Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2006 Откуда: Москва
Вчера поменял мать(Asus A8V на DFI LanParty UT nF4 Ultra-D) и видеокарту (6600gt на 7900gt).Вся проблема в том,что на старой маме кулер охлождал процессор намного эффективнее.Коэфф. 0,09 против 0,24 сейчас.Сандра показывает обороты кулера в пределах 6000-7000об/мин.Странно все это.Раньше такого не было.В чем тут причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
точнее может сандра напутала?
ага, разгон такой не слабый: с 2600 до 6000 оборотов. учитывая, как шумит 9500 на 2600, должен быть примерно шумовой уровень "горячего цеха Челябинского тракторного завода" )))
Sandra давно уже меряет сама не знает чего.
У матерей dfi есть хорошая прога мониторинг, ite smart guardian, которая идёт в комплекте на сд с дровами
там ещё можно и обороты регулировать, у меня, например, кулер до 45С вообще в "пассиве" работает.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Поставил.Теперь CPU 26-29(в комнате 22) градусов в простое(странно.Вроде маловато).Скорость кулера по нулям (00000)
PWMIC 42 градуса 1300 оборотов
CHIPSET 44 градуса 5300 оборотов.
Может в какой другой разъем воткнуть залман?
Ну сандра дает.Уже за 10500 оборотов перевалило
Последний раз редактировалось GrAnd999 03.06.2006 17:38, всего редактировалось 1 раз.
На компьютере с 478 сокетом и Celeron 2.4 GHz сводит с ума старая «игла», выдавая 4327 оборотов. Скоро планируется сменить железо, поставив мать с 775 сокетом и Pentium D. Соответственно, охлаждение подбирается на сейчас и на будущее.
Залман предлагает 7700Cu, 9500LED и FS-C77. Говорят, 7000Cu тоже поставить можно, закупившись «переходником» (правда, лично мне такой на глаза не попадался). Далее по цене разница прыгает в пределах 500 рублей, как у них с шумом и установкой (на 775, вероятно, несложно, а 478? очень уж не хочется попасть в много раз описаную ситуацию с поломаными клипсами) — тоже неизвестно.
Kraeved если Pentium D, то 9500LED.
если же Conroe, то можно не разорятся.
PS
7700Cu уже давно комплектуется переходником для установки на 775-й.
увидеть его можно хотя бы на сайте Zalman.
Покупать Fatal1ty-переплачивать за имя.
Температура (в комнате около 22-23, минимальные обороты кулера - 1300 об./мин.):
1. в покое (1-5% загрузки - Azureus качает и раздаёт) - 43-44 градусов максимум,
2. в нагрузке - не превышает 55-56 градусов при прогреве прогой S&M, CPU-Burn (2 штуки одновременно).
Тоже имею 530 пень, но без разгона. Материнка в принципе на это не способна. До этого стоял боксовый кулер и в принципе устраивал. Но с приходом жары началось одно сплошное мучение - кулер стал выть как подбитый мессершмит. Причем он начинал выходить на форсаж уже при 24 градусах воздуха. При 27 температура покоя составляла 50-51 градус. 5% нагрузка повышала ее до 57-58. Вобщем сидеть за компом стало невозможно. Прошлым летом этот же комп меня практически не доставал своим шумом, т.к. тогда в комнате было холоднее. Разорился на 9500-тый Залман. Причин тому несколько. Самая главная - этот подошел по размерам. У меня корпус небольшой (есть такой - Microtech), плюс сокет на материнке близко к краю расположен и БП оказывается практически рядом с сокетом. Другие кулеры либо слишком широки, либо низки (а с другой стороны от сокета расположен радиатор чипсета). Очень хотел 7700, но при всем желании без подгиба лопастей не обошлось бы, а поскольку опыта в этом деле у меня пока немного, рисковать не стал и купил практически единственно возможный вариант. После установки подтвердились худшие опасения - крышка проца оказалась вогнутой. Основание кулера в порядке - проверял на зеркале. В целом площадь контакта на глаз процентов 70 - не контачит серединка крышки (со смещением вправо). Пришлось положить чуть больше пасты (паста комплектная). Результаты таковы (в комнате 27): было в покое 50-51, стало 45-46; было в нагрузке (~5-10%) 58, стало при 100% нагрузке 58-59. Обороты стоят на 1800. Таким образом выигрыш по темпе составил в покое примерно 5 градусов, в нагрузке наверное все 10 (по жаре на боксовом кулере я не давал 100%, так как вой кулера меня сильно угнетал и при более спокойных нагрузках). Самый главный плюс для меня данного кулера - это ТИШИНА. Возможно кто-то усмехнется, дескать бывали и потише, но для меня после боксового это самая настоящая тишина. В принципе и максимальные обороты не сказал бы, что прям что-то уж громкое. По мне совершенно не громко. А при ниже средних оборотах точно очень тихо. В итоге (пусть я и не добился абсолютных показателей) все очень и очень неплохо. Тихо, холоднее - я доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2003 Откуда: Екатеринбург
блин а у меня расположения сокета такое что он дует на БП а не выдувает из корпуса как показано на картинке на коробке (((((((( Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд у меня 478 P4P800-e-deluxe
Забыл добавить еще. При установке крепежных рамок (сок 775), пришлось малость пошаманить. Нижняя рамка одной из сторон упиралась в торчащую ножку кондера (на тыловой поверхности материнки). Какой-то нестандартный кондер. Пришлось нагреть на газовой плите кусок проволоки и сделать дырку в рамке под эту самую ножку. Интересно, а кто-нибудь смог воспользоваться Залманом, не прибегая к каким-либо доработкам (полировка и пр).
Так его вроде можно поставить как угодно. Плюс он может вращаться на определенный угол (на верхней пластине три позиции-пупырышка есть).
у меня кстати особой разницы не было после смены 7000Сu на 9500led Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд только мамка сгорела, т.к. 7000Сu мосфеты обдувал, температура упала на градусов 5
короче лучше бы не менял, и на моей P4P800 он дует на БП а не из корпуса Добавлено спустя 39 секунд короче, странно все как-то херово вышло с этим 9500led Добавлено спустя 37 секунд sweetlife - ничего странного собственно Добавлено спустя 48 секунд и шумит он сильнее на максимальных оборотах
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Moscow, Russia
ну фиг знает... 9500AT шумит на слух также (может чуть громче, но я разницы не чувствую)
темпа на сев. мосту поднялась с 34 до 38 ну и ничо... живу зато разгон поднялся с FSB230 до FSB255 и то макс темп в садомазо фпутест 100% 62 градуса - есть ещё куда гнать, только виснет из-за чего-то
надо с вальтажом на чипсете и памяти пошаманить наверно
Poinson: согласен! Однако как это у тя вышло - не понимаю! У него есть как минимум два положения установки: одно - дует на БП, другое - на заднюю стенку. В моём случае пришлось клипсу, которая прижимает вентилятор, втыкать как бы между лепестками меди (т.е. параллельно вентирятору). В этом случае он будет дуть на заднюю стенку (на вентиляторы задней стенки).
