Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 24 из 230 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Купил себе кулер IH-2500, и поставил его себе на видяху, вот что получилось, :oops:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=7.jpg
для проца ИМХО не годится. :roll:
GAG писал(а):
вместо Залмана прикупил себе на сэкономленные Live! 24bit
Напрасно.... (ИМХО)
Не знаю, меня вполне устраивает отдача вложенной суммы. Можно подоказывать, но всё это уже есть в "Акустике", и на практике подтверждается. Тем более это уже оффтоп...
Если Вы моете голову чаще 1 раза в месяц - значит Вам просто лень чесаться!
А что будет производительней Ice Hammer 3775WV или Gigabyte 3D GH-PCU31-VH.
Заранее благодарен за ответ!
Привет всем из Беларуси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3775=Zalman 7000, так что думай. :) 3D cooler меня что-то не впечатлил - либо шумный, либо бестолковый. IceHammer или Zalman тише в разы.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Да у меня и так не бесшумная система. Думаю Gigabyte лучше по температурным показателям.
Maximus007 мне кажется что при максимальных оборотах мож он и по!лучше, но шуметь будет как пылесос...=)))
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд:
Илья /Martin/ это почему 3775 =7000???
посмотри сам: в статье охлаждение по китайски 3800=7700 , и так как все говорят что 3775 лучше чем 3800 => 3775 лучше залмана 7700 => много лучше 7000............по сути всех тестов и высказываний это так........
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд:
GAG хватить то хватит....но вот при частоте 2300 и напруге 1.85 придется тока на максимальных оборотах=>шум=> и не факт что хватит
nightangel
Может я чего-то не помню, но я там такого не писал... Говорил, что похожи - да.
Но у 3800 ребер в 2 раза меньше и потому по эффективности он отстает довольно сильно.
IH-3775 является практически точной копией Z7000: размеры, количество ребер, fanmate etc.
3800 хуже 3775, 3775 равен 7000 => 3800 хуже 7000. Следовательно, 7700 лучше их всех.
В который раз замечаю у людей, которые пишут подобную фигню, надпись
Может это совпадение, но я уже раз 5-6 столкнулся с "таким"
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
RU_SilaVlad млин чето с памятью моей.....хз.... не про ту статью=))))....в статье Клонированное охлаждение: тесты кулеров PENTAGRAM FREEZONE QVC-120 Cu+, QVC-100 Cu+ и QC-80 AlCu..там явно видно небольшую разницу(точнее её отсутствие) между 7700 и 3775....а у айсхамера ребра рифленые это дает что нибудь? я недумаю что 3775 хуже 7700(ну если хуже то на 1-2-3 градуса ито это устраняется путем шлифовки), а вот что 3875 лучше чем 7700 ты тож готов поспорить?
nightangel
Так, смотри:
3875 - копия 7700
3775 - копия 7000
Разница - в форме ребер(у Ice Hammer - "гармошка")
Изначально разница между 7000 и 7700 невелика и с этим никто не спорит. 7000 обходит по эффективности 7700 даже если просто поменять термопасту на Tt.(читай статью Jordan о выборе термопасты)
Поставь их рядом и сравни...
3875 не может быть лучше 7700 хотя бы просто потому, что он такой же.
nightangel
Ещё раз прочитай вот этот пост :mad2:
Камень погнан даже больше чем у тебя... :roll: комп бесшумен как калькулятор! 8-)
вот, при 2500 оборотов он у тя нешумит
у меня гул от вибрации FCA пропадает только на 2400 об/мин.
Я буду долго гнать велосипед...
bamper
крыльчатка то 92, вот и гул от люфта сильнее заметен...:P а у меня 80мм вибрация исчезает уже на 2700:wink: на 2000 уходит шелест воздуха проходящего через лепестки радиатора!8-)
bamper
да дело даже не в диаметрах, на FCA вентеля отстойные, обсуждалось не раз
Вполне возможно.... у меня тоже вибрирует - довольно ощутимо... но ниже 2500 всё ОК!
Neekei
Neekei писал(а):
Я 3775 свой купил за 800р
это где так?
Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды:
No Exit 2 Exist
No Exit 2 Exist писал(а):
ICE HAMMER 3600FC (или как он там)
есть 3600SC и 3600FCA
Ну, если придираться, то та самая "гармошка" увеличивает площадь рассеивания тепла процентов на 5-10... Ну а вообщем, хватит и того, что при такой разнице в цене они будут одинаковыми, чтоб не спорить...
GAG
В профиле вообще ничего не понятно....
ну это как смотреть ;)
на первом компе кулер эффективен или на втором?
на первом конечно, на втором другой кулер стоит, там же написано... Мой ненаглядный Молоток уехал в 1-ом компе к новому владельцу :(
темпа какая? не совсем понятно, что значит эффетивен?
2300МГц при 1,75В держал (на минимуме оборотов - 1600) в пределах 70гр. (сенсибилизированный подсокетный датчик, он по некоторым данным завышает t на 3-6гр. - район 16 стр. ветки про серию 8rda, посты VRoman'а, классный парень... был...)
А 3200 похоже тот же 3600SC только без регулятора оборотов, а так вроде очень похож.
Купил я 3600SC. На максимальных оборотах шум сравним с Titan D5TB (я думаю, заявленные на коробке 28 дЬ ошибочны, ибо кулер не маленький (80мм) и раскручивается почти до 3200 (3170 у меня) - с чего бы это ему быть тише Титана? Но на минимуме регулятора шум заметно меньше, скорость снижается до примерно 2000 (у меня 1900 с копейками) и по ощущениям напоминает Silent Breeze II, но не тише. Бартон на 2.2 без подняти напруги держит. Мне не особо разгонябельный Бартно достался, винда грузится лишь при 2.4, а стабильность в S&M есть только в 2.3 и то при поднятии до 1,8В, но я предпочитаю 2.2 на 1,7В и меньших оборотах кулера. В принципе, рад. Бо 3200+ на нФорсе2 и без шума - вполне неплохо. Рано еще Бартоны списывать. :)
Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды:
Вот только я не полнял для чего в колмплект был положенны 3 полоски типа из поролона, по площади размером с кристалл ЦПУ. :?:
подскажите пожалста станет ли IH-3775WV на материнку Abit NF7 rev 2.0 без проблем кот. возникают с установкой Залмана 7000.
Не нужно ли будет отпиливать кусок клипсы?
cryo999
Нет: клипса у IceHammer расположена намного выше и ни во что не упирается.
cryo999 а почему ты выбрал 3775 а не 3875??? ведь он лучше, может сразу взять лучшее(3875) а? или разница невелика?
