Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Dimentoza, сделал все так, но проблема в том что не могу найти размеров Thermalright True Spirit 140. Точнее нашел в трех источниках, и везде размеры разные. На сайте производителя высота 160, в магазине юлмарт высока указана 170, а в обзоре 175. Мне почему то высота указанная в обзоре кажется более правдивой. В любом случае по расчетам корпус может вместить себя кулер высотой до 166мм. Так что буду выбирать что то другое.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
mcbobo Ну да, она на сайте Thermalright отдельной позицией появилась. Кстати у Thermalright Silver Arrow SB-E в комплекте идут TY-150 и TY-141 (Fan Speed: 900~1300 RPM (PWM), Fan noise level: 21~25dBA, Fan Airflow: 28-74CFM) - непонятно в чём прикол, т.к. при одинаковых характеристиках с TY-140 последний тише (17~21dBA)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
Почти месяц назад взял Thermalright MUX-120 Black, за неимением выбора нужен был узкий, чтобы планкам памяти не мешал. не было возможности полноценно прогнать. сегодня проц купил - phenom II 960T разлочил, разогнал до 4 Ггц, напруга 1,45 (скачет под нагрузкой до 1,5 бывает) в комнате 29-30 градусов под нагрузкой (prime95-64) в течении 21 минуты разогрелся до 66 градусов предельно. сейчас в простое 40-42 градуса в общем, куллер хороший тихий основание не проверял, но судя по отпечатку, неровности были)
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Ребят, помогите определиться с выбором! Конфигурация компа: 2500K, ASUS Z68-V Gen3, Corsair PC-12800 XMS3; остальное не играет роли. Выбор стоит между HR-02 Macho и Silver Arrow. Основное требование - тишина, производительность на втором месте. Разгоном пока что не занимался, для игр хватает дефолтных частот, но я взял этот процессор лет эдак на 5 так что в будущем буду гнать в разумных пределах до 4.5Ghz. Вот не могу определиться стоит ли переплачивать почти двойную сумму за стрелу? И еще эти кулеры нормально встанут на материнку? Оперативка так-то не высокая.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Фото: 4
Взял TRUE Black 120 Rev.C. Основание естественно выпуклое и шероховатое. Термопаста Zalman ZM-STG2. Получасовой прогон LinX (профильный конфиг) - максимальная температура ядра 53°С. По сравнению с Мугеном разница градусов 10, но трудно сказать наверняка, потому что конфигурации были немного разные, только камень один и тот же.
DELGADO писал(а):
Когда уже затестят стрелу СБ-Е
Себе взял. Буду сравнивать с IFX-14, хотелось что-то нового, да и ультракасы выть стали.
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 26 секунд: Дедушка против внучка / IFX-14 vs. Silver Arrow SB-E Установил. Главное отличие: при такой же эффективности стало тише. Комплектация: Крепление универсальное, крестовина и пластина, отличие между Intel и AMD только в размере шайб, которые так и норовят потеряться. В комплекте лежит Y-провод на 4 пина (ШИМ-управление), что редкость, ранее встречал только с вентиляторами Arctic Cooling с PWM. Под LGA2011 отдельные стойки с накатной головкой. Установка Однозначно вне корпуса или хотя бы вытянуть лоток, если корпус позволяет. Ставить основание, к которому будет прикручиваться кулер, очень неудобно из-за кучи мелких деталек. Сам кулер прикручивать лучше магнитной отверткой, ключ из комплекта все же не слишком удобен. У IFX-14 бэкплейт привернуть было просто, а вот сам кулер мучительно приворачивался, балансируя прижимной пластиной поначалу, как на качельках. Ставить вентиляторы на проволочки в корпусе тоже жутко неудобно, лучше все вне собрать. Сам радиатор Красивый Чуть шире предка, почти не отличается по высоте, концы трубок украшены колпачками. Пластины жестче, замять сложнее. А вот толстый вентилятор в середину поставить уже не получится - Thermalright взяла курс на продувку радиатора вентилятором большого размера на небольших оборотах, что неприятия не вызывает, тем более, вентиляторы 140/150 мм теперь легко купить. #77
Основание заметно больше и вытянуто, примерка на свой процессор 1366 сокета показала, что 2 крайние трубки не задействуются 100%, вылезают за пределы теплораспределительной крышки. Учитывая, что кристалл внутри не доходит до краев, предыдущие трубки будут работать на 50%. Таким образом, этот радиатор будет хорошо отрабатывать только на процессорах с очень большой крышкой, как LGA2011 или G34 (крепление придется колхозить). Ставить лучше так, чтобы трубки шли поперек кристалла.
Кривизна основания Брал не глядя, повезло, есть только небольшая продольная выпуклость по центру, IFX-14 вообще катался неваляшкой до обработки.
Стоит делать такую замену, как у меня? Скорее нет, чем да. Можно ограничиться установкой большого вентилятора, минимум 2. 4 трубки по-прежнему в состоянии накрыть кристалл всех процессоров на десктопном рынке, кроме спорного монстра SB-E. Если нацеливаетесь на 2011 сокет, и хочется получить Y-провод для ШИМ-вентиляторов - можно брать, "просто" Silver Arrow менять точно не стоит, лучше самому руками доработать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Leonator Короче, купил как и все, набор "Сделай-сам", то есть как обычно - доводи до ума. Кристалл i7 970, для справки, 14,5х18мм, так что я бы и насчет пред-предпоследних трубок тоже не обольщался...
Atheros Думаю, что всё-таки надо подождать тестов, хотя похоже, что на сильное уменьшение температуры рассчитывать не придётся. Я бы с удовольствием глянул сравнение TY-140 с новой TY-141 (форма крыльчатки более интересная, правда непонятно зачем они впихнули туда двойной шарикоподшипник вместо гидродинамического), возможно удастся ещё что-нибудь выжать из Archon.
OLEGA2007 Я получил -6 градусов, правда, условия сравнения во всем отличаются: 1. IFX-14/2Scythe UltraKaze 2000/высохшая термопаста MX-2 - 79 градусов под рабочей нагрузкой, разброс по ядрам минимален. 2. SA SB-E/ штатные вентиляторы/свежая МХ-2. Перед этим заменял термопасту, на следующий день температура выросла до прежних значений, под новинкой 73 гр. самое горячее ядро, самое холодное - 69гр. Сейчас жду стабилизации характеристик термопасты.
Leonator Мда, сложно судить о реальном приросте, т.к. и скорость вертушек разная и паста высохшая была. У SA SB-E паста Chill Factor III идёт ? Скобки для установки третьей вертушки есть ?
Leonator Хмм, это плюс по отношению к Silver Arrow, где даже 3-х скобок не было в комплекте. Что-то я призадумался... В общем буду ждать тестов в сравнении с Archon.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2009 Откуда: СПБ Фото: 12
Спрошу уважаемых владельцев кулеров Termalright - настолько ли хороши эти кулеры, что приходится их покупать с выпуклым основанием, а потом носиться с их шлифовкой-полировкой?
Vladimir R Топ охлаждения последовательно занимали IFX-14, Silver Arrow, Archon. Ноктуа и Фантекс - так, на "погостить". Уверен, SB-E у Джордана обойдет Фантекс.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
неа, Archon лучше ноктуа,так что не нада ля ля тут
