Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 238 из 272 • <  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
MadCat., что то мне кажется овчинка выделки не стоит. Насчет термопрокладок.
mr.Kori писал(а):
Неделю назад купил поставил на 4870 вентиль Thermatake ISGC-V320
Инфа обрадовала. Сам жду такой же. Пока в пути.
Там же в комплекте есть радиаторы на питалово. Или не подходят?
Благо, как я понимаю, охлаждать надо всего одну неширокую полоску...
А ты не мог бы измерить "теперешнюю" длину видюхи. А то ужас берет влезет ли :)
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
TanerAKAJinn писал(а):
Имеется выбор из:
ZALMAN VF2000 LED
ZALMAN VF900-Cu-LED
ZALMAN ZMachine GV1000
IceHammer 850B
Thermaltake DuOrb
Подскажите, что из этого будет лучше поставить на референс Sapphire 4870 512mb
Я первоначально хотел взять IceHammer 850B , 5 трубок - прямой контакт, выглядит мощно. Две коробки: сам кулер и 3х80 вентилятора - комплект в обяз должны быть(некоторые продавцы спихивают вентили отдельно тебе же), но не успел - разобрали. Взял сообщением выше.
есть 4 штуки, подходят конечно) и 17 радиаторов на память, тока они куцеватые какието, в комплекте к залману VF700 на старую 6600gt толи дело радиаторы были.., но надеюсь что со своей функцией они справятся, всетаки 2 120ки дуют, щас вот грею бубликом уже 15 минут темпа мах=65 градусов, в комнате градусов 30 если не больше, длину щас комп выключу измерю, у меня расстояние 307 мм для плат расширения, встала спокойно, еще место осталось.
25 минут бублика t=max 66
Добавлено спустя 1 час 27 минут:
длиннее она стала всего на 2 см: была 24.5 -> 26.5, а вот в ширину(или высоту.. от матери в сторону боковой крышки короче) на три. ) измеряй!
Best regards!
мдя. у меня на стоке, при игре в Метро 2033 (она нагружает круче Фурмарка) макс темпа 70-71С при 75% турбине. Стоит ли овчинка выделки?
_____
на всякий случай тоже закажу такой))) попробую как оно
не соглашусь, специально запустил метро(настройки все что можно на максимуме dx10), поиграл минут 20, максимум (мониторинг АТТ) был 60.5, а средняя темпа от 54 до 59 - отсюда фурмарк греет лучше :-) по крайней мере у меня, вентили работают на полную, повторюсь жара за 30 в комнате, но шумят гораздо тише стока однозначно.
правда уточнюсь немного, корпус aerocool http://www.aerocool.com.tw/pgs/pgs-v/pgs_v_vx9pro.htm стоят 2 120 ки, спереди и сзади и сбоку 200 ка дует прямо на видео (думаю тоже лепту свою вносит..)
Best regards!
mr.Kori писал(а):
не соглашусь
хорошо)
у меня тут ключевой вопрос: повысился ли разгон после смены охлада? сколько было, сколько стало? плз
естественно, на стоке я по ядру не мог поднять больше 800, по памяти 970 макс, щас по ядру 850 спокойно, по памяти 1050, но питалово у меня мертвое, hipper сдох, поставил первое что попало под руку, какой-то ISO 450, думаю наврядли он 450 выдает, с хорошим питанием, думаю результ лучше будет, хотя и не факт..
Best regards!
какого размера надо прокладки на память для 4870 ? ктонить мерял? и самое главное толщина? 1-1.5 мм?
По чипу темпереатура это фигня, что с VRM? Это самное главное, что стоит охлаждать, а с чипом и референс справляется.
доделал охлад, ловите темпы 30 минут бублика:
GPU-51
DISPIO-51.5
MEMIO-61.5
SHADERCORE-57
VDDC#1-59
VDDC#2-61
VDDC#3-60
тестил без разгона, на мой взгляд лучшее охлождение для данной карты за 1200 рубликов)))
сам охлад в профиле
кстати, чем можно померять темпу на vrm, если карта не референс? ни рива ни gpu-z ее не видят..
Best regards!
mr.Koriтермопарой
Прошу коллективный разум поделиться опытом.
Есть мысль сменить свою 4850 на референсную 4870 и погнать с софтвольтмодом. На ядре будет вода, а вот охлаждение памяти/VRM - проблема. Насколько опасна эксплуатация карты в разгоне со стоковой пластиной, которую будет обдувать тихоходный 120мм вентилятор, стоящий на расстоянии 3 слотов от видеоплаты?
И можно ли стоковую пластину посадить на термопасту вместо прокладок?
У меня уже сгорела одна 4850 по невыясненной причине, не хотелось бы еще одну карточку угробить. А 4870 в работе не щупал, плохо представляю, насколько она греется
__alex8
на стоке питальник за 100 градусов легко под бубликом у меня уходил, лучше какойнить радиатор на них поставить вместо плостины поставить, т.к. площадь рассеивания у нее маленькая
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 44 секунды:
разгон 900-900 напруга 1.35
GPU-56
DISPIO-56
MEMIO-74
SHADERCORE-72
VDDC#1-68
VDDC#2-71
VDDC#3-68
результат 40 минут бублика, попробую еще разогнать и отписаться о температуре
cssv
Это с пластиной или радиатором на питании? Чем обдувается питание?
__alex8
радиатор залмановский для питания под кулером IH-850B а сам кулер обдувается 3 комплектными 80-ми
cssv
Радиатор ZM-RHS70? Такой?
Я бы такой купил, но даже не могу выяснить, сколько он стоит - нигде нет в продаже.
Я вот теперь уже не знаю, может, лучше поискать нереференс с аналоговым питанием и радиатором на VRM? Хотел референс ради софтвольтмода, но раз такие проблемы с охладом...
__alex8
да такой, я купил его за 200р
SilentFreak
__alex8
Есть ещё 90-я моделька, на референс 4870 подходит. мне стоила полторы сотни, если не считать стоимость доставки из-за бугра.
W124TH
А в сколько встала доставка? Баксов 10-15?
И где брали, если не секрет?
