Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 24 из 103 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 103  >
p3p писал(а):
писал(а):
Какой в пень маркетинг?!
Это таки маркетинг, есть такая вещь как позиционирование продукта и в этом отношении логика произодителя зачастую не совпадает с логикой покупателя. Flex это по сути просто более гламурная версия, a performa - рабочая лошадка, для людей, которых больше заботит производительность, нежели внешний вид кулера. Я лично после сравнения обоих моделей выбрал перформу. И пусть не вводят в заблуждение слова Axl_Rose80 - c качеством изготовления у него все в порядке.
Фото: 10
значит Вам повезло хорошие экземпляры попались, я же 2 осмотрел и подумал что это не Залман, а китайская подделка какая-то, еще и палец оцарапал о заусенец на пластине (точно топором рубили)
Welcome to the jungle
Mastermind Чем гламурная? отсутствием вентилятора и при этом дороже на 5$??? За что тогда эта переплата?
Короче говоря эти вопросы воздух ибо представители залмана не ответят, а обычные пользователи далеки от знания этого...
Предлагаю все же создать FAQ по разновидностям данного кулера
Не исключено, что действительно неудачная партия попалась, от этого тоже никто не застрахован. Я частенько залманами пользовался до того, и перформа оставила приятные впечатления тоже. При любом раскладе каждый кулер найдет своего покупателя.
Своим внешним видом прежде всего, не забывайте что дизайнерам тоже деньги производитель платит:) Сейчас в кулерах уже давненько застой, принципиально ничего нового не появляется, вот производитель и пытается расширить модельный ряд не столько инженерными заморочками, сколько маркетинговыми, вот и появляются тогда забавные вещи типа вот этого термалтейка. Не нужно напрягаться на этот счет, берите то, к чему больше душа лежит.
А FAQ это дельная мысль. Вот кстати интересный факт, только что смотрел на характеристики обоих моделей и оказалось что у перформы вес 748г, а площадь рассеивания 7,900 кв.см, а у флекса 700г (полагаю вместе с пластиком) на 8200 кв.см. Для меня уменьшение веса кулера при прочих равных параметрах всегда значит ухудшение характеристик. Спрашивается куда делись еще 50 гр. и на чем сэкономили. При том что должно быть наоборот:)
Скорее всего, Перформа с вентилем 748г, почти всегда указывают полную массу кулера вместе в вентилем, если он есть.
На истину в последней инстанции не претендую, но все же попробую набросать примерные хар-ки кулеров собранные из разных источников:
Название \ Параметры Кол-во пластин Площадь, см2 Межреберное расстояние, мм Вес, г Толщина пластин, мм
CNPS10X Performa 47 7900 1.9 748 0.5
CNPS10X Flex 53 8200 1.8 700 0.5
CNPS10X Quiet 45 7000 2.4 750 0.45
CNPS10X Extreme 56 8544 1.7 920 0.45
Если не затруднит модератора то просьба повесить в начало темы и окультурить что ли...а то попытки сделать таблицей ни к чему не привели :insane:
Есть ли у flex хоть какие-то преимущества по сравнению с performa?
Большее кол-во ребер=большая площадь рассеивания.
Zalman CNPS 10X Extreme. Подскажите, будут ли работать 3 автоматических режима скорости, включающиеся кнопкой на PWM Mate, при выставленном "disabled" в CPU Q-fan Control (в bios-е)? Спасибо.
Да
Как то странно эти 3 режима работают. Когда в bios CPU Q-fan Control выставлен в "disabled", каждый режим работает на максимальной скорости, например, первый режим (синий цвет на PWM Mate) - 1500 rpm, красный - 2000 rpm и т.д.
Когда CPU Q-fan Control в "manual", и выставляешь лимит температуры, после которой кулер должен молотить на 100% - не молотит, что 70С, что 40С ставь, без толку.
Подскажите, что не так, куда смотреть?
И вообще, какой штатный режим работы залмановских автоматических режимов кулера - с вкл в биос Q-fan control или без?
P.S. Почитал FAQ, в нем написано, что ШИМ-регулятор работает фиксированно, что очень странно, учитывая описание от Zalman, где говорится не о фиксированной скорости, а о скорости в пределах 1000 - 1500 об/мин / 20 - 28 Дб (синий), фиолетовый 1000 - 1950 об/мин / 20 - 35 Дб, красный 1000 - 2150 об/мин / 20 - 39 Дб. Какая то неувязочка получается.
Кстати, если управление скоростью отдать материнке, чтобы скорость менялась в зависимости от темпы и алгоритма bios (silent, standart, turbo) то нужно ШИМ контроллер с кулера снимать, чтобы не было конфликтов?
А чего же странного там же 4-х пиновый коннектор, ШИМ контроллируется. Хотя я на своей матери выставил регулирование по устаревшему ныне методу контроля вольтажа. Так вентиль на моей материнке стартует с 900 об. и потихоньку наращивает и в итоге получается меньше перепадов оборотов, и тишь да гладь.
Приветствую всех, а подскажет кто-нибудь о совместимости Asus P5E Deluxe и CNPS10X Extreme, без проблем встанет или могут помешать штатные радиаторы материнки? :-|
Mastermind
Странно то, что, что обороты, независимо от темпы держатся на одних и тех же значениях (например, первый режим синий индикатор, обороты 1500), а должны "плавать" в зависимости от "градуса" (от 1000 до 1500 синий индикатор). Если не прав, то поправьте.
При снятом ШИМ контроллере, кулер молотит на 100%, несмотря на enabled в bios Qfan contol.
Хотелось настроить кулер не на фиксированный режим оборотов, а по настоящему автоматический, подстраивающийся под изменения темпы, без всяких "залипаний" на одной скорости . Очень нужен совет!
Dogma у меня перформа на MF. Второй вентиль уперся в радиатор над мосфетами, но установке это не помешало. А так как у экстрима только один вентиль ничто не должно мешать.
VespA большое спасибо ;)
artfulfox Да, это действительно странно, вероятно какой-то конфликт с материнкой таки есть.
Mastermind
Опытным путем установил, что при CPU Q-fan Control в "enabled", из-за частого "залипания" датчика cpu на материнке или неверного обрабатывания показателя датчика материнкой, кулер не повышает/не снижает обороты (когда темпа растет/или падает, а датчик cpu на все это не реагирует). Так что Qfan control пользоваться нельзя.
Все таки, должны регулироваться (подстраиваться) обороты кулера с помощью встроенного в кулер ШИМ контроллера от изменений темпы или три автоматических режима кулера работают на фиксированных скоростях???
В факе написано о фиксированных режимах с указанием одной скорости (например, 1500), а в описании от Zalman указаны пределы скорости в каждых режимах (1000-1500 и т.д.).
Стал счастливым обладателем Performa, установил. Резистор ставить не стал. Все супер. Радовался пару дней как дитё, т.к. пытался разогнать свой слабенький камень (Е7400). С этим (с разгоном), все путем, кулер не подвел, он реально стоит своих денег: в разгоне с простоем 30-35 градусов в зависимости от температуры в комнате, в разгоне под нагрузкой 65-69 градусов.
Но! Комп, как правило, работает 24/7. После установки этого кулера, по сравнению с боксовым, шума поприбавилось. SIW говорит, что в простое кулер хреначит 1500 об/мин.
Вопрос: резистор уменьшит обороты в простое? Если нет, то как-то на это повлиять можно? Если да, то отразиться ли это на температуре в простое?
P.S. Правда, еще один кулер на переднюю панель поставил, чтобы продувало как следует.
Фото: 3
Vetusto резистор ограничивает максимальные обороты до 1350. У меня в простое 1000 об/мин. Посмотри может в биосе что-нибудь. А по поводу изменений температуры лучше самому все проверить, у меня под нагрузкой с резистором и без разница была в пару градусов, зато гудел как самолет, имхо овчинка выделки не стоит.
