Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 231 из 272<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
У меня была разница(как раз такая примерно) при кривой установке мною Accelero S1
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Получается на карте сам кулер установлен криво? Сам я её не разбирал, что тогда-нести в по гарантии-пусть исправляют или самом поправить?
битва не проиграна пока Ты не сдался.
Может термопасты недостаточно изначально нанесли.
Лучше отнести, а то можно чип сколоть, если не повезет при установке.
а чем аргументировать-в сервисном центре?Ведь перегрева пока нет, артефактов тоже нет.
Ну 100 на чипе-температура критическая.Так что нужно что-то делать, т.к. перегрев есть.
Если вы уверены в своих силах, попробуйте переустановить СО.
Lord Shadowможет просто датчик тупит, однозначно нести по гарантии нужно это их работа... если сами полезете-гарантии прощай... Если карта давно покупалась, то можно сдать в сервис под предлогом чистки кулера и замены термопасты...
Заменил термопасту на видюхе (рискнул сам)-получились впечатляющие результаты-температура в простое-Dispio 58-60, Memio-64-66( против прежних 80), в нагрузке-85 максимум, и разница между показаниями уже не 25 градусов как раньше. Спасибо за советы.
Lord Shadow, поздравляю с удачной установкой :-)
Вряд ли что-то заметят.
ну ни скажите, к примеру можно случайно повредить отверткой винтики или спец. наклейку порвать (в СЦ на такое внимание сразу обращают при внешнем осмотре), у меня такая на крестовине видяхи была налеплена... пробовал аккуратно отлепить, грел феном, так она всё равно порвалась зараза такая :-x
Павка, а мне отказали в гарантии, что на плате какие-то царапины видно. Использовали для осмотра лупу с большим увеличением.
Фото: 40
сегодня тоже приехала моя Аселеро S1 ждал месяц, сёдня буду ставить посмотрим на результаты.
Добавлено спустя 11 часов 5 минут 44 секунды:
пставил, без хирургических вмешательств опять не обошлось, радиатор упирался во 2ой слот заглушки, пришлось отпиливать. Результаты:
Полный пассив (боковая стенка снята) под фурмарком с постобработкой 89гр
относительный пассив (боковая стенка одета, там 4 вентеля на 800 оборотов 120мм) 79гр
актив (установлен вентель 120мм на 1000оборотов с закрытой стенкой) 55гр
все тесты при частотах 700/2100 и напругах 1.21/2.05в вольтмод временно снят, обратно поставлю отпишусь
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
здравствуйте, такой вопрос. Имею 4870, от сапфир, т.е. очень плохое охлаждение.
Хочу задать два вопроса:
1) будет ли эффект, если поменять просто кулер? Существуют ли кулеры подобного типа, а то везде продаются на вдув-вывод, но нигде не увидел на циркуляцию воздуха, как на картинке. Поменять хочу исключительно из-за шума
2) Что если я с обратной стороны прикреплю кулер, который бы дул в область процессора? Даст ли это эффект? Не будет ли негативной реакции из-за пыли?
RogerWilco картинки не видно.
1. циркуляция воздуха это только турбина, простые вертушки вдув-выдув.
2. дул в область какого процессора? если ГПУ то ему в принципе не так жарко как системе питания, лучше ее охлади.
Фото: 40
RogerWilco Лучше поменять, с турбиной бестолку что то делать, та же Аселеро С1 стоит порядка 1200руб, а и потом пригодится на следущее видео, я вот поставил 55гр с 1ой медленной вертушкой, а на памяти и системе питания оставить родную рамку, если на радиатор повесить 2 по 120мм вентеля, то её тоже будет отлично охлаждеть
1) Как бы знаю :)
2) Т.е. видеокарта не разгоняется из-за системы питания? Я так понимаю, система питания - это стык, куда 2 доп. штекера подключаются?
Жаба душит, я читал тесты на все кулеры. за 1,2к - такой же уровень шума при ненамного низкой температуре. Реальный результат, можно увидить лишь за 2,5к, но вот за это точно жаба душит. Да и на будущее бессмысленно брать, сейчас такое плохое охлаждение не делают
А прикрепить 2 по 120 - будет собираться пыль в большом количестве, в два раза больше шума + где-то надо раздобыть дощечки, чтобы их прикрепить :)
Фото: 40
RogerWilco насчёт шума ты неправ, я например поставил вентель Floston 120Q 1000 оборотов 16дБа, его неслышно вообще. Температура упала на 17гр по сравнению со стоковым охладом (у мя версия Sonic, там немаленький радиатор с 2мя трубками) с тем же вентелем. Ядра на 4870 и 4850 одинаковые, разница в напруге, а она у меня тоже повышена. Насчёт охлаждения я думаю и 5850/70 потянет с вертушками не хуже стока, но намного тише. Да и никакие дощечки там ненужны, на пластиковых стяжках всё отлично держится.
и ещё насчёт шума, у меня например в компе 9 вентелей (все 120мм) и всёравно самая громкая часть это 3 винта 2 по 7200оборотов 1 5900 оборотов. Все вентели работают на 800-1200 оборотов
Добавлено спустя 7 часов 35 минут 48 секунд:
http://images.people.overclockers.ru/196259.jpg V ядра 1.325в частота 800МГц, память 2.0в 2000МГц
http://images.people.overclockers.ru/196260.jpg V ядра 1.325в частота 800МГц, память 2.1в 2400МГц
Асселеро всё радует и радует :dance:
Добавлено спустя 1 час 8 минут 52 секунды:
ну короче как то так http://people.overclockers.ru/mixrus1/record5 , запись обновил, завтра дополню фотами видяхи и фотами внутри системы
Я тока не понял, а зачем ты делал вольтмод?
Фото: 40
RogerWilco а для чего ещё делают вольтмод? чтоб разогнать посильнее
Так, выкладываю свои труды, к сожалению, протестить не могу, из-за синего [url=экрана]http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=356447[/url], но меня интересует несколько вопросов:
1) Белый кулер не подключен к видеокарте, поскольку в разьем не пролез, он питается от блока питания. Это чем-то черевато? И как можно его в разьем приделать? Разьем 4х разрядный, а штекер от кулера - 3х, но он толще, ножичком разве что. В противном случае ведь видеокарта не будет регулировать обороты кулера?
2) Хомуты не расплавятся :) ?
3) Нужен ли черный кулер? Я читал, что для 4870 необходима отдельное охлаждение для системы питания, правильно ли я сделал? Просто он самый громкий, и хотел бы его снять
4) Белый кулер направлен в видеокарту, по скольку дует в решетку, не будет ли проблем с пылью? Черный дует от видеокарты, т.к. под ним сразу микросхемы. Опять же, правильно ли все?
5) Сразу под белым кулером, практически вполтную, подключена звуковая карта. Никаких проблем не возникнет?
Фото:
http://ipicture.ru/upload/100507/2P6p1v96Ui.jpg
http://ipicture.ru/upload/100507/kLnbOV247c.jpg
Фото: 40
RogerWilco да всё правильно, хомутам ничего небудет, я тонкими прямо за термотрубки прицерлял, непоплавились, кстати как температуры? Насчёт разьёма непарься, подключай к БП и всё, 120ка всёравно не так будет гудеть как турбина на полных оборотах, ну или сопротивление поставь на оба вентеля если шумят, вентели Залман такими комплектуются. Также как вариант можно повесить на 5 или 7в к БП
