Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 232 из 272 • <  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
кстати как температуры?
В спокойном состоянии ровно 61. А ппрогу с мохнатым квадратом не могу вспомнить
Насчёт разьёма непарься, подключай к БП и всё
Но ведь тогда драйвера не смогут ускорять кулер при нагреве, он всегда будет на одной скорости крутится, тоже самое и при разгоне
Также как вариант можно повесить на 5 или 7в к БП
так я не понял, черный кулер можно снять или нет :)
Фото: 40
RogerWilco Чёрный кулер лучше оставить, можно просто скорость понизить чтоб нешумел (подключить на 5 или 7 вольт). А то что драйвер небудет повышать обороты, да и фиг с ним.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
чувствую, что придется ставить обратно штатное охлаждение. Сейчас играл в л4д1, экран подергивался, а игра чуть чуть подтормаживала. температура видяхи же была 92-100 градусов
Добавлено спустя 1 час 37 минут 33 секунды:
приделал 3х разрядный штекер от кулера к 4х разрядному от видеокарты. А дрова все равно его не видят :(
Фото: 46
RogerWilco писал(а):
Так, выкладываю свои труды, к сожалению, протестить не могу, из-за синего [url=экрана]http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=356447[/url], но меня интересует несколько вопросов:
1) Белый кулер не подключен к видеокарте, поскольку в разьем не пролез, он питается от блока питания. Это чем-то черевато? И как можно его в разьем приделать? Разьем 4х разрядный, а штекер от кулера - 3х, но он толще, ножичком разве что. В противном случае ведь видеокарта не будет регулировать обороты кулера?
2) Хомуты не расплавятся :) ?
3) Нужен ли черный кулер? Я читал, что для 4870 необходима отдельное охлаждение для системы питания, правильно ли я сделал? Просто он самый громкий, и хотел бы его снять
4) Белый кулер направлен в видеокарту, по скольку дует в решетку, не будет ли проблем с пылью? Черный дует от видеокарты, т.к. под ним сразу микросхемы. Опять же, правильно ли все?
5) Сразу под белым кулером, практически вполтную, подключена звуковая карта. Никаких проблем не возникнет?
Фото:
http://ipicture.ru/upload/100507/2P6p1v96Ui.jpg
http://ipicture.ru/upload/100507/kLnbOV247c.jpg
аххахахах я такое впервые вижу!)) температура то упала?
Фото:
ХЗ, Но тише стало :)
Хочу спросить такой вопрос. В играх Source и StarCraft 2 у меня нет проблем. Но вот решил поиграть в метро2033 и начались проблемы. Игра не тормозит, но экран дергается периодически, что можете сказать про диагноз? Ведь игра не тормозить, просто монитор частенько моргает
Есть нереференсная ASUS Radeon 4850. Вот такая:
Вчера менял на ней охлаждение ГП. Не смог с первого раза снять родной кулер, прогрел карту с помощью MSI Kombustor. После этого вынул карту, и ужаснулся: она вся была ОЧЕНЬ горячая. Особенно - память и дроссели (которых 3 штуки, на рисунке видно). Наверное, градусов 80. Дотронуться можно было лишь на короткое время. Такой нагрев дросселей опасен, или это их нормальный рабочий режим?
__alex8 если 80 то нормально, эти карты до 100 греются и ничего, работают.
Черт его знает, какая именно там температура, термодатчика-то нет... Кстати, а мосфеты мне показались не особо горячими (и это при том, что они даже не обдуваются). То ли действительно слабо греются, то ли остыли быстрее, чем я карту из корпуса вынул...
__alex8, не парься особо. Конечно, если есть возможность, поставь какие-нибудь радиаторы.
Palit HD 4850 Промаргал вспышку кулер сильно забился пылью,после того как почистил появился не большой треск и давольно таки хорошая вибрация карты.Температура в норме.Подскажите кто в курсе чем это гразит моей карте?Может поменять охлаждение?И если да,то какое будет самым оптимальным?Зарание благодарю.
andruz если трещит подшипник то рано или поздно развалится, менять СО на то что в факе.
andruz писал(а):
Palit HD 4850
Палит вроде не выпускает карты амд? Только нвидиа? :slobber:
Mer4ant
Выпускал,вы пропустили этот момент ;)
Буду покупать и разгонять 4870, какое для неё сейчас самое лучшее воздушное охлаждение?
Народ!! Подскажите! У меня карта ASUS EAH4870/HTDI/512M - без разгона! В тесте 3dMark 06-температура ГП(MemIO)-98гр. ГП(DispIO)-96гр. ГП(шейдер)-80гр.
А в простое ГП(MemIO)-65-67гр. ГП(DispIO)-52-54гр. ГП(шейдер)-56-58гр.
Мне стоит беспокоиться по поводу таких показаний или это нормально для этой карты???
Intel Core 2 Duo E8400(4,0Ггц), ASUS P5KC, 2 x 2046 TEAM ELITE, Sapphire 1Gb 5850 Xtreme, FSP 600W
SilentFreak
Fiter
AC S1 + пара 120мм вертушек
AND43
AND43 писал(а):
стоит беспокоиться
Или прелегание радиатора к чипу или засохший ТИ
W124TH, чёта я ничего в инете найти не могу, кинь ссыль плз
Фото: 22
Выпускал. Но после «паленой» линейки Соников 4870 ATI больше не работает с Палитом. «Донереференсничались», экспериментаторы криволапые. :grob:
Опоздал на год-полтора. Сейчас если только продавать ее. Лучше к 5770 присмотреться. Хоть греется и «ест» меньше при аналогичной производительности.
Fiter Accelero
