Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: Глазов
Темку почитал бегло, помогите подобрать кулер:
Есть Х2 3800+ (939, валяется на полке пока).
Будет разгон максимальный, что смогу выжать из своего железа.
Нужен кулер, бюджет ограничен в 1000 руб. Наличие в Ультре обязательно.
Остановился на ТТ МТ, но вот стоит он у меня в городе 1200 руб. (ТТ БТ стоит 1100:)) но он у меня в корпус не влезет).
За ранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2006 Откуда: Светлогорск. BY
anton78 писал(а):
B S&M, 3Dmark с 52-54 до 48-49. Вентилятор крутит 1860 r/min, почти не слышно.
Не гони чувак! В садо мазе, при таком разгоне темпа сразу же за 65 градусов перевалит, притом на более мощных кулерах. В марках такая темпа и будет, но не под S&M.
Купил сегодня себе Thermaltake CL-P0019, установил и остался недоволен им. Раньше рабочие температуры при большой нагрузке были не больше 57 градусов, кулер стоял боксовый от Атлон64 3000, щас при холостом ходе 54 градуса. Может из-за термопасты? У кого стоит такой же? Какие у вас рабочие температуры? Заранее спасибо.
Система: Атлон 64 Х2 4600. мать Fsus A8n-e, вентиляторы на вдув и выдув. 3 винта(250,160,80), видюха Palit GF6600, память 2х512МВ.
Эта система охлаждения без вентиляторов. А на вдув и выдув стоят обыкновенные с блока питанияю. Наверное стоит поставить вентилятор на систему охлаждения
Спасите плз. Прочел все что только можно. Запутался полностью.
У меня Athlon X2 3800+ и мать Asus M2N-E
ща стоит кулер боксовый. Очень греется. хочу заменить. Посоветуйте какой кулер ставить. Вроде как я понял лучший до 50$ это Thermaltake Big Typhoon
Помогите плз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Нижний Новгород
Нужно выбрать кулер под Athlon 3000+ 754 сокет (разгона не будет !!).
Всё бы ничего но есть две небольшие проблемки:
1. Так как БП в корпусе располагается вертикально и расстояние
ограниченно (от стенки корпуса до БП примерно 75мм), то нужен
обязательно невысокий кулер...
2. Athlon 3000+ сделан на ядре ClawHammer CG, соответственно это 130
техпроцесс и следовательно тепловыделение достаточно высокое, порядка 89W.
И последнее.., комп собираю девушке, ну и сами понимаете нужно что то не сильно шумное.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
akaix У меня в просторном корпусе 7300 light работал на подобном камне и температура была под нагрузкой 65, а тут у чела корпус тесный, так что лучше взять не лайт версию.
V l a d, Light спокойно держит Х2 3800+ 939сокет, те же 89Вт, под S&M 60-62C градуса, при критической температуре 70С для Clawhammer/Newcastle, Light хватит с запасом, тем более человек просил что-то не сильно шумное.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Самара
У 7300 высота почти 7см. Остаётся меньше 1см до блока питания. Вентилятор типа Arctic Fan 9 вроде вообще не влезет вместе с радиатором от 7300. Мне кажется лучше CoolerMaster DK8-9GD2A-0L. Он самый низкий и широкий с вентилятором по типу Arctic Fan 9.
Держит при доступе воздуха, а в его корпусе воздух будет идти с трудом. ты видел такие корпуса вживую?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
У меня тоже Х2 3800+ погнаный до 2700Mhz, купил себе CoolerMaster Hyper TX. Кулер просто супер!!! Во время простоев 30С, во время полной загрузки с помощью зверючих тестов макс 50С, это S&M в двух экземлярах...И то скорость вращения не на 100%. Потому всем советую, безшумный и довольно мощный кулер.
У кого такой кулер, к вам вопрос: там же по умолчанию слой пасты, он хороший? или лучше заменить!?
Cooler1983 Бесшумный?! У тебя видимо в корпусе других источников шума хватает, на полных оборотах он выделяется.
Выделяется, это не значит, что шумит конкретно, скажи мне куллер, который на полных оборотах меньше выделяется в таком же примерно ценовом диапазоне и такой же эффективный...!?
