st level), тишь да гладь.
в комплекте есть крепление под 2-й вентилятор , хотя в нем пока не вижу надобности, санди бридж однако холоден как лед :-)
скоро потестю в нагрузке в играх, надеюсь картина тоже порадует
Delenda est.
И для чего нужны килограммовые стодолларовые суперкулеры?..
Привет!
Какие результаты? Тоже смотрю на этот кулер. Штатный на i5-2400 меня не устраивает, даже очень не устраивает. Разгоном не занимаюсь.
Есть ли шанс на удачную самостоятельную переделку крепления CoolerMaster Hyper Z600 под 1155 сокет? Кто-нибудь этим занимался? Я знаю, существует переходник, но его хрен достанешь. http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6630
В ближайших магазинах нашел только S775 - S1366.
IMMortal261 писал(а):
Всем привет
конечно Hyper 212 EVO!
тут и задумываться не стоит :-)
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
Всем привет.Помогите советом на будущее,поставил 212 EVO.Хочу сменить родную термопасту на GlacialTech IceTherm II.Можно ли?Где-то в обзорах прочитал,что на кулерах с медным основанием нельзя использовать пасту с оксидами металлов и жидкометаллические пасты.Это так?Если,что напутал,заранее извините.Если данная паста не подойдёт,можно ли ZM-STG2,Arctic Cooling MX-2?Заранее спасибо!
Phenom ll X4 955 BE
CoolerMaster Hyper 212 EVO
ASRock 970 Extreme4
Kingston KVR1333D3N9K2/4G
OCZ ModXstream-Pro 600W
MSI N760 TF IV 2GD/OC
Куратор темы
Dark Knight к сожалению вериться с трудом , только если вы не имеете ввиду режим простоя (неплохо бы тогда указать температуры в режиме нагрузки). На своем 212 Эво такого и близко на 2600К не имел.
На последнем конфиге ИХ-4500+ и и3-2120, в просто 30 , в нагрузке 50 , обороты 1200
Kotokot переделывать смысла нету , проще заказать. Вы, извините, в каких странах проживаете ??
Kiruha1402 в теме уже не раз разжевывался момент по поводу жидких металлов. Arctic MX-4 вам в помощь.
В спецификациях Hyper TX3 указано:
CPU Support Intel:
Core™ i5 / Core™ i3 / Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium / Celeron
Встанет ли он на i7 3770K? Взял бы 212-й, так по высоте не подходит (макс 154мм.).
Добавлено спустя 9 часов 16 минут 3 секунды:
del
<Do What You Like>
как справляется охлаждение TX3 evo стоит ли брать для i5 2310?
Купил TX 3 Evo. Сначала очень удивился что не греются медные трбуки. Достал кулер, попробовал нагреть искусственно (подносил к газовой плите настолько близко, чтобы не появилась гарь), никак. Разве это нормально?! Если не греются трубки, значит они и тепло от процессора отводить не будут? Мне попался брак?
не подскажите какие конкретные модели кулера стоят в разных вариантах hyper 212 evo
Cooler Master Hyper 212 EVO (RR-212E-16PK-R1) 600-1600 оборотов
Cooler Master Hyper 212 EVO (RR-212E-20PK-R2) 600-2000 оборотов
на европейский рынок в основном идёт первый вариант
из одного вариант можно сделать другой поменяв кулер
судя по внешнему виду и 2000 оборотам в американской может стоят R4-XFBS-20PK-R1 (Cooler Master XtraFlo 120)
кроме этого cmstore-usa продает Hyper 212 Evo 120mm Fan OEM Package с индексом [FA12025H12SPD002]
что стоит в европейской версии с 1600 оборотам - пока непонятно. может есть какие-то идеи, или на самом устройстве что-то можно разглядеть (на фотографиях с сайта nix ничего не нашел)
Имею значит такое охлаждение Cooler Master HYPER 212 EVO.Хочу в нём поменять вентилятор и установить 2.Купить хочу Enermax Cluster.
Интерисует следущие будут ли они лучше охлаждать процессор?
У меня тоже TX 3 Evo! Ставил на 2320, в простое 37-38, в нагрузке 60-62! Менял кулер боксовый по причине прогрева в нагрузке до 70...
Во общем шило какое то, но еще грешу на термопасту, в течении месяца попробую mx-2 нанести...
есть кулер кулермастер хипер 212+. стоит и охлаждает фен 920. хочу фильтр от пыли смастерить. подскажите название материала из которого можно сделать сам фильтр.
#77 или скажите где такой искать :?:
hp 520 wt/asus p6t/intel core i7 920/6 gb ram/amd radeon hd 7750 (powercolor)/ssd ocz onyx 32 gb/hdd wd 1 tb/opt ad-7243s
стоит ли сменить прифильный CoolerMaster Hyper 212 Plus на CoolerMaster Hyper 212 Plus Evo Без доплаты?
Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли сменить боксовый кулер Фенома 945 без разгона на Cooler Master Hyper 212 EVO? Цель - уменьшить сильный шум, по сути только процессор и слышно. Спасибо.
Всех приветствую! сто лет сюда не заходил...
deniskaaaa да проще купить.. или как вариант многие используют москитную сетку: и поток пропускает, и частички ловит. А микропыль никто не поймает)
Terry26 Я вижу фото основания EVO и впечатляет, но! У меня 212+, и он мой х4 810 ака 3250мгц, 1.3вольта охлаждает до 40-45-50*С (в зависимости от жары). Вентилятор только заменил на другой от CM и посадил на 7вольт-тишина и прохлада. Короче, меняйте. Родные боксовые могут охлаждать только при высоких оборотах, а это есть шум :-x
P@shk@ Без доплаты? Меняйте! Я смотрю фото и основание лучше: теплоотвод будет лучше ;)
Skiffjkee Интелы всегда были горячие, а ТХ3 нешибко крут для них; мб, конечно, и основание не ровно легло..
neggg обзоры смотрите вертушек или в соответствующую тему ;) у меня 1 http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 22785.html только синий на 7вольт ака ~ 1100 оборотов. Мой идеал :beer:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
