Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 240 из 357 • <  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
Jeleznik
вентилятор на кулере стоит в таком случае не сбоку(со стороны оперативки), а снизу,т.е. со стороны карт расширения.
ПЛЮСЫ: можно поставить оперативу с высокими радиаторами; если у тебя есть вентиль на выдув вверху,то нагретый радиатором кулера воздух уходит через него сразу вверх
МИНУСЫ: если у тебя горячая видеокарта,то воздух,нагретый ею, будет как раз идти на вдув кулера,на пару-тройку градусов поднимая температуру ЦП; если ты поставишь сам кулер в "стандартное" положение, вентилятор ты посадишь на более узкую сторону радиатора,таким образом часть воздуха от вентиля будет уходить мимо радиатора.
Также стоит учитывать,что,если у тебя БП расположен вверху корпуса,и у БП вентилятор снизу,то этот вентилятор будет засасывать нагретый кулером воздух....
Понял,о чем речь? :-)
aka Frid писал(а):
Господа,такая интересная ситуация:
собрал систему на базе Фена2 955 ВЕ и кулер Муген2 поставил,вроде все норм,прижим отличный,все чисто поставил(паста АлСил).Включил-темпа 50 в простое и 66 под нагрузкой(20 минут ОССТ) при 3400МГц(никогда еще не покупал уже разогнанный проц,множитель был х17 вместо дефолтового х16 ), подумал что плохо встал кулер....решил рискнуть и погнал до 3700,в итоге темпа в простое 52-54,под нагрузкой( 20 минут ОССТ) не привышает 68 градусов,больше пока не гнал,ибо на 3800МГц нужно уже напряжение повышать.
Что скажете?
Я тоже думал что у меня отличный прижим.. Температура была примерно ~56(ядра ~64) под нагрузкой, но мне все же казалось много. Термапасту пробовал комплектную от Mugen 2, КПТ-8. Не знаю что именно мне помогло, но после замены пасты на Arctic Cooling MX-2 плюс добавления шайб для прижима, температура упала на 7 градусов(ядер еще больше - около 10 градусов разницы). И это притом что на тестируемой частоте(3.5ГГц) вентилятор даже не раскручивается до максимума. Так что советую поменять термоинтерфейс/усилить прижим
2young2love
все 8 шайб использованы и все затянуто по самое небалУйся))) ну,мне так кажется :D Да и АлСил не хуже КПТ-8?,достаточно старенькие уже,к слову
В общем,как время будет-переставлю кулер,а пока меня и это устраивает
aka Frid
)) Понял, понял, спасибо! Да наверн не буду заморачиваться, оставлю как есть, просто возьму corsair без высоких радиаторов... думаю не сильно хуже будет
aka Frid
Так я не говорю что АлСил хуже.. я говорю что Arctic Cooling MX-2 лучше КПТ-8.. Ну и АлСила соответственно.
2young2love
пардон,туплю немного :-)
Scythe Mugen II + Asus P5Q-E + низкопрофильная память Кингстон = почти идеальная система.
Корпус у меня Hiper Osiris, влез даже с запасом.
~ [Advanced Computing Centre] ®
~ [ACC Group] ™
Стоит ли ставить в Antec Nine Hundred вместо родных 200мм трикулов ( крайне достал шум ) http://coolerok.ru/tovar.php?tovar=9646 сильно ли они будут оличаться от s-flex'ов .... да и нет их на 1000 оборотов, онли 1200, а 800 боюсь маловато будет...
+ в далеком будующем собираюсь проклеить корпус шумкой =)
quack quack
tant
Это одно и тоже, что S-Flex
Пользуюсь Scythe Ninja2 уже 3 месяца, в полном пасиве. температура проца в нагрузке 62гр. в простое 39-42.
Все компы в профиле =)
DeFrag_Nvkz
Ну ты нереально крут, респект! В полном, да еще и в па-с-иве, это не каждому дано.
Пытаюсь шас поставить Муген 2 на Asus P5Q-E. SOcet 775 Какую лучше термопасту юзать? То, что в комплекте с мугеном или КПТ-8. Довольно трудно зафиксировать пропелер на кулере... Обязательно, что бы он был ровно по центру? И был направлен с сторону оперативки?
Еше непонятно на какие винты гайки наворачить для лудшего крепления. В схеме для сокета 1366 они идут на (11). А для 775 такие не используються... Тоесть крутить нада на (7)?
Adamanti
Оба варианта - не лучшие.. ИМХО в мугене все хорошо.. но вот комплектная термопаста.... пасты типа Arctic Cooling MX-2/Arctic Silver 5 дадут выигрыш не менее 5 градусов.
Фото: 167
Adamanti
маж пасту из комплекта. она немного лучше кпт8. сам сегодня перемазывал! :-)
На Infinity концы трубок даже нетёплые, а температура ядер под OCCT Perestroika - около 80 градусов. В простое температуры более или менее, 40-45 градусов. Кулер уже старый, в эксплуатации года 3.
Можно ли как-то проверить/оценить состояние жидкости в трубках?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
такой вопрос - под Zipang'ом профильный проц на 3600 Mhz и на 1.45v при тестировании occt разогревается до 65 - это нормально для такой охлады?
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
кто знает будет ли Mugen2 совместим с LGA1156?
Ну вроде как бы 1156 полностью совместим с 1366, соответственно и Муген совместим с ними обоими..
да вот получается нет, т.к. крепежные отверстия на текстолите не совпадают ни с S775 ни ы S1366
видимо будет выпуск дополнительного крепления
Может я и ошибся по поводу полной совместимости, но написано что Муген вроде как совместим.. http://www.overclockers.ru/hardnews/33705.shtml
cron
