Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 231 из 414<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Надо было лимонной кислотой попробовать.
lautre1
В этом средстве что я тер, лимонная кислота присутствует.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
HELP
Очень важный вопрос есть. Хочу поставить Silver Arrow. Но горизонтально его мне не поставить, т.к в первом слоту PCI-E 16x у меня стоит одна из GTX 580. И кулер просто тупо перекроет слот где она стоит. Если развернуть его и поставить вертикально, то он влезет, но первый вентилятор поставить не получится. Тоесть получится поставить только средний и последний вентилятор, проще говоря их просто прийдется немного поменять местами. Первый поставить посредине, а который стоит по середине прийдется ставить на самый зад кулера.
Моного ли производительности кулера я потеряю при такой перестановке?
Зависит от уровня тепловыделения проца, вообще в обзорах этот вопрос должен был подниматься. Я бы даже попробовал оставить только средний вентиль, а второй поставить на выдув на заднюю стенку, уж больно хороший у них поток, судя по тестам.
lautre1
Да у меня в корпусе на вдув на боковой стенке стоит 4х140 вентилей. Внизу в дне еще одна 140. На морже 230 на вдув. На выдув стоит 140 в стенке задней. В крышке верхней стоит 230 еще одна. Продувается все адски :)
Поскольку вдув преобладае, увеличение суммарного объема выдуваемого воздуха должно положительно сказаться на всех температурах, и температуре проца в частности. А тебя вроде же это беспокоит :).
привет. есть вопросик. у меня есть возможность завтра взять Thermalright HR-02 Macho взамен Scythe Grand Kama Cross (SCKC-2000). как вы думаете стоит ли менять профильный на мачо. и еще влезит ли он в корпус залман z 9. да кстати. кулера лучше мыть дистиллированной водой. разводы известковые не будут образовываться. :D
Фото: 11
интересный парадокс у нас в городе представлены
Thermalright Archon Rev.A с 150х150 3 247 руб
Thermalright Archon rev.0 с TY-140 3 960 руб
неужели 150 вертушка такая плохая что на столько дешевле с ней :lol:
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Фото: 199
думаю разная цена закупки,и 150 на 2 гр хуже себя показал))
Фото: 199
Народ проблема такая ,
Кулер который шел с архоном работает норм, а второй который отдельно брал стал звук появляться как будто что то цепляет, слышал эта проблема распространенная, но вот решаемая ли?
Если разобрать и смазать толк будет?
Купил Macho и мать P8P67 EVO.
В итоге не встает кулер, задняя прижимная пластина упирается в болт радиатора материнки.. Вот какого ... об этом нигде не сказано?((
Что делать? Кто нить еще ставил Macho на P8P67 Evo или на делюкс (там такая же СО и соотв. болт с обратной стороны платы тоже торчит)?
Последний раз редактировалось GeodE 04.01.2012 19:20, всего редактировалось 1 раз.
GeodE а подпилить пластину там не выйдет?
Иван555 теоретически выйдет, там совсем чуть чуть, только чем пилить то ее в домашних условиях, такой толстый кусок железа?
GeodE да он же не каленый. Круглый напильник со средней насечкой без проблем сделает это дело :-)
С лицевой то стороны все подходит?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А если автосервис есть рядом какой, так на наждаке это вообще пять сек делов :-)
Да, с лицевой я примерил, вроде все встает без проблем, ничего не мешает.. Только этот злосчастный болт сзади. Самое забавное, что этот радиатор там просто для красоты, т.к., как известно, у P67 нету северного моста.. В итоге радиатор стоит на каком то абсолютно холодном чипе, "для галочки", а снять его нельзя, ибо соединяется с другим радиатором теплотрубкой..
Впрочем завтра попробую решить проблему малой кровью - т.к. я полностью сохранил товарный вид платы (даже заглушку сокета не снимал) и не распечатал ни одного кабеля, то попробую сдать ее назад и либо получить деньги, либо поменять на P8P67 Pro, которая идентична EVO (даже дизайн платы тот же), но нету этого дурацкого радиатора, второго LAN (мне он и не нужен), и распаянных на плате кнопок запуска\ресета.
Ну а если они откажутся, то буду пилить :)
Фото: 16
не знаю что там у тебя трещит. у меня все тихо. а ты его сними с радиатора и послушай, может плохая балансировка у мотора.
а что разбирать будешь? вентиль то на гидродинамическом подшипнике, туда лезть не стоит, только хуже сделаешь.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Там говновтулка, а не гидродинамик.
Да. Там короче пробка сзади есть (под наклейкой), ее назначение не только пропускать вытекающее масло (сарказм), но и отталкивать вал с крыльчаткой от хмм... ну остальной части вентилятора в общем. На розничных вентиляторах эта пробка держится плохо, поэтому вал со временем (или сразу) ее продавливает. В общем попробуй надавить на нее, и если звук пропадет, дальше уже думай, что с ним делать.
Можно еще в ключные мастерские обратиться, они вообще на каждом углу
Фото: 16
по крайней мере так заявляет производитель. Ну такая уже и говновтулка, в плане работы вентили отменные.
BF - Danger_Cat83
Фото: 199
разобрал,там внутри красная смазка была и частично куски твердые какие то красные,вытер все спиртом,смазал маслом от машинки для стрижки волос и собрал,перестал гудеть
Стоит ли переплачитвать 1к за Silver Arrow или не париться и взять Archon (у них разница в цене такая)?
