W124TH Понял. Боюсь, мне в Украину заказ одной-единственной этой железки обойдется во столько, что лучше купить VRM-R1/2. Что тоже нецелесообразно для карты за 110 долларов...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2007 Откуда: Екатеринбург
Вот и я поставил IH-850B на 4890. В отличие от фейковых цифр:
cssv писал(а):
доделал охлад, ловите темпы 30 минут бублика: GPU-51 DISPIO-51.5 MEMIO-61.5 SHADERCORE-57 VDDC#1-59 VDDC#2-61 VDDC#3-60 тестил без разгона, на мой взгляд лучшее охлождение для данной карты за 1200 рубликов))) сам охлад в профиле
приведу скриншоты GPU-Z с параметром "максимальная температура". Дело в том, что даже кратковременного снижения нагрузки хватает, чтобы резко, на 10С снизилась температура VDDC. Поэтому лабораторно верными будут лишь зарегистрированные максимальные значения. Да, на VRM поставил узкий радиатор от какой-то древней ATI 1XXX - нет у нас (Екатеринбург) Залмана под референс.
Итак, два скрина после 10-ти минутного прогрева Крайзисом на ультрахай. Важно! Плата в разгоне по чипу 950Мгц и напряжение на чип 1.35В. И в комнате +29С (сижу в трусах, жарко)
MadCat. тебе надо скрин чтоли? да без проблем если смогу с кпк на радикал скрин загрузить то посмотришь, а что кризис а не бублик? а может это не кризис а кс1.6?это я к тому что в таких случаях можно и без скринов поверить человеку, ладно будит тебе скрин гпу-з вместе с бубликом
Такой вопрос: радиатор для VRM референсной однослотовой 3850 станет (если его отпилить) на референс 4850? Судя по картинкам - должен, но хотелось бы знать точно.
Последний раз редактировалось __alex8 10.08.2010 9:28, всего редактировалось 1 раз.
Имееться PowerColor HD 4870(http://www.xard.ru/post/14022/default.asp почти такой же, но с 3мя вроде медными трубками), от известной говнистой конторы. И вентилятор на нём PowerLogic DC BRUSHLESS FAN PLA08015D12HH(TP) Ball Bearing DC12v 0,35A C. Вентилятор этот чудовищно шумит при оборотах выше 40%, а чаще всего он на ~70% держится во всех играх, из-за нагрева памяти(шикарная особенность кривого охлада от PowerColor). Недавно у друга видел HIS 5770, охлад идентичный, но вентилятор гораздо лучше, видюху особо не слышно, кулер проца самый громкий. Как и где купить хороший вентилятор для моей видюхи? Сколько они вообще по размеру, 72mm?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2008 Откуда: Казахстан,Ермак
clerictgm, не знаю какая карта у тебя. Но по твоей ссылке у меня такая же карта, и все норм. АТТ выставил обороты, при играх шумит конечно,но не до безумства.
MadCat. это не бублик вроде как, да и по току интересно, всего 22ампера, чето очень мало, либо со скрином чтото либо этот тест нифига не грузит карту... а что самое интересное ваш кризис прогрел чип лучше чем этот тест заключение-ФЕЙК
cssv лол) MSI Kombustor - фирменная утилита MSI, входящая в к-кт MSI Afterburner. Сделана на базе Фурмарка, прогревает точно так же. Далее, по потреблению - тут вопросов ко мне нет.
лол))) я модифицировал охлад! систему питания, убрал лишнюю термопасту, добавил 120мм на обдув, плюс жара спала, в комнате уже не +30С.
нервничаете, что ваш рекорд побил? ну что делать.. первым может быть лишь один
MadCat. так я про темпу гпу говорил причем тут врм? а побили или нет мне както это неважно, я тут не с кем не соревнуюсь, но про ток странно всеже у меня 70ампер в нагрузки, а у вас 22ампера всего, немного странно
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
MadCat. и cssv. Уважаемые, если вы, так любите мериться "пиписьками" и хотите разрешить ваш спор, прогоните на одних и тех же настройках свои карты. настройки FurMark
