Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 234 из 272 • <  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Хай! Пододелитесь инфой, кто чем заменил рыхлую прокладку на элементах питания референсной HD4870?
Я, перепробовав кучу прокладок с dvd-ромов, остановился на белых с последних моделей. Под серъёзной нагрузкой пропекает до 90 градусов. В играх держится 80~90.
Последний раз редактировалось GEO.PS 04.06.2010 11:23, всего редактировалось 1 раз.
vamg2 писал(а):
AlimAlex, а я чего не додумался насчет интерфейса. Все голову ломал, что означает И.
ТИ - ТермонИнтерфейс.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
AND43 писал(а):
Но ведь 100гр. это не нормально, без нагрузки MemIO датчик65-68гр.
Поэтому и предлагаем проверить прижим радиатора к чипу и заменить термопасту. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
GEO.PS писал(а):
Я? перепробовав кучу прокладок с dvd-ромов? остановился на белых с последних моделей. Под серъёзной нагрузкой пропекает до 90 градусов. В играх держится 80~90.
Как мерили температуру на питании?
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Последний раз редактировалось AlimAlex 04.06.2010 13:32, всего редактировалось 1 раз.
AlimAlex писал(а):
Как мерили температуру на памяти, или тоже думаете что датчик MemIO снимает показания с памяти (хотя он снимает показания с контролера памяти, который находится на чипе)? :-)
внимательнее - на элементах питания. мерялось конечно же RT'ом.
Упс! Сорри! Исправил сообщение выше!
А не пробовал сам сделать термопрокладку, например: из бинта и токонепроводящей термопасты?
Тут кстати где то статья была про термопрокладки и их тест в БП.
Одной из эффективных оказалась комбинация слюды и термопасты.
AlimAlex
наслышан про бинт и пасту :) пытался я приготовить это чудо. вышло, да только не подходит она под ту конструкцию. там должен быть плотный прижим, а остаётся примерно 1~1,5 мм. паста то она ведь для заполнения мелких неровностей и не рекомендуется толстый слой, а тут уже настоящий слоище получается.
ударился в прокладки. нашол примерные по толщине, но жосткие. плату выгибали по центру. потом помягче нашол и они удобно вдавливались. чуть жоще - деформация. слюда вообще кроширя и ломается.
проблема в том, что не найти достаточно длинной полоски, чтобы накрыть весь рядок. приходится вырезать прямоугольнички на каждую микросхему отдельно.
в свободном доступе прокладок так и не нашол. спасла работа и доступ к большому количеству дохлых приводов... для экспериментов :)
GEO.PS писал(а):
AlimAlex
Что именно из приводов берёшь и фото можешь ?
Intel Core 2 Duo E8400(4,0Ггц), ASUS P5KC, 2 x 2046 TEAM ELITE, Sapphire 1Gb 5850 Xtreme, FSP 600W
А кто-нибудь пробовал термопасту и силикон смешивать? 1 часть термопасты, 3 части силикона. Но вроде смесь термоклеем становиться.
Сомнительно очень, что получится термоклей, силикон в процессе затвердевания что то типа резины становится, какая там теплопроводность!
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 35 секунд:
Спасибо!!! Термопасту не менял, просто на 2мм подзатянул винты на радиаторе!!!
Температура GPU не поднимается выше 75гр. в тестах, память 93гр максимум!!! По показаниям "MSI Afterburner v1.5.1"
Видимо плохо прилегал радиатор!!!
Но что странно , "Эверест" показывает температуру на ~5гр. больше, кому верить из этих программ????
AND43 обе врут :tooth: юзай спец градусник ;)
AND43
фото не могу в ближайшее время. всё вычищено и упаковано в CM Snoper Strorm, который прямо-таки удивил меня своими пылевыми фильтрами.
в приводах под нижней крышкой есть до трёх прямоугольных пластинок в миллиметр толщиной. точнее они всегда прилипшие к самой крышке.
те, что я бы советовал, чаще прячутся в пионерах, оптиарках и лайт-онах. отличить легко - белые и очень нежные. снимать надо очень аккуратно. потом режутся на три прямоугольника бритвой примерно 6x4мм и два кубика из остатка. а, да - лучше не касаться пальцами. тогда они останутся липкими и хорошо приклеиваются к микросхемам и не отваливаются при сборе карты - риск их слететь при сборке минимален, если всё собрать в один приём. одной пластинки хватает накрыть все микросхемы. третяя с привода чаще всего не пригодна (сами увидите).
в простое на vrm'ах по 50 градусов (500\500\1,2V). во вменяемых режимах без прожига карты фурмарком темепратура на vrm'ах в зависимости от нагрузки держится от 80 до 90 градусов (750\900\1,26V). при прожоге фурмарком (по правилам) температура плавно нарастает до 90, дальше достигает и держится на ~96, ~98, ~100 градусах по фазам соответсвенно. при снятии нагрузки остывание почти мгновенное до 60 и медленное до 50 в простое. пробовал и ругие прокладки-доноры: серенькие, чёрные, эксклюзивные трёхслойные как на памяти, но потоньше - не катят. прогрев сразу же до 100 с простом до 110 (дальше побоялся) и в простое до 60 градусов.
на донорских прокладках карта прошла уже порядка треть года.
PS использованные прокладки - шанс продолжить жизнь референса ;)
И всё таки какая из них ближе к истине??? Эверест или MSI Afterburner v1.5.1?????
AND43, наверное все-таки MSI Afterburner. Эверест показывает много всякого, а тут специально для видеокарт.
Помогите определится с выбором между двумя асселеро Accelero Twin Turbo PRO и Accelero Twin Turbo
PlayFoFun, а чего тут определяться? Приставка PRO говорит о каком-то улучшениии ( размер вентиляторов больше). Бери по деньгам и глядя на какое видео(степени нагрева).
vamg2 У ПРО вертушки по 92 против 80 у обычного, вроде и все.. разница в 3 бакса. дно по разному расположено и тепловые трубки по другому изогнуты.. вот и спросил может есть разница :-)
PlayFoFun, PRO, наверное, все-таки лучше.
Добрый день.
Друг предложил отдать стоковый куллер от 7900печ,
встанет ли он на 4850 референсную и есть ли в нем смысл
Спасибо
lecar, фото бы желательно. Встать то должно. Смотри сам. Шума поменьше будет, это однозначно.
отверстия вокруг ядра совпадают. а вот остальные - нет. к тому же, если у Вас референс, расположенные вверху высокие элементы разводки будут мешать. скорее всего, установка не удастся даже после значительной доработки...
Спасибо, жаль.
