Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 24 из 75<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 75  >
MIKE-DMX писал(а):
у меня вентль выбрсует горячии воздух от видюхи из корпуса, если развернуть тампература подымает на 7 граудсов
Вот-вот тоже самое. Причем если сравнить температуры со снятым боковым вентилятором и боковым вентилятором, работающим на вдув, то получается абсолютно
одинаковый результат.
Добавил еще один вентилятор на крышку, а с боковой стенки переставил на корзину с жесткими дисками. Единственное чего добился так это снижение температуры жестких дисков до
комнатной +26С. Похоже что 28С в простое мне не получить
4770K@4,5 1,19v|Sabertooth Z87|DDR3 Dominator Platinum 2133C9|MSI R9 290X 4G|Crucial M4 128Gb|WD-500 Gb|Hitachi 1Tb|BPS-950C 900W|CNPS10x flex|CM690II
У какой из этих лучше система охлаждения?
http://www.ulmart.ru/goods/230751/
http://www.ulmart.ru/goods/225887/
Bitcoin - деньги будущего.
Куратор темы
Фото: 41
k@mikadze
А сами как думаете?
Из этих двух, я думаю, что сапфир получше будет, НО 1-го вентилятора маловато будет для охлаждения "горячего" нрава 6950 на оборотах с комфортным уровнем шума. Поэтому лучше смотреть в сторону MSI Twin frozr с 2-мя вентилями или Gygabyte с тремя вентилями.
Одинаково,кулер то посредине
Здравствуйте у кого есть возможность скиньте пожалуйста размеры VRM радиатора ZALMAN что здесь на фото http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... n2_BIG.jpg
Черт я в тупике, не могу придумать чем заменить штатную турбину на 6950 на материнке Asus P6T deluxe V2 с учетом того что 1 PCI слот у меня занят звуковухой Creative :(
Снизу места тоже нет, вплотную к корпусу.
Думал заменить на ARCTIC COOLING Accelero XTREME Plus или на Shaman-а. Но они вроде как оба по 3 слота занимают.
А сильно важна звуковуха
Ну как бы нет желания переходить на встроенную. Ибо EAX 5.0 и качество то получше. В принципе как вариант я придумал купить новую на PCI express x1 и воткнуть выше видяхи, как раз слот есть. И мешать не будет.
Правда усиленно размышляю насчет full cover жидкостным... Насколько ж несовершенно устройство корпуса....
Dylfin корпус какой?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
Корпус Kandalf, плата внизу упирается в корпус, так что во второй слот незапихнешь :(
Dylfin
Привет. У меня всё в точности и наоборот, только мне нужна PCI аудиокарта, а PCIe слот теперь занят второй видеокартой. И как раз ищу X-Fi Xtreme Gamer, меняемся на PCIe X-Fi Titanium SB0880 ? Ссылку с онлайнера смотри в ЛС
На этой неделе компания Arctic Cooling анонсировала выход на рынок нового кулера для видеокарт Accelero Twin Turbo II. Эта модель обеспечивает рассеивание мощности вплоть до 160 Вт и поставляется в комплекте с новой термопастой G-1.
Заинтересовала такая фраза
Код:
Equipped with a PWM controller, the fan always runs at the optimal speed according to the load generated by the GPU.
Что они под этим понимают?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
То, что видяха регулирует обороты кулера, а это ОЧЕНЬ удобно.
&RAY
Непонятно как они это делают?
Для того чтобы регулировать обороты кулера надо знать какова в данный момент температура и как она реагирует на изменение оборотов т.е. насколько резко нужно изменять обороты вентилятора с ростом (снижением) температуры?
А если Accelero Twin Turbo II руководствуются текущим PWM сигналом с графической карты, то он рассчитан на родную систему охлаждения, вентилятор, а ему подсунули совсем другое?
Это я к тому, что
:rtfm:
Дык понятно, что зависимость температуры от оборотов надо будет программно корректировать, просто реклама об этом скромно умалчивает.
Народ вы о чем сейчас вообще? PWM контроль оборотов позволяет плавно регулировать обороты вентилятора в зависимости от температуры чипа, а кривая этой зависимости прошита в биос карты. Не забывайте что родная турбина может раскручиваться примерно до 5500 оборотов, а вентиляторы арктика максимум до 2000, и если в простое родная турбина при 25% выдает 1300 оборотов, то арктик при тех же 25% будет крутиться на 600 и так далее. Т.е. не надо ничего менять, кулер с PWM и умная видеокарта все сами сделают, если конечно все исправно.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
Так сделать, к сожалению не получится.
Как указано в технических данных рабочий диапазон вентилятора: 1000-2000 RPM, (PWM controlled). В простое родная турбина референса HD6950 работает на 25%, для вентиляторов Accelero Twin Turbo II это примерно 1250rpm, если предположить, что нулевой PWM сигнал соответствует 1000rpm, а 100% - 2000rpm и зависимость линейная.
Но получается, что даже программно заставить вращаться вентилятор меньше 1200rpm не получится т.к. 20% это минимальный PWM сигнал.
tyndiez видюха сама регулировать обороты не удет с таким кулером, но ПВМ в данном случае позволяет самому выбрать обороты при коротрых крутится кулеру . я так делал на твин турбо про, выбрал обороты подходящие мне по шуму и все было прекрасно
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
